Помогите выбрать инвертор
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2002
#941 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 467
Отправлено 01 Апрель 2014 19:41
Asea Welding Digital 200  или 250  профессиональный аппарат,  высокий ПВ
Сварог Z 203 - бюджетный вариант, хороший китаец, обратите внимание.
Подробно я о них уже писал, можете найти на форуме.
#942 mixos
mixos
  • Cообщений: 32
Отправлено 01 Апрель 2014 20:02
Здравствуйте всем. Хочу посоветоваться какой лучше всего приобрести инвертор для работы, чтобы был мощный и мог долго работать без остановки. Чтобы подходил для сварки труб и метала 8- 10 мм
кемпи бери до 140 ампер, но стоит дорого, но и служить тоже будет, как автомат Калашников :-) :-) :-):-) :-)
#943 руст
руст
  • Cообщений: 4
Отправлено 01 Апрель 2014 20:14
Спасибо что ответили, а подскажите где конкретно почитать отзывы на форуме об этих аппаратах
#944 marat
marat
  • Cообщений: 263
Отправлено 01 Апрель 2014 20:23
руст, технотрон дс 250.33, правда удовольствие не из дешевых
#945 Илария
Илария
    Как можно быть таким умным и бестолковым одновременно?-Практика
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 01 Апрель 2014 20:37
руст, здравствуйте, а какие требования к подключению - 220/380? Могу посоветовать Neon ВД-201 или 253.
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#946 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 467
Отправлено 01 Апрель 2014 20:38
http://websvarka.ru/...ic=1448&page=10
А по поводу Asea не помню, это больше года назад было. Там и фотки потрохов были. У меня 250, знакомый недавно 200 купил, доволен очень. Как раз под такую же работу.
Вот, нашёл. http://websvarka.ru/...?showtopic=2665
 Это аппараты из бюджетного ценового диапазона. Если есть деньги, можно что и посерьёзней взять. Только не все подороже хорошо себя при низкой сети ведут, на это обращайте внимание.
Сообщение отредактировал SergDemin: 01 Апрель 2014 20:55
#947 Александр Козлов
Александр Козлов
  • Cообщений: 63
Отправлено 01 Апрель 2014 21:27
По поводу asea -100% в точку. На 200А мне кажется-за глаза. Какая сеть(если на выезде) Выдаст Вам 250А. Сам пользуюсь asea 180D-два года полёт нормальный. По поводу потрохов не скажу-не обращал внимания, но всё сделано аккуратно. У Asea ac/dc 250 вся начинка (Япония, корея, малайзия). Но не забывайте, что все инверторы не любят низкой сети. Можно посмотреть EWM у них нижний допуск 140вольт но и стоит дороже.
Наш сайтhttp://esva.by/   Мы не волшебники, но кое-что могём. :search:
#948 il96
il96
  • Cообщений: 1
Отправлено 01 Апрель 2014 22:12
Arcweld 200i-ST DV изготовлен на заводе Lincoln Electric ведущий мировой производитель, сборка Китай, гарантия год - подразумевает замену в случае брака, отличный и недорогой вариант http://www.weldlab.r...eld-200i-st-dv/ или Lincoln Electric Invertec 170S сборка Польша, гарантия 3 года http://www.weldlab.r...-invertec-170s/ Оба аппарата работают при 170-180В в сети, проверено. Lincoln Electric не пустой звук рекомендую.
#949 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 759
Отправлено 02 Апрель 2014 03:59
руст, конкретизируйте, пожалуйста, какими электродами предстоит работать (марки, тип, диаметры), продолжительность работы (протяжённость и габарит швов), напряжение в сети, характер работ (какие конструкции и из каких материалов предстоит варить), место проведения сварочных работ (в тёплом, либо холодном цеху, на выезде).
Хоть вводных и маловато, но, кое-что попробую прояснить. Если хотите, чтобы с запасом по ПН и мощности, то. однозначно, на 380 В и Макс. током за 300 А. Это-на случай сварки металлов означенными толщинами 8-10 мм. Для продолжительной сварки мелочи пойдёт и однофазный аппарат.В идеале-нужно два аппарата: мощный и выносливый стационар и лёгкий, мобильный аппарат для монтажных работ.
#950 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 467
Отправлено 02 Апрель 2014 06:49
http://korsell.ru/in...uemart&Itemid=2   - Не факт, вот 300 А , высокий ПВ, одна фаза. Я, конечно, в РДС не силён, судить сложновато, но 300 ампер - для чего?  Такие толщины, насколько я понимаю, в несколько проходов варятся?
AMBIVERT42  В идеале-нужно два аппарата: мощный и выносливый стационар и лёгкий, мобильный - С этим не поспоришь, но если попытаться совместить, тогда Asea 250. С ним ещё не очень тяжело перемещаться  и запаса по току, на мой взгляд, вполне достаточно. НХХ высокое, электроды любые кушает. Ограничение НХХ есть, работает очень хорошо, розжигу не мешает.
Сообщение отредактировал SergDemin: 02 Апрель 2014 06:52
#951 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 669
Отправлено 02 Апрель 2014 08:04
А вдруг что отрезать нужно, с малым током и несколько проходов не помогут))).
#952 Сварком
Сварком
  • Cообщений: 14
Отправлено 02 Апрель 2014 14:02
Вопрос конечно сильно общий для конкретного ответа.
На такую толщину всё-таки надо 250-350 ампер.
от себя могу порекомендовать http://svarkomplekt5...ochnyj-arc.html
http://svarkomplekt5...ochnyj-mma.html
http://svarkomplekt5...nyj-master.html
также можно смело брать сварог 250-300 амперники
и конечно наших мировых лидеров(линкольны,кемпи,эсабы.. и иже с ними)
#953 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 759
Отправлено 02 Апрель 2014 16:05
... но 300 ампер - для чего?
Дело тут вот в чём. Естественно, варить что-либо, тем более, продолжительно на  300 А  будет далеко не каждый сварщик. При РЭДС металлоконструкций самый ходовой диапазон токов- от 45 до 240 А. Возьмём, к примеру, случай, когда варятся протяжённые однопроходные швы на токах от 160 до 200 А. Аппарат с максимальным током в 200-230 А  имеет ПН=100%  при 120-140 А. Гоняя его продолжительно на 200 А, вы загоните его либо в защиту, либо в гроб.Аппарат с максимумом  тока  300 А имеет ПН=100% при 240 А. Вот такая арифметика.
#954 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 467
Отправлено 02 Апрель 2014 17:38
Про отрезать не подумал, а веди иногда надо бывает.
Согласен, только Asea 250 имеет ПН =60% при температуре воздуха 40 С , при 25 С соответственно 100% . При сорока градусах , у меня лично ПВ =0.  Так что, вряд ли его удастся в защиту загнать.
Это реально, радиатор у него огромный, и силовая на стоамперных модулях.
#955 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 759
Отправлено 02 Апрель 2014 20:02
SergDemin, возьмите токоизмерительные клещи и померьте ток на входе и выходе. Интересно, почему именитые европейские производители однофазные аппараты делают не более 230 А, да и то в режиме РАДС. При РЭДС цифири будут куда скромнее. То, что выше 230 А-извольте, трёхфазное. А азиаты выдают на гора однофазники на 250 и более ампер... И у кого тогда более амперистые амперы? Где варить таким аппаратом на максимуме? С сети он возьмёт ну никак не менее 35 А. Это чревато разборками  с соседями. Трёхфазные аппараты куда меньше грузят сеть.
#956 Илария
Илария
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 02 Апрель 2014 20:57
SergDemin, 250 А на максимуме требует и к сети не менее 40А автомата, чего уж говорить о 300, надо проводку переделывать, либо включать не на полную мощность, а тогда смысел в нём каков?  В основном  в быту не более чем на 25А стоят автоматы.
Чисто мои умозаключения, если ошибаюсь, к помидорам готова )
Правила форума
#957 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 467
Отправлено 02 Апрель 2014 21:08
Клещи нужны хорошие, измеряющие среднеквадратичное значение тока. Покупать, чтобы разок - другой ток померить, смысла нет. Что он 40 ампер кушает на максимальном токе, а при пониженном напряжении, и того больше, я знаю.  И почему корейцы делают именно такие инвертора, в отличии от европейцев, тоже догадываюсь, они на наш рынок конкретно сориентированы. Но это не значит, что инвертор не выдаёт заявленный ток. Это не Ресанта и ей подобные.Конечно, при случае измеряю  ток на выходе, самому интересно. Но вы же сварщик, и знаете, что о величине тока можно судить по характеру гореня электрода. Не очень точно, но прикинуть можно.  Если с четвёрки в нижнем положении брызги во все стороны летят,  это сколько в амперах будет? Приблизительно? Это при 150 вольтах на входе. А исходя из схемотехники и элементной базы аппарата я не вижу никаких принципиальных  предпосылок к тому, чтобы он заявленный ток не выдавал. Извините конечно, вынужден пояснить, я до перестройки инженером - конструктором ( электронщиком) 10 лет работал, поэтому, когда говорю - думаю.
И нет такого понятия - азиаты. Есть бренды на нашем рынке, под которыми продаётся продукция конкретных производителей.  Asea Welding - это достаточно серьёзный производитель, который на нашем рынке под своим же брендом представлен. И говорить надо о конкретном производителе, а не об азиатах вообще. Часть именитых европейцев в Китае собирают. И это не плохо.  А конкретно этот инвертор - в Корее.
Да вы абсолютно правы,  никаких помидоров не будет. Но кто в быту металл десятку варит, да ещё с высоким ПВ? А такое требование  было озвучено. Я под него и советую. Модель с приличными параметрами за небольшие деньги.  А если есть 3 фазы и деньги -так нет проблем. Тогда и  EWM или Merkle можно взять.
Сообщение отредактировал SergDemin: 02 Апрель 2014 21:37
#958 Илария
Илария
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 02 Апрель 2014 21:14
Тогда только трёхфазники советовать.
Правила форума
#959 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 823
Отправлено 02 Апрель 2014 22:40
Предлагаю очередную тему удалить и так уже куча такой хрени -
варить не умею, но хочу аппарат, помогите покажите расскажите научите в рот положите...
#960 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 02 Апрель 2014 22:56
 Ну ведь много, очень много расписано по всем основным направлениям. И - опять. Я купил ТИГ, хочу варить алюминий, подскажите, что и как крутить ? morgmail, Нескромно, но я сам у себя цитату "подрезал" :blush:
Количество пользователей, читающих эту тему: 14
0 пользователей, 8 гостей, 0 скрытых пользователей
    Yandex (6)
