Помогите выбрать инвертор #1
Понравился такой,вернее заявленные характеристики.http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/1141771_w640_h640_profi_iskra_280_kopiya.jpg
Дааа, арактеристики хорошие, а цена какая, 6000 рублей за 280А. Надо отзовы поискать.
Отзовов не нашёл, но чёто сильно на китайца похож, у меня изначально ремень был такой же на JASICе, да и наборчик этот никудышний (прищепка,держак, и типа щиток) стандартный для всех китайцев. http://svarmaster.uaprom.net/site_search?query=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0&site_search=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
Возьмите у продавца штук пять электродов D=4mm и попытайтесь их сжечь с минимальным перерывом при смене...;) Если не отключится - смело берите. То, что нет в нем примочек в виде "Hotstart, ARC FORCE, Antistick" пусть Вас не смущает - сейчас это подразумевается. Или опускается...:)
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте.
Появилась необходимость покупки сварочного инвертора. Сразу поясню для каких целей: наша фирма занимается демонтажем и перепланировкой помещений, но как дополнительный заработок--прдвигаем услугу "мелкие сварочные работы, сварочные работы на дому, сварка в гараже и т.д.., так вот..аппарат нужен компактный, тянул электрод 3-4 мм, работал от обычной "домашней сети" 220в и от генератора..ну и не сгорел бы через месяц))), не Китай и цена 10-12 т.р.
Занявшись этим вопросом, все больше склоняюсь к покупке BlueWeld Prestige 170/1 815777, тех. характеристики:
ип инвертор
Мощность 2.3 кВт
Max мощность 4.5 кВт
Сварочный ток min 5 А
Сварочный ток max 150 А 10 047 руб
Напряжение 220(±15%) В
Диаметр электр/провол 1.6-4 мм
Габариты 346х150х235 мм
Вес 4.3 кг
Или BlueWeld Prestige 210 815784
Технические характеристики
Тип инвертор
Мощность 3.7 кВт
Max мощность 6 кВт
Сварочный ток max 180 А 13 096 руб. (подорожал, зараза..)
Напряжение 230(±15%) В
Габариты 385х150х265 мм
Вес 6.1 кг
Хотелось бы услышать Ваше мнение!
Престижи делают в китае, горят они довольно часто, боятся перепадов напряжения и длительных нагрузок.
Вообще сборка итальянская написано...хотя на заботе Х.. написано, а тем дрова))) что посоветуете?
Сборка то итальянская, только вся комплектация включая корпус китай.... Так что "как повезет". Поэтому если уж сильно приглянулся Престиж то поинтересуйся гарантийными обязательствами и сроками ремонта.
Я купил Меркле мобиарк 160,не совсем дешёвый но работает хорошо и варит всем что воткнёшь,очень не плохой аппарат.
Да..посмотрел...дорогой и видимо надежный агрегат! но в мой бюджет не влезает)))
и вот продолжая мониторинг этого вопроса, нащел Сталкер-170 Россия!!! инновация, блин)) и Инвертор IMS 1600 (WELDER 4) вроде как франция...Ваше мнение???
Если сравнивать характеристики заявленные продавцами и принять на веру то Сталкер лучше(ПВ-60%)
Если сравнивать внешний вид и сделать поправку на менталитет манагеров-продавцов то это одинаковое говнецо выпущеное в Китае.
Сталкером варил.Так себе аппаратик.Дуга зажигается трудновато
Позвонил продавцу-диллеру, ответ был такой--да, сталкер российский аппарат, но только сборка, внутренности французкие!!! вот те и инновация! хе хе. И сталкер-170 уже не выпускают-именно из за запчастей, нетю их...выпускают только 140 ой...а нафиг мне такой ток? для пайки если тока))))
так все таки, как вам WELDER 4?
WELDER 4- ПВ 40% Курить будеш больше чем варить. Внутренности французкие???? Охотно поверю про французскую сборку из китайских комплектующих.
Год отработает честно.Купи Китай с хорошим током 200-250 А и с ПВ 60- 100 %.Например такой Моя ссылка или такой http://svarmaster.ua...rtor-iskra.html Изменено пользователем митька51
митька51, человек из Москвы в Харьков ехать не будет. А вот в поисковике задать "ММА 200" или ММА 250 ему стоит, тогда вполне возможно найдется что то подходящее в паре кварталов от дома или работы.
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=%D0%9C%D0%9C%D0%90+200&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=%D0%9C%D0%9C%D0%90+250&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&aq=f&aqi=&aql=&oq=
то есть, вы им работали и официально заявляете что полное г..? или все таки где то о том что это г.., слышали?)))
ну видимо так и придется сделать..., раз уж ни кто нормальный аппарат посоветовать не может)))...а какой щас у гривны курс к рублю? :D
И вам тоже пасибо! но поисковиком и я пользоваться умею...хотелось бы услышать совет от человека который реально на аппарате работал и может его порекомендовать))
и Вэлдером ни Сталкером слава Богу никогда не работал, просто руководствуюсь здравым смыслом. При ПВ 40% и максимальном токе больше двух электродов 3мм сжечь врядли получится. А "крутилку" на максимум с нашими сетями часто придется ставить.
К стати ток 160 ампер заявленые в описании почти наверняка не сварочный. Это скорее ток короткого замыкания, реальный сварочный ток скорее всего ампер 120-130. Почему так думаю? Вес 4.1 кг. У меня Helvi 1600 (итальянец китайского разлива) весит 6 кг. и то на слабой сети варит плохо, а малый вес говорит что экономили при производстве на количестве конденсаторов и сечении ферритовых трансформаторов.
Логично...вот еще ASEA-180D..говорят южная корея...бюджет конечно привышает...но все же
