контактная сварка
Сообщений в теме: 17
#1 OLEG
OLEG
  • Cообщений: 262
Отправлено 06 Июль 2009 13:41
вопрос кто небудь делал самодельную контактную сварку? :unsure:
#2 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 16 Ноябрь 2010 19:07
Я свой первый самодельный сварочник мотал "под все" , жесткий транс с отводами для ПА . ТИГ , ММА  (через дроссель) и отдельная обмотка для точечной сварки . Жесткую вторичку вскоре сжег , а вот точечная работает досихпор , только не пользуюсь давно уже  - в гараже законсервированая лежит  :)
#3 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 247
Отправлено 03 Декабрь 2014 20:13
Задача достойная. Но, конечно, чтобы не морочить голову, лучше купить в магазине. Помню, пришлось для этих целей разобрать микроволновку, чтобы вынуть из нее трансформатор, от которого работает магнетрон.  Мощность трансформатора 1 кВт позволит сварить лист металла толщиной около 1 мм
Сообщение отредактировал Cварщик Джо: 03 Декабрь 2014 20:20
#4 gmail
gmail
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 Май 2015 12:52
И не один
#5 Володя1992
Володя1992
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 Май 2015 13:53
  Я то го же мнения
#6 zdima
zdima
  • Cообщений: 3
Отправлено 08 Июнь 2015 10:52
Данная схема показывает себя с отличной стороны.
Все зависит от требований. Если удасться вместить толстый кабель в окно, то будет мощный сварочник.
#7 Zezia
Zezia
  • Cообщений: 8
Отправлено 28 Июль 2017 11:09
а кто подскажет можно ли на сварочном полуавтомате или на аргоновом сварочном аппарате купить какие то дополнительные девайсы чтоб делать точечную сварку? У нас щас полуавтомат ssva-180-p, и аргоновый kind tig315pac/dc
#8 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 28 Июль 2017 11:38
Опять не тот раздел) Не совсем понял вопрос но напишу. Точечная( Вас интересует режим "заклепка" на полуавтомате?) и контактная сварка это разные вещи. Сделать дополнительно на уже имеющем аппарате скорее всего будет проблематично, надо наверное обращаться к производителю, благо он ваш местный, но цена переделки думаю не обрадует.
Если речь идет о прерывистом режиме (сварка точкой), то есть такие недорогие российские полуавтоматы, но все зависит от нагрузки. На производство надо брать трансформатор трехфазный типо Хелви 209 с таким режимом(сейчас не выпускаются)...
Если именно о контактной сварке вопрос то как вариант будет приобретение готового заводского аппарата, либо их много делают и продают самодельщики.
Сообщение отредактировал штурман 001: 28 Июль 2017 12:08
#9 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 193
Отправлено 28 Июль 2017 17:54
штурман 001 ,может,ему споттер надо.. :pardon:
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#10 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 28 Июль 2017 17:56
Может, я честно написал, что не совсем понял что нужно...
#11 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 30 Июль 2017 08:21
Оказывается у нас в Рязани выпускают аппараты контактной сварки.http://nt-r.ru/Всем рекомендую посмотреть, видео там прикольное.Со спец.одеждой конечно промах), но молодец рассказывает душевно), без бумажки и без запинки...
Сообщение отредактировал штурман 001: 30 Июль 2017 15:02
#12 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 30 Июль 2017 11:55
Продолжение: посмотрел их страничку, у них директор с руками из нужного места)http://www.nt-r.ru/Constructor.html Напишу прям здесь.
Господа модераторы и администраторы, мож позвонить ему и позвать на форум? Не знаю как мы им, а нам такие люди на форуме не помешают...
Сообщение отредактировал штурман 001: 30 Июль 2017 11:58
#13 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 193
Отправлено 30 Июль 2017 13:12
штурман 001 , а кто мешает? раздел для производителей  есть http://websvarka.ru/...-proizvoditeli/
для продвижения продаж и рекламы- *барахолка*
ps.только быстро *сдуваются* многие.. :pardon:
Сообщение отредактировал svarnoi69: 30 Июль 2017 13:15
#14 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 30 Июль 2017 13:21
svarnoi69, Почитал, посмотрел, люди действительно живут интересно. Че-то делают. Иногда наверно форуму надо проявлять инициативу и звать таких людей, кажется будет польза. Наверно правильно это делать официально? Если нужно могу сам позвонить иль даже доеду, ноги не отвалятся)...
#15 Zezia
Zezia
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Август 2017 17:00
да споттер я уже нашел, вы правы... щас смотрю как применить его потому что они в основном стационарные а нам надо иногда подлазить чтоб прихватить. есть как для автомобиля для рихтовки но они дорогие
#16 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 247
Отправлено 18 Октябрь 2017 15:25
не знаю, как на ваших аппаратах, но знаю, что, например, на аппарате аргонодуговом Сварог tig 500 p w302 есть режим  SPOT, т.е. точечная сварка. Можно задать длительность точки от 0,2 до 10 сек. Но нужна специальная горелка TIG SPOT ( хотя, возможно, можно пользоваться и стандартной, в чем разница не знаю). И вопрос остается открытым, может ли этот режим заменить контактную сварку?
#17 Mitrich83
Mitrich83
  • Cообщений: 214
Отправлено 25 Октябрь 2017 16:47
Cварщик Джо,
Можно и обычными горелками, но нужен спец набор от Сварога - https://www.tiberis....arog-nabor-spot. Но шпилек таким способом, увы, не наваришь...
#18 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 247
Отправлено 25 Октябрь 2017 17:24
шпильки да, а угловое соединение с толщинами пластин 2/2 сварить можно. Ограниченность такой контактной сварки, видимо, связана с отсутствием усилия сжатия. Спец.набор для СПОТ-сварки - медные вставки для создания полноценного электрического контакта :mellow:
