Чем сварить сломанный бур
Где здесь про оплату?
Продемонстрируйте "картофельный" мешок сломанного инструмента, оценим.
Нету сразу столько. Выкидываю же постоянно. Мешок-это в перспективе. Вы пока деньги на пересылку копите
хотите, пришлю вам мешок этих буров-коронок.
Серьезная заявка. Пацан сказал, пацан сделал. :)
Нету сразу столько.
пожалуйста. деньги за пересылку вперед
Зачем тогда деньги? И мешка уже нету. :)
:excl:  Это "МирДверьМяч" правильно называется.  :excl:
ЭЭЭЭ. я не сказал, что сразу. Про оплату-я сомневаюсь в платежеспособности на основании того, что чел собирается ремонтировать расходный материал. Что то не так?
Насчёт "легировать медью" не знаю, но мои изыскания (чистый спор и спорт) не привели к успеху. МНЖ-5 не даёт положительного результата. С остыванием или без, но зубила ЗПШМ чаще всего снова лопаются на "шейке" и ремонту не подлежат - списание и металлолом. В прошлом году  выручал одну московскую фЫрму - наплавлял и приваривал (08г2с, 08гсмт, 04н3гсмта, разный аустенит) хвостовики для конусных свёрл - лопаются. Хотел проверить на др. номинациях... Увы, "поцанский подход во всём" - это девиз (диагноз или клиника) не одного пользователя форумов.
А нельзя ли просто нарезать резьбу на обоих кусочках и ещё на внутренней стороне какой нибудь толстостенной трубы (что-то вроде длинной гайки) и привинтить кусочки в эту "длинную гайку". Только один недостаток будет- нельзя вращать против часовой стрелки.
@Rolli, увы, не для качественной сварки, а для равнопрочного соединения и возврата необходимой структуры металла в ЗТВ).
С кузнецом и дурак сможет. а как насчёт применения "супер-осциллятора"? Вот-вот... и я о том же: "Спорт - вот современный чародей"
@Dr_MMA, нельзя. Не знаю как на бурах, а на молотках вибрация всё развинчивает да и не удобно работать будет.
Изменено пользователем АВН
 Чтобы резьба не развинчивалась от вибрации, можно использовать специальный жидкий фиксатор для резьбовых соединений. Или вал-втулочный фиксатор. Или просто мощный клей по металлу, типа БФ или эпоксидного.
  Вообще варить высокоуглегодистую сталь "между делом" и "абы как" - занятие малоперспективное. Для систематического выполнения таких работ нужно специальное оборудование и оснастка - средства предварительного и сопутствующего подогрева (желательно с нейтральной газовой средой), устройства для фиксации горячих деталей при сварке (стенды, кондукторы, вращатели и т.д.), оборудование для ручной или машинной проковки швов.
@Rolli, может покажете на практике? Умные слова конечно хорошо, но найдите (хотя бы в интернете) всё то, о чём здесь говорили.
Про клей по металлу, Вы конечно э-э-э... сталь лопается, а БФ - держит. Фантастикаоднако.
Сталь закалённая,  ничего не получится, - любая плашка или резец сядут одномоментно.
Изменено пользователем Менгон
@АВН, оборудование целесообразно подбирать исходя из типовой формы (стержень, пластина, сфероид, тороид и т.д.) и размеров свариваемых деталей.
  Вариантов много. Нагревать можно в электрической печи сопротивления, электрической индукционной печи, с помощью электромагнитного индуктора, надеваемого непосредственно на деталь. Типа того: https://www.youtube.com/watch?v=GK2pPG0hf_I
  Вращатель для сварки/наплавки небольших деталей типа "вал" можно замутить из делительной головки для фрезерного станка: http://www.youtube.com/watch?v=N4ADkS93Ieo
  Для этого делительную головку нужно оборудовать токоподводом на шпиндель (контактное кольцо и меднографитовая щётка). И ещё желательны специальные кулачки для патрона с керамическими вставками, чтобы металл кулачков не охлаждал нагретую деталь
Изменено пользователем Rolli
А теперь посчитайте смету и подумайте, что дешевле: сделать новое (выточить-закалить) или старое (отпустить- сварить-проточить-закалить) с учетом накладных расходов.
Если хочется "усугубить", то можно и хим. анализ провести в статью расходов, но это уже др. статья и др. Кодекса.
  А если деталь редкая (снятая с производства) или очень дорогая?
  Сейчас есть токарные резцы для работы с закалённой сталью (они ещё во время второй мировой войны были). Закалённую сталь можно обрабатывать абразивными кругами.
А если повторный ремонт станка обойдётся в тридороже ремонтной детали? Тема была о том, как сварить и забыть, а не о том как голову ломать над тех. процессом, который в десятеро дороже самого зубила, сверла, бура.
Но если уж на то пошло, то как Вы себе мыслите "токарку" с помощью абразивного круга?
  А как её сразу назвать, не зная никаких подробностей... Производство создаётся "с нуля", или уже есть подходящие помещения, большой станочный парк и прочие средства производства? Каков объём сварочных работ по трудносваривающимся сталям? Какие ещё работы можно выполнять на оборудовании, чтобы оно не простаивало?
пнул хвостовик на буре Ф55 от перфоратора
Вот собственно и всё. Третья попытка/"сделка века" вчера сорвалась... Сварку пневмозубил я всерьёз не рассматриваю - проще получить новые по акту списания.
