Редуктор баллона, Telwin telmig 170/1 turbo
Сообщений в теме: 28
#1 statzenko_artyom
statzenko_artyom
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Август 2014 11:10
с аппаратом шел в комплекте редуктор, он не подошел к баллону 40л, купил другой редуктор у-30-кр2-м, ниппеля у них разные, на телвиновском меньше, подскажите как соединить все? выточить переходник?
#2 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 333
Отправлено 17 Август 2014 12:02
А в чём, в сущности, проблема? Шланг не налезает на штуцер?
Если принципиально использовать редуктор из комплекта- то не проще выточить переходник на баллон?
#3 statzenko_artyom
statzenko_artyom
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Август 2014 12:07
alekseyka77,на родном нету манометров. да шланг не налазит на у-30 редуктор
Сообщение отредактировал statzenko_artyom: 17 Август 2014 12:09
#4 Илария
Илария
    Как можно быть таким умным и бестолковым одновременно?-Практика
  • Cообщений: 2 156
statzenko_artyom, есть возможность сделать фото этого редуктора?
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#5 statzenko_artyom
statzenko_artyom
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Август 2014 12:19
Илария,  а как здесь фото грузить?
#6 Илария
Илария
  • Cообщений: 2 156
Отправлено 17 Август 2014 12:23
statzenko_artyom, выбирайте Расширенная форма - прикрепить файлы. И далее грузите фото со своего компьютера.  Как вставить фото и видео
Правила форума
#7 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 333
Отправлено 17 Август 2014 12:29
statzenko_artyom
Всё зависит от желания- можно и новый выточить, а проще купить-  http://www.tddoka.ru...d-gaiku-m16kh15
А лучше редуктор с ротаметром- http://www.tddoka.ru...1-manomrotametr
Я к своему УР6-6 докупил ротаметр- ненарадуюсь.
Сообщение отредактировал alekseyka77: 17 Август 2014 12:35
#8 statzenko_artyom
statzenko_artyom
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Август 2014 12:33
Илария,  оба редуктора
statzenko_artyom
и так уже этот купил у-30 новый за 1300р хватит уже покупатЬ)
Сообщение отредактировал statzenko_artyom: 17 Август 2014 12:30
#9 Илария
Илария
  • Cообщений: 2 156
Отправлено 17 Август 2014 12:38
Тот, что в комплекте, не редуктор, а издевательство какое-то, извините. Или вытачивать/искать переходник, на У-30-КР-2-м ниппель 6*9, или ещё можно найти/выточить опять же переходник для соединения 2-х кусков шланга. С ф 9 или 6 на тот диаметр, что на аппарате. Но лучше, конечно, подогнать ниппель на редукторе под диаметр ниппеля на аппарате, раз редуктор уже купили.
Правила форума
#10 statzenko_artyom
statzenko_artyom
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Август 2014 12:40
Вот я и думаю завтра пойти до токарей заказать переходник как два нипеля вместе этих, сначала на 9 соединить а дальше на 6
#11 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 333
Отправлено 17 Август 2014 12:42
40р за ниппель- дорого?
Да и к ротаметру, со временем, прийдёте...
Сообщение отредактировал alekseyka77: 17 Август 2014 12:53
#12 statzenko_artyom
statzenko_artyom
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Август 2014 12:44
дело в том что этот ниппель ездить, искать нужно еще, а переходник на время пока что пойдет. а что этим ротаметром измеряется?
#13 Илария
Илария
  • Cообщений: 2 156
Отправлено 17 Август 2014 12:48
statzenko_artyom, какой диаметр ниппеля выходного от аппарата? Замеряли?
Правила форума
#14 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 333
Отправлено 17 Август 2014 12:51
... а что этим ротаметром измеряется?
Расход газа L/min. не только измеряется, но и более точно регулируется.
Сначала был "Донметовский" редуктор- замучал бросками на выходе, после того, как сдал этот- купил на рынке УР6-6 за 600р- давление стабилизировалось, но ловить его редуктором- тоскливо, приходилось крутить ручку по микрону...
Ротаметр исправил этот недостаток.
Второй год лежит на рынке такой редуктор- да вот резьба под ниппель подслизана...
Сообщение отредактировал alekseyka77: 17 Август 2014 12:59
#15 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 333
Отправлено 17 Август 2014 13:06
Для 5L баллона взял такой- http://www.foxweld.r...ekislotnyy.html
но сам ещё не пробовал, варили у друга с аналогичным- работает(правда от размера редуктора я не в восторге- при малом габарите будет повышенный износ диафрагмы при её наличии- встречались конструкции редукторов и с плунжером, разбирать этот- лень)- но нужны были мобильность и компактность.
Сообщение отредактировал alekseyka77: 17 Август 2014 13:16
#16 statzenko_artyom
statzenko_artyom
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Август 2014 13:18
еще не замерял, вроде как 6, если на У-30 диаметр 9
замерил, родной 0,5мм , на У-30 0,7мм и 0,9мм
Я У-30 взял потому что других не было совсем, так бы я такой же взял на подобии
#17 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 333
Отправлено 17 Август 2014 13:20
Нолики-б с запятыми убрать...
На 7мм штуцер спокойно натягивается 6мм шланг... можно помылить...
Сообщение отредактировал alekseyka77: 17 Август 2014 13:21
#18 statzenko_artyom
statzenko_artyom
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Август 2014 13:25
надо попробывать
в интернете посмотрел сейчас УР 6-6 , так он же без ротаметра
#19 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 333
Отправлено 17 Август 2014 13:49
Дык я и писал- что дооснастил УР 6-6 ротаметром...6e6b736f77dd07b0a373e582bb4b1e3c_S.jpg
Да ещё взял с дуру 1шт, в магазине ошиблись, и отдали по цене колбы на него- за 180р...
Сообщение отредактировал alekseyka77: 17 Август 2014 13:55
#20 Илария
Илария
  • Cообщений: 2 156
Отправлено 17 Август 2014 14:40
По фото на У-30 ниппель 6*9, в чём проблема не пойму никак.
Правила форума
