Модернизация сварочной маски
маска светофильтры
Сообщений в теме: 96
#61 Инвертика
Инвертика
  • Cообщений: 655
Отправлено 28 Сентябрь 2014 20:41
как говорили наши сварные - подобная конструкция зимой это хронические сопли до колена (иногда сопли и летом если прохладно)
На этот случай только вариант с подогревателем воздуха до подачи под маску. Но это  естественно удоражает комплект.
Только сдается мне, что от сварочных аэрозолей они не спасают.
От аэрозолей защищают респираторы в цифробуквенном коде которых есть "Р2" или "Р3"
Мы производим маски сварщика, поставляем и ремонтируем сварочное оборудование.
Запчасти и расходники для инверторного сварочного оборудования ведущих мировых производителей.
#62 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 906
Отправлено 29 Сентябрь 2014 12:21
Инвертика, Ни один респиратор не защитит на 100% от аэрозолей, а уж мужчин и подавно- легкая небритость тому причина, не говоря уже о бороде и усах- это указана в инструкции к респираторам. Защитить и спасти может или противогаз или скафандр космонавта. Ну а по поводу первого пункта попрошу поподробнее- модель, марка и где продают?
#63 idvnix
idvnix
  • Cообщений: 269
Отправлено 30 Сентябрь 2014 10:49
Абсолютно никакого колхоза- отдельный стандартный оголовник на маску "спидглас" для системы вентиляции "адфло" от производителя, прицепил и пользуйся.
К сожалению, для 9100 это не работает, там маска сильно другая и по отзывам - этот оголовник с патрубком не влезет.
В общем, по факту исследования темы получается, что проще купить комплект адфло с маской без фильтра (и переставить картридж) или вообще полный комплект. Понятное дело, покупать не у нас )
Иначе колхоза получается слишком много и в итоге финансово неэффективно.
#64 Инвертика
Инвертика
  • Cообщений: 655
Отправлено 30 Сентябрь 2014 12:00
Я однако написал про маркировки, а не про нюансы применения.
ну например подогреватели Vortex + изолирующая система CleanAir PC на два рабочих места
#65 Eugeny Rehtin
Eugeny Rehtin
  • Cообщений: 51
Отправлено 10 Октябрь 2014 14:54
Мы делали так: берешь кусок пожарного шланга...
Спасибо за попытку помочь)) Но разобраться с процедурой изготовления так и не смог :sorry: Может картинку-схему какует удастся разместить? Чехольчик юзаю потихонечку. Когда рука привыкает к расположению электродов на поясе, очень оперативно меняются электроды в держаке при необходимости. Но для монтажа думаю чего-то городить на ноге в районе голени... Чтот типа такого же хочу пришить к штанине))
Век живёшь - век учись!.. Вот бы кто ещё подсказал куда за вторым веком обращаться, чтобы использовать всё то, что выучишь))
#66 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 906
Отправлено 10 Июнь 2015 21:30
Вот, лежал-пылился, но всё равно как новенький
#67 psi
psi
  • Cообщений: 3 792
Отправлено 11 Июнь 2015 00:20
schkaliki, старая тема, деды монтажники научили=) у меня такой был только с ремнем, тогда я электродами стрелами называл=)
#68 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 145
Отправлено 19 Январь 2016 00:11
Привет всем. Представлю Вам мой вариант модернизации сварочной маски. Темное стекло поменял на "хамелеон" и добавил оголовье (чтоб внутреннее защитное стекло меньше потело).
#69 Инвертика
Инвертика
  • Cообщений: 655
Отправлено 19 Январь 2016 00:20
Скажите какого размера светофильтр. Он регулируемый или с фиксированной степенью затемнения? А что было до установки вами оголовья в этой маске?
#70 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 145
Отправлено 19 Январь 2016 00:38
Светофильтр с фиксированной степенью затемнения (самый простой), размеры окна около 90 на 35 мм. У меня близорукость (Миопия) , без очков плохо вижу. При пользовании этой маски железная рамка, в которой закреплен фильтр, прижималась к очкам. Это очень мешало работать, а так же при поднятии маски, маска вынималась вместе с очками. После установки оголовья эти проблемы решились.
Сообщение отредактировал Dr_MMA: 19 Январь 2016 01:14
#71 dmitriiRM
dmitriiRM
  • Cообщений: 1
Отправлено 04 Февраль 2016 11:18
Всем привет!Я здесь новенький. Вот тоже вчера заморочился. IMG_20160204_100428.jpg Осталось только защитное стекло вырезать. IMG_20160204_100443.jpg Demarkt-Clip-Cap-Lamp-5LED-lamp-fishing-hat-brim-light-headlights-night-fishing-light-take-battery.jpg_220x220.jpg .
#72 Андрей Андреич
Андрей Андреич
  • Cообщений: 61
Отправлено 09 Февраль 2016 20:51
Как вариант могу предложить электрический насос для лодок пвх . Бывают на 12 вольт и на 220-240 вольт. Подают воздуха по разному в зависимости от модели,я видел и на 300 литров в минуту и на 700.Я пробовал маску сварог as-5000-f с родной системой подачи,так она подаёт максимум 240 литров и вполне нормально.Конечно стоит и призадуматься о гайморите,так что надо с умом к делу подходить.
#73 Инвертика
Инвертика
  • Cообщений: 655
Отправлено 16 Февраль 2016 13:46
Сначала хотел в тему ПОРЖАТЬ разместить, но подумал, что это уже модернизация 100% :
#74 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 145
Отправлено 04 Апрель 2016 23:42
Здравствуйте. Поделюсь информацией, может кому нибудь будет полезной.
Внезапно перестал работать фильтр-хамелеон моей маски. Вскрыл корпус и оказалось, что там вместо аккумулятора впаяли литиевую батарейку. Она и оказалась причиной неисправности. Впаял 2 провода в плату и подключил батарейный отсек снаружи фильтра. Только из за проводов пришлось фильтр поставить вместо внутреннего стекла маски. Выкладываю фотки:
Сообщение отредактировал Dr_MMA: 04 Апрель 2016 23:44
#75 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 521
Отправлено 05 Апрель 2016 07:16
Ни кода не стоит аккумуляторов. Всегда батареечки. Поэтому было достаточно поменять на новую батареечку  :excl:
#76 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 145
Отправлено 05 Апрель 2016 08:20
Батарейку найти легко, только вот аппарата точечной сварки нет в нашем городе. Напрямую паять провода к батарейке не советуют, от перегрева снижается емкость. А самому с нуля изготовить аппарат точечной сварки для батареек- долго и экономически не выгодно. А так же, если раз в полгода вскрывать корпус и перепаивать выводы печатной платы- обязательно испортятся выводы платы.
#77 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 521
Отправлено 05 Апрель 2016 08:59
Вот оно как!!! Обычно они в специальных местах под батарейку находятся и следовательно идут без контактов. Если у вас были с контактами, то например в пульте БМВ они тоже с контактами, то там не просто батарейка, а с хитрым напряжением батарейка. Хотя тут думаю любая бы подошла. А с контактами можно было бы заказать на ебее.
Знаю, что пока дождешься, с голоду помрешь. Но доработка должна быть с надобностью, а то колхоз получается. Извините, идеалист я :)  Когда вижу колхоз из-за того, что не было оригинала, то меня выкручивает всего. Если доработка произведена из-за заводского недочета, то это  ГУД.
И еще один момент, если батарейка проработала не долго год, два, то надо бы проверить работу вашей солнечной батареи... А то может и не работает. Тогда в вашем модернизме надобность. И наоборот, если солнечная батарея дает необходимый ток и напряжение, то эти батарейки нужно заряжать куда большим током, от чего солнечная батарея просто умрет.
Сообщение отредактировал copich: 05 Апрель 2016 09:02
#78 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 145
Отправлено 05 Апрель 2016 13:52
По теории, энергии батарейки должно было хватить на доооолго, так-как батарейка участвует только в первую пол-секунду, а дальше всю энергию дают солнечные элементы. К этому выводу пришел проверив фильтр без батареек- дуга зажигается и через пол-секунды фильтр темнеет. Наверно до меня он дооолгие годы пролежал на складе и батарейка подсела. Только-что вспомнил как продавец при покупке посоветовал, перед первым использованием подержать его около включенной лампочки накаливания в течении 3-5 часов, чтоб "подзарядить внутренний аккумулятор".
#79 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 521
Отправлено 05 Апрель 2016 18:29
эти батарейки страдают от минусовых температур. Да и сам экран не будет быстро переключаться при низких температурах. Поэтому в минуса хамелеон не фонтан. Поэтому надо только аккуратно перевозить, не промораживать.
Еще одна беда сварщиков, класть маску стеклом вниз. Тоже нет доп подзарядки батареи.
Но бывает что эта батарейка или подсыхает или разрушается. Поэтому тоже не вечная. Остается заказать новую батарейку и вернуть все как было :)  несколько грамм больше за целый день голова отваливается. Хотя сделали не плохо!!! И оставить все как есть.
#80 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 05 Апрель 2016 18:56
Гнезда батарейные можно со старых материнских плат выпаять. И батарейки литиевые обычные без приварных контактов просто вставлять в гнезда без лишней пайки.
Темы с аналогичными тегами: маска, светофильтры
