Инверторы "Ресанта" 190 - 250 ПН, как они?
Сообщений в теме: 84
#61 masser
masser
  • Cообщений: 1
Отправлено 21 Май 2017 07:41
Ресанта производится двумя китайскими фабриками (GP и SH), аппараты GP имеют больший максимальный выходной ток, чем произведённые на фабрике SH.
#62 slavjan00
slavjan00
  • Cообщений: 1
Отправлено 29 Май 2017 19:25
Добрый вечер!вентиляторы постоянно работают на высоких оборотах-подскажите,из-за чего?
Сообщение отредактировал slavjan00: 29 Май 2017 20:16
#63 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 29 Май 2017 21:44
slavjan00,  а что, было по другому? Аппарат за 8 тысяч, 250 ампер нарисованные. И чтобы ещё вентилятор отключался?
Сообщение отредактировал SergDemin: 29 Май 2017 21:44
#64 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 663
Отправлено 29 Май 2017 22:10
Варит? Работает аппарат ? Что еще нужно , уже хорошо ,думаю это мелочь насчёт курьеров
#65 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 244
Отправлено 08 Июнь 2017 12:42
htcfynf.png?resize=660%2C380
Ресанта 250
На входе  стоят 4 кондера  400В х 470mkf, рабочая Т не более 105 оС. Система охлаждения: 2 кулера: 1-й стоит на входных транзисторах,  2-й –на выходных диодах и трансформаторе. На выходных диодах стоит термодатчик, который работает как обычный выключатель.
В более дорогих инверторных аппаратах стоит терморезистор, который при нагреве меняет свое сопротивление и подает сигнал сначала на транзистор и потом дальше на все управление.
Результаты тестов:
Хорошо работает хот-старт. Даже раздается хлопок в момент возбуждения дуги;
Антизалипание полностью ток не сбрасывает, остается 40А. Возможны перебои с работой данной функции, что зависит так же от качества электродов;
В режиме КЗ ток 248А;
В обычном режиме при положении барашка тока на максимуме (250А) реальный сварочный ток — 180… 200А;
-при 130А — 130А;
-при 190А -170А;
-при 200А -180А.
#66 ilnursvarka
ilnursvarka
  • Cообщений: 172
Отправлено 15 Июнь 2017 16:35
Ресанта 190 ПН. Куплен 2012 году, до осени 2016 года эксплуатировался постоянно, 4 года был основным аппаратом. Варит хорошо, варил под просвет и УЗД, всегда все проходило. 190 ампер он конечно не выдает, но четверкой варит. Четверкой непрерывно может варить 25 минут, потом -уход в защиту.Проверено на опыте 2 раза(удлинял балку 25К2). Минут через 10 выходит из защиты и можно работать дальше. За 4 года ни разу не ломался. После покупки Кемппи лежит в багажнике как запасной. Свои деньги отработал стократно.
#67 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 244
Отправлено 16 Июнь 2017 21:24
 На максимальном токе? Манагеры пишут ПВ70% для Ресанты 190ПН. Честно говоря, это какой-то очередной манагерский бред. ПВ70% точно не при  40 градусах по Цельсию, скорее-всего при 20 градусах...
#68 ilnursvarka
ilnursvarka
  • Cообщений: 172
Отправлено 16 Июнь 2017 22:35
Cварщик Джо,да, на максимальном. Правда электрод 4 на максимальном токе на Ресанте 190 ПН горит также, как на Кемппи Минакрк 180 ево на 125-130 ампер.
#69 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 887
Отправлено 20 Июнь 2017 14:01
Судя по протоколам испытаний, (не ваша) Ресанта 190 дает максимум 170+/-1А. Крутилка на 100 А означает 78 А реального тока. При этой установке горячий старт выдает 189А (!) тока, спадающего до нормы (78А) за 0,15 сек. Есть неплохой форсаж дуги (1,44 от амплитуды рабочего тока). Но порог низковат - 8.5 В.
Uxx тоже неплохое - 96 В.
Что же до ПВ, то
при 30 С он составил:
7.1 Аппарат отработал 31 минут при токе 169 А.
7.2  Процент  включения : 69%.
7.3  Длительности первого цикла: 5,8 минут работа, 1,7 минуты пауза.
При 24 С:
7.1 Аппарат отработал 60 минут при токе 170,8 А.
7.2  Процент  включения : 79%,  продолжительности нагрузки: 100%.
7.3  Длительности первого цикла: 10 мин. работа, 2 мин. пауза.
Такими были старые Ресанты... :) Теперь таких нет.
#70 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 244
Отправлено 21 Июнь 2017 21:33
serga01net,хороший аппарат
#71 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 887
Отправлено 11 Июль 2017 04:34
хороший аппарат
на безрыбье. :) Бывает и лучше.
#72 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 244
Отправлено 17 Июль 2017 14:30
По критерию "цена-качество" может вполне оказаться приемлемым вариантом. То же относится к его близнецам-братьям, например, к инвертору EUROLUX IWM 220. Внутренности у него такие же, как у Ресанты, только корпус желтый, как Gysmi.
220.jpg?w=700
#73 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 182
Отправлено 03 Август 2017 10:41
Запилил тест Ресанта 160.
Ну и Ресанта 250.
  • 9
#74 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 887
Отправлено 06 Август 2017 04:41
morgmail, Да алюминий это, алюминий. :) Не титан же. :D
Научились же, собаки, красить алюминий и железо в красно-желтый цвет...
#75 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 887
Отправлено 06 Август 2017 09:49
Интересно, что у ВСЕХ старых Ресант (2013 г.в.) провода алюминиевые (140,160, 190 и 220-я), и ОДИНАКОВЫХ размеров:
Вот из протокола испытаний Ресанты САИ-160:
#76 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 242
Отправлено 06 Август 2017 18:18
весной взял ресанту 220пн 17года выпуска. по весу на полкило легче такой же 12го года, и корпус короче. фотки внутренностей выкладывал уже на других форумах, если их не найду, сделаю новые чуть позже. испытывал на просаженной сети(удлиннители в сумме метров 200, из них половина 1,5 квадрата), с просадкой напряжение было минимум 138в, варил электродами ок46 3мм, по крутилке и показометру уже не помню сколько выставлял, но по ощущению ампер 80-90 на дуге было. в сравнение варили ресантой 220 пн  12 го года , с просадкой 170в она  начинала  уже трещать стрекозой. с просадкой 200в на своем аппарате видел в пиках 200а на клещах
сейчас уже осень , аппарат окупился многократно, варит  всеми электродами, при условии нормальной сети, при дохлой только рутилом. условия были самые нещадные, дождь(с частичным укрытием), продолжительная  сварка электродом 4мм.  аппарат пока живой. будем экперементировать дальше, сколько он проживет. должен уже давно сгореть, я так понимаю....
Сообщение отредактировал уксварщик: 06 Август 2017 18:47
  • -2
#77 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 07 Август 2017 08:07
Точно у Вас уже осень? Странно, у нас начало августа...7 число...
#78 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 242
Отправлено 07 Август 2017 08:50
да
Сообщение отредактировал Глобул: 07 Август 2017 21:19
#79 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 887
Отправлено 07 Август 2017 19:10
уксварщик, с вами все в порядке? какая же это осень - 7 августа (челябинск - это южный урал, если мне не изменяет склероз)? (а что ж у вас тогда зима)?
Мы тут в сибири от жары подыхаем (+30 который день, сегодня только сбавило).
#80 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 242
Отправлено 07 Август 2017 19:41
serga01net, у нас лета не было практически, все залило.
б 001.JPG .
На прошлой неделе варил котел, дождем смочило, убрал под навес сохнуть. влажность 95% , металл весь поржавел г 001.JPG
Пришлось чистить щеткой, чтобы людям отдать.
Варено ресантой кстати...а Вы 7е августа говорите..
Сообщение отредактировал Илария: 10 Август 2017 10:16
