Самый большой плавящийся электрод для РДС
Сообщений в теме: 30
#1 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 27 Июль 2014 10:22
   Кто знает, каковы размеры самых больших электродов, выпускаемых промышленностью?
   Давно хотел замутить электрод из круглого стального прутка длиной 2...3 метра и диаметром 10...15 миллиметров... Типа, взять какой-нибудь сыпучий сварочный флюс, замешать его на жидком стекле и всё это намазать на прут. Пока стержень достаточно длинный, при сварке держать электрод двумя руками за покрытие, ток к торцу подводить с помощью стандартного зажима "массы".
  Проблема - у меня нет сварочного источника достаточной мощности...
#2 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 259
Отправлено 27 Июль 2014 10:45
В книгу рекордов хотите попасть или спалить местные электросети?
#3 Марис
Марис
  • Cообщений: 46
Отправлено 27 Июль 2014 10:47
А Вы сварку трехфазной дугой уже усвоили?
#4 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 27 Июль 2014 10:57
  Попасть в книгу рекордов - это можно... Источник для такой работы нужен мощный - выпрямитель или трансформатор на максимальный ток не меньше 1500 ампер. А ещё лучше - сварочный агрегат с двигателем внутреннего сгорания (тогда точно не будет мордобоя с местными электриками).
  Сварка трёхфазной дугой - не всегда идеальное средство для деталей больших размеров и толщины... Относительно тонкие электроды горят как спички, без конца приходится прерывать сварку, менять их. Это сильно утомляет.
#5 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 27 Июль 2014 12:23
Я не очень представляю себе необходимость электрода длиной 2 метра, да и как таким электродом выполнять манипуляции?
Да и для чего это нужно, когда есть полуавтомат, в котором, по сути, уже заряжен огромный электрод.
#6 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 706
Отправлено 27 Июль 2014 12:26
  • 10
#7 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 27 Июль 2014 13:23
Elektro_D, хотелось бы посмотреть на работу такого электрода.
#8 Piratwar
Piratwar
  • Cообщений: 323
Отправлено 27 Июль 2014 14:00
Рудольф Шнапс,а дыма сколько
#9 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 706
Отправлено 27 Июль 2014 14:04
Вот, когда то увидел про него на чипмекере
http://www.hobartwel...light=big welds
#10 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 355
Отправлено 27 Июль 2014 14:09
Rolli,не обижайтесь,но Вы сильно смахиваете на Полесова из "12 стульев"...из Вас получится отличный ведущий раздела "Сварщики шутят" :crazy:  :good:
#11 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 27 Июль 2014 14:24
Вполне возможно,ошибаюсь,но там,видимо , речь идёт о кислородно-копьевой резке.
#12 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 277
Отправлено 27 Июль 2014 14:29
Или на Манилова из "Мёртвых душ"...  :pleasantry:
#13 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 706
Отправлено 27 Июль 2014 14:34
Не помню точно,тема про электроды и там была ссылка на эти электроды
#14 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 27 Июль 2014 14:56
Я в английском не силён,но по Вашей ссылке тема крутится именно возле резки.А это относительно кисл.-копьевой резки - на видео можно ошибочно принять за "электрод". Режет и металл,и бетон.
Ан нет,пробежавшись по страницам по ссылке, убедился,что речь идёт и за сварку больших толщин и за "электроды".Отчётливо видно на нескольких снимках результат . В чём заключается суть малопонятно,но гигантизм впечатляет.Интересно,по какой сетке им вредность платят ?
Сообщение отредактировал BelaZZ: 27 Июль 2014 15:06
#15 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 784
Отправлено 27 Июль 2014 16:26
Где-то когда-то читал про электроды порядка 10-12мм в диаметре. Впечатлилсо.
#16 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 982
Отправлено 27 Июль 2014 18:56
Да ладно, неужели высоковольтки на 10 киловольт поблизости нет? Делайте электрод из 16ой арматуры, она как раз по 11 с лишним метров. До проводов достанет. Берете за обмазку, пихаете в провода. Даже зажима не надо. Дуга думаю даже меж электродом и землей будет. Потому что вы на подобии осцилятора  сработаете, как догорите так и дуга попрет. Быстро в целом.
#17 Ferio
Ferio
  • Cообщений: 418
Отправлено 28 Июль 2014 06:18
 Помню на прошлой работе варили алюминиевую  ошиновку угольным электродом где-то ф50мм.  от ВДМ-1200 (или от двух). К самодельному держаку подходило 2 стандартных кабеля и вот бедняга держал его двумя руками и боролся с весом и магнитными полями которые уводили электрод - жесть.
#18 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 28 Июль 2014 17:19
А ещё электроды сильно нагреваются.
#19 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 28 Июль 2014 18:20
Назначение электрода больших размеров достаточно очевидно - сварка металлов большой толщины (10 мм и более). Благодаря электроду большого диаметра можно получить глубокий провар, что позволяет сваривать относительно толстый металл без разделки кромок (а разделка кромок - это достаточно трудоёмкая и дорогостоящая операция). Возможно применение метода сварки лежачим электродом: положить его в разделку или в зазор кромок, подвести ток, с помощью куска графита или осциллятора зажечь дугу, а потом просто стоять и смотреть, как шов заполняется металлом...
   Чтобы не обжечь руки, желательно использовать специальную рукоятку под двуручный хват, насаживаемую на покрытую часть электрода. Или хотя бы толстые рукавицы.
   А вообще я забыл, что лучше с точки зрения металлургии - многопроходная сварка относительно тонкими электродами или сварка за 1...2 прохода электрической дугой большой мощности?
#20 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 28 Июль 2014 18:40
Rolli, АВН, Васо_29 показывали сварку погружённой дугой, когда толстые листы прочного корпуса ПЛ свариваются без разделок кромок.
Для такой сварки применяются весьма толстые электроды, которые в сечении имеют прямоугольник.
По ситуации.
