Книги по сварке
Сообщений в теме: 116
#81 Васо_29
Васо_29
    Сварщик- не рабочий! Сварщик- специалист!
  • Cообщений: 561
Отправлено 21 Декабрь 2014 16:22
ЛехаКолыма,как технолога спрашиваю...и просто умного человека! Есть какие-то записи в книгах о конструктивных элементах св. швов!? Конкретно какие-то записи, обоснования и т.д...?
#82 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 437
Отправлено 21 Декабрь 2014 16:25
Васо_29,Имеется в виду по чему размер усиления или катет должен быть таким то и таким то?
#83 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 437
Отправлено 21 Декабрь 2014 16:50
Есть книга Николаев Г.А. Расчет и проектирование сварных конструкций,я думаю что со стр 108 вы найдете ответ,выложить не могу весит более 5 мб
#84 Васо_29
Васо_29
  • Cообщений: 561
Отправлено 21 Декабрь 2014 17:15
ЛехаКолыма, спасибо!
#85 serrzh
serrzh
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 Декабрь 2014 09:07
ЛехаКолыма,
Добрый день, подскажите где можно почерпнуть информации по сварке листового алюминия, (приёмы, методы) для уменьшения деформации.
#86 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 437
Отправлено 22 Декабрь 2014 19:42
serrzh,могу посоветовать книгу Рубинчик.Механизированая сварка корпусных конструкций из алюминия,Николаев "Сварка в машиностроении" том не помню 3-й кажется,но они весят более 5 мб выложить не получится могу на почту прислать
#87 Космос
Космос
  • Cообщений: 177
Отправлено 03 Январь 2015 12:41
Извените , всю тему лень читать  :pardon:  , есть следующее:
Газовое оборудование:
!СП 62.13330.2011 (ГО актуализированный СНиП 42.01-02).doc
$ПБ 12-529-03 систем газораспр. 4 апреля 2003 г.doc
$СНиП 42-01-2002 Газораспределительные сиситемы.doc
ГОСТ 21.609 Газоснабжение. Внутренние устройства.doc
МДС 42-1.2000 Положение о диагностировании.doc
ПБ 03-110-96 Правила без-ти для складов с сжиженным газом.doc
ПБ 08- 83-95 Подземные хранилища природного газа.doc
ПБ 11-401-01 Правила безопасности в газ. хоз-ве металлург. и коксохим. произв-тв.doc
ПБ 12-609-03 Сжиженные углеводородные газы.doc
Правила охраны газораспределительных сетей.doc
ПТЭ и ПБ в газовом хозяйстве (с изм. 1 1994).doc
ПУиБЭ компрессорных установок, воздухо, газопроводов.doc
СП 42-101-2003 Формы бланков Положение на проектирование В дополнение к СНиП 42-01-2004.doc
СП 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из стальных труб.doc
Справочник газы.doc
Газораспределительные системы:
Билеты по Правилам без-сти в газ.хоз-е.doc
ИЗМЕНЕНИЕ N 1ГОСТ 16037-80 Сварка.doc
СНиП 42-01-2002 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.doc
СП 42-101-2003 Формы бланков. Положение на проектирование. В дополнение к СНиП 42-01-2004.doc
СП 42-102-96 Свод правил по применению труб для газопроводов.doc
Формы сдаточной документации по СНиП 42-01-2002:
Сведения о материалах и оборудовании.doc
Сведения об испытании газопровода.doc
Строительный паспорт надземного газопровода.doc
ГДО:
ПБ 03-428-02 Правила безопасности при строительстве подземных сооружений.rtf
ПБ 03-428-02 при стр-ве подземных сооруж. .doc
ПБ 03-498-02 ЕПБ при разработке местор.пол.ископ.откр.сп..doc
ПБ 03-553-03 ЕПБ при разраб. пол. ископ.подз.спос. 28 мая 2003 г.doc
ПБ 03-585-03 ПУБЭ технологических трубопроводов.doc
СНиП 3.05.05-84Технол. трубопр..doc
ГОСТы на сварные соединения:
ГОСТ 5264-80 РДС Соединения сварные. Металлоконструкции..doc
ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соед-я сварные.doc
ГОСТ 11533-75 Авт. и п.авт. сварка под флюсом. Соед-я сварные под углами.doc
ГОСТ 11534 РДС. Соединения сварные под острыми и тупыми углами.doc
ГОСТ 11969-79 Сварка плавлением. Осн. положения и их обозн-я.doc
ГОСТ 14098-91 Соед-я сварные арматуры. Типы.doc
ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защ. газе. Соед-я сварные.doc
ГОСТ 14776-79 Дуговая сварка. соед-я сварные точечные.doc
ГОСТ 15878-79 Контактная сварка. Соединения сварные.DOC
ГОСТ 16037-80 Соединения сварные.doc
ГОСТ 16098-80 Соединения сварные из двухслойной коррозионностойкой стали.DOC
ГОСТ 16310-80 Соединения сварные из полиэтилена, полипропилена и винипласта.doc
ГОСТ 16971-71Сварные соединения из винипласта, поливинилхлоридного пластика и полиэтилена.doc
ГОСТ 19249 Соединения паяные.doc
ГОСТ 23055-78 Классификация сварных соединений.doc
ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защ. газах. Соед-я под острым.doc
ГОСТ 23858-79 Соед-я сварные жб. констр-й. УЗК.doc
ГОСТ 30430-96 Сварка дуговая конструкционных чугунов.doc
Конструкции Стальные Строительные:
!!!СП 13-102-2003 Правила обследования несущих конструкций.doc
!!ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований.doc
!ГОСТ 2.312 Условные обозначения сварных швов на чертежах.doc
!ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий.doc
!Напряжения и деформации при сварке.doc
!Сварка алюминия.doc
!СНиП 3.03.01-87 Несущие и огр. конст-и.doc
!Термообработка (ТЕОРИЯ).xls
!Технология сварки титана.doc
!Усл. обоз-ия эл-дов.doc
1СНиП 12-01-2004 Организация строительства В замен СНиП 3.01.01.doc
WinDjView-0.5 (утилита для просмотра Марочник. под ред. Сорокина В.Г., Гервасьева М.А..exe
Стали и сплавы. Марочник. Под ред. Сорокина В.Г., Гервасьева М.А..djvu
Выкопировка из РД 34.15.132.doc
Выкопировка из ПУЭ. Длина кабельных линий при подключении источника свар. тока.doc
ГОСТ 6713-91 Прокат н-легированный для мостостоя.doc
ГОСТ 6727-80 (1998)Проволока из н.у.ст. для армиров.ж.б.к..doc
ГОСТ 2.314 УКАЗАНИЯ НА ЧЕРТЕЖАХ(маркировка изделий).doc
ГОСТ 2.6887-86 Лестницы и площадки для СМР. Общие ТУ.doc
ГОСТ 4543 Прокат из легированной стали. Технические условия. Вязкая сотавляющая.doc
ГОСТ 10884-94 Арматура ТУ.doc
ГОСТ 10922-90 Армат.и закл.изд.св.Общие ТУ.doc
ГОСТ 14098-91 Соед. св. арматуры и закл.дет.doc
ГОСТ 14637-89 (1994)Прокат из угл.ст.обыкнов.кач.doc
ГОСТ 19281-89 Прокат повышенной прочности. Общие ТУ.doc
ГОСТ 21780 Расчет прочности.DOC
ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные (введён в действие с 10.1.2001 г Взамен СНиП III-18-75).doc
ГОСТ 23279-85 (1987)Сетки армат.сварные.doc
ГОСТ 23407-78 Ограждение инвент. строит. площадок при СМР.doc
ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции.doc
ГОСТ 25577-83 Профили гнутые.rtf
ГОСТ 26047-87 Конструкции строительные стальные (условные обозначения, марки).DOC
ГОСТ 27772-88 (1989)Прокат для строит.ст.констр.doc
ГОСТ 30242-97 Дефекты соединения при сварке металлов плавлен.doc
ГОСТ9467-75 Электроды для констр. и теплоуст. сталей. Типы.doc
ГЭСНм 81-03-39-2001 Контроль качества монтажных сварных швов.doc
ОСТ 36-60-81 Сварка при монтаже строительных конструкций.doc
ОСТ 36-60-81.djvu
ОСТ 36-72-82Конструкции металлические. Соединения на высокопрочных болтах.doc
ОСТ 36-136-86 Конструкции строительные. Термическая резка.doc
Приказ о введении Общего журнала работ РД-11-05-2007.doc
Проект. анкерных болтов для строит. констр.doc
РД 34.15.132-96 Сварка и контр.кач.м.к.зд.промышл.объектов.doc
РТМ 393-94 Арматура сварка.doc
Сварка по СНИП 2.05.03-84 Мосты.doc
СНиП 3.03.01-87Несущие и огр.констр.doc
СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы.doc
СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций.doc
СНиП 52-01-2003 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ.doc
СНиП III-18-75 Металлические конструкции.doc
СНиП III-18-75.doc
СП 53-102-2004.doc
СП 16.13330.2011 (взамен СНиП II-23-81) СК.doc
СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строит. констр-ций.doc
СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций.doc
Арматура ГОСТы:
Металоконструкции. Справочники:
Васильченко В.Т.Справочник конструктора металлических конструкций.1980.djvu
Клименко Металические конструкции.djvu
Краткий справочник конструктора.pdf
метал.конструкции-в стр-ве. Файбишенко В.К..djvu
Металлические конструкции Ведерников Г.С..djvu
Справочник конструктора (стальные конструкции). Будур, Белогуров.djvu
СТРЕЛЕЦКИЙ Стальные конструкции.djvu
Типовые конструкции. Стальные проготы..djvu
Расчёт построения развёртки штуцера (ответвления)
Продолжение следует.
#88 Космос
Космос
  • Cообщений: 177
Отправлено 03 Январь 2015 14:58
Котлы, Сосуды, Трубопроводы:
1. СО 153-34.17.448-2003.doc
2. СО 153-34.17.448-2003.doc
ГОСТ 30735-2001 Котлы отопительные водогр.doc
ОСТ 26-291-94. Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические тебования.doc
ПБ 10-574-03 ПУиБЭ паровых и водогр. котлов18 июня 2003 г.doc
ПБ 10-575-03 ПУиПБ электрических котлов и электрокотельных.doc
ПУиБЭ пар. и водогр. котлов Р до 0,07ата, Т до 115 град (не регистрируемые).doc
РД 26-8-87. Сварка хладостойких низколегированных.doc
РД 34.17.310-96 Сварка, термообработка и контроль.doc
РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с).doc
Сосуды и аппараты:
ГОСТ Р 52630-2006 Сосуды и аппараты стальные сварные. (ОХНВП).pdf
ОСТ 24.201.03-90Сосуды и аппараты стальные высокого давления.pdf
ПБ 03-576-03 ПУБЭ сосудов 19 июня 2003 г.doc
ПБ 03-584-03 Правила проект, изгот. сосудов и аппаратов стальных сварных.doc
Приложение 1 СОСУДЫ (термины и определения).doc
РД 03-421-01 Метод.указ. по диагностир. сос. и аппар.doc
РД 09-244-98 Инструкция по проведению диагностирования техническокго состояния сосудов.doc
РД 26-02-63-87- отменён.doc
РД 26-18-8-89 Сварные соединения приварки люков, штуцеров и муфт.doc
Трубопроводы пара и горячей воды:
ВСН 36-86 Инструкция на строительство тепловых сетей бесканальным способом с изоляцией поропластом[1]....rtf
ОСТ 34-10-417-90 Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб2,2 МПа (22 кгскв[1]. см), t=300....rtf
ОСТ 34-10-440-90 Детали и сборочные единицы трубопроводов.doc
ПБ 10-573-03 ПУиБЭ тр. пара и гор. воды 18 июня 2003 г.doc
РД 153-39.4-091-01 Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии.rtf
СНИП 3.05.03-85 Тепловые сети.doc
СНиП 41-02-2003 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (проектирование).doc
ОТУ =НГДО=Магистральные трубопроводы:
! ВСН 1-84 Тройники и тройниковые соед-я на Ру5,5 и 7,5 МПа(НГДО).doc
!!ГОСТы, ТУ на Бесшовные трубы нефтегаз, характ-ки ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.doc
!ПБ 09- 12-92 ПУиБЭ факельных систем.doc
!РД 558-97 РД по технологии сварки труб при ремонтах газопроводов.doc
!Технологическая инструкция для труб из стали 13ХФА.doc
$ Безопасное проведение работ в охр. зонах МГ.doc
$&ВСН 1-84 Тройниковые соединения на Ру5,5 и 7,5 МПа.rtf
$Инструкция по приварке усиливающих элементов на МГ.doc
$ПБ 03-585-03 ПУиБЭ технологических труб-дов. 2003г.DOC
$РД 51-31323949-38-98 Технология сварки т.у и ауст. сталей технолог. тр-дов. Компрессорных станций (НГДО).doc
$СП 34-116-97 Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов.doc
01. СТО ГАЗПРОМ 14-2005 Типовая инструкция по проведению огневых работ.doc
02. ВСН 2-148-82 Инстр-я по маркировке радиогр. снимков и выдачи заключений.doc
03. ВСН 003-88 Строит-во и проек. труб-дов из пласт. труб.doc
04. ВСН 004-88 Строит-во магистр. труб-дов. Технология и организация.doc
05. ВСН 005-88 Строит-во промысловых труб-дов. Технология и организация.doc
06. ВСН 006-89 Строит-во магистр. и промысловых труб-дов. Сварка.doc
08. ВСН 008-88 Строит-во пром. труб-дов. Изоляция.doc
09. ВСН 009-88 Магистр. труб-ды. Средства и установки хим.защиты.doc
010. ВСН 010-88 Строит-во магистр. труб-дов. Подводные переходы.doc
011. ВСН 011-88 Магистр. тр-ды. Очистка полости труб.doc
012. ВСН 012-88 часть 1 Контроль качества и приемка работ.doc
012. ВСН 012-88 часть 2 Контроль качества и приемка работ (формы).doc
013. ВСН 013-88 Строит-во магистр. труб-дов в усл. вечной мерзлоты.doc
014. ВСН 014-89 Строит-во магистр. труб-дов. Охрана окр. среды.doc
015. ВСН 015-89 Магистр. труб-ды. Линии связи и электропередачи.doc
Адрес ВНИИСТ.doc
ВН 39-1.9-004-98 Инст-я по проведению гидроиспытаний повышенным давлением.doc
ВНТП 01-87-04-84 НГДО. Нормы технологического проектирования.doc
ВППБ 01-04-98 Правила пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности.doc
ВРД 39-1.10-006-2000 (2002).doc
ВРД 39-1.10-031-2001.doc
ВРД 39-1.10-049-2001 Правила техн. экспл-ции конденс. продуктопроводов.doc
Временная методика освид-ния соед. деталей труб-дов, не имеющих докум. подтверждения.doc
ВСН 31-81 Инстр-ция по производству строит. работ в охр. зонах МГ.doc
ВСН 39-1. 9-003-98 Констр-ции и способы балластировки подземных газ-дов.doc
ВСН 51-1-80 Инстр-ция по производству строит. работ в охр. зонах МГ.doc
ВСН 39-1.10-003-2000 положение по тех. обслед-ю надземых переходов.doc
ВСН 51-1-80 Работы в охранных зонах магистральных трубопроводах.doc
ВСН 51-1-97 Дополнение. Инструкция по кап. ремонту переходов МГ через автодороги.doc
ВСН 51-1-97 Правила произ-ва работ при кап. ремонте магистр. труб-дов.doc
ВСН 51-3-85 Проект-е промысловых ст. труб-дов.doc
ВСН 178-84 Инстр-я потехнологии контроля качества очистки поверх-ти труб.doc
ГОСТ 12821-80 Фланцы стальные приварные встык от 0,1 до 20,0МПа.doc
ГОСТ 24950-81 Отводы гнутые на магистр. труб-дах.doc
ГОСТ 24950-81 Отводы для магистральных трубопроводов (2003).doc
ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные АКЗ (Защита от коррозии).doc
ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные АКЗ.doc
Инструкция по освид-нию, отбраковке и ремонту труб при экспл-ции, кап.ремонте МГ.doc
Инструкция по оценке дефектов труб магистральных трубопроводов.pdf
МДС 12-1.98 Рекомендации по созданию систем качества в СМО.doc
Н.Новгород - ответ завода.doc
ОДН 218.010-98 Переправы ледовые.doc
ОНТП 51-1-85 Нормы проектирования магистральных газопроводов.doc
ООО ПКФ НБК Нижний Новгород - стенды.doc
ПБ 08-624-03 ПБ в нефтяной и газовой промышленности.doc
ПБ 08-624-03 Правила безопасности нефтяной и газовой промышленности.doc
ПБ 09-563-03.doc
Положение о диагностировании технолог. газ-дов.doc
Положение о диагностике линейной части газопроводов.doc
Положение о порядке технического расследования причин аварий на ОПО.doc
Порядок выдачи исходных данных и техн. условий на проектирование 1997.doc
Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов.rtf
Правила охраны магистральных трубопроводов.doc
Р 51-31323949-42-99 По оценке работоспособности деф. участков газ-дов.doc
Р 281-77 Руководство по технологии резки труб D 529 - 1620 мм при t= до -50С.doc
РД $51-31323949-38-98 Технология сварки т.у и ауст. сталей технолог. тр-дов.doc
РД 08- 56-94 О лиценз. деят-ти в газ. пром-ти.doc
РД 08-183-98 Порядок докум-ния допуст. давления в МГ.doc
РД 08-195-98 Инстр-ция по диагностированию установок по ремонту скважин.doc
РД 08-200-98 (с изм. - ПБИ 08-375(200)-00) ПБ в газовой пром-ти.doc
РД 08-204-98 Порядок уведомления ГГТН об авариях.doc
РД 08-272-99 Треб-я безоп-ти к буровому оборуд-ю.doc
РД 08-303-99 Метод. реком-ции по идентификации ОПО МГ.doc
РД 09-364-00 проведения огневых работ на взрывоопасных объектах.doc
РД 12- 10-92 Положение о преднадзоре за строит-вом систем газоснаб-я.doc
РД 39-132-94 Правила ремонта пром. нефтегазопроводов.doc
РД 51- 2-97 Инстр-я по внутритрубной инспекции трубопроводных систем.doc
РД 51- 4.2-003-97 Метод. реком-ции по расчетам конструктивной надежности МГ.doc
РД 51-559-97 Паспорт сан-тех. состояния условий труда на объектах.doc
РД 08-296-99 Об организ. техн. надзора за соблюд. проектных реш-ий и кач-вом стр-ва на объкт-ах магистр. газ-дов.doc
РД 08-296-99 Об организации технадзора на объектах магистр. труб-дов.doc
РД 12-411-01 Инструкция по диагн. подземных стальных газ-дов.doc
РД 39-132-94 Правила экспл-ции, ремонта нефтепром. труб-дов.doc
РД 39-132-94 Ремонт и отбраковка труб.doc
РД 153-006-02.doc
РД 153-39.4-041-99 Правила технич. эксплуатации магистр. нефтепродуктопроводов.doc
РД 153-39.4-067-04 Ремонт магистр. нефтепр-дов.doc
РД 153-39.4-113-01 Нормы технологического проектирования магистр. труб-дов.rtf
РДС 82-202-96 Правила разработки потерь и отходов в строит-ве. Электроды.doc
Реестр на тубы для магистральных нефтегазопроводов -01.06.2009.pdf
Ремонт сварных швов нефтепроводов методом наплавки.doc
СНиП 2.05.06-85 (2000) Магистральные. трубопроводы. Проектирование.doc
СНиП II-89-80 Генплан строительных предприятий.doc
СНиП III-42-80 (с изм. 1983, 1987, 1997) Магистральные трубопроводы.doc
СП 34-116-97 Инстр-я по проект-нию, строит-ву промысловых нефтегазопроводов.doc
СП 101-34-96 Выбор труб для сооружения МГ.doc
СП 105-34-96 Производство сварочных работ и контроль качества сварных соед-ний Магистр. газопроводов.doc
СП 106-34-96 Укладка изолированных труб МГ.doc
СП 108-34-97 Сооружения подводных переходов.doc
СП 109-34-97 Сооружение переходов под автом. и железными дорогами.doc
СП 111-34-96 Очистка полости и испытание магистраольных газопроводов.doc
СТО Газпром РД 2.5-141-2005 Газораспределение. Термины и определения..doc
Технология сварки труб ПКС (повышенной коррозионной стойкости).pdf
В магистр. газ-ды. РЕМОНТ:
РД 558-97.pdf
Ремонт магистральных газ-дов.doc
Сборник нормативных документов по магистральным газопроводам:
Перечень док-тов, имеющихся в данных томах.doc
#89 Космос
Космос
  • Cообщений: 177
Отправлено 07 Январь 2015 10:16
ОХНВП:
!ПБ 03-585-03 ПУиБЭ технологических труб-дов. 2003г.DOC
!ПБ 09-540-03 ОХНВП.doc
$СНИП 3.05.05-84 Технологические трубопроводы.doc
ВСН 70-79 Монтаж труб более 100кгс.doc
ВСН 311-89 Монтаж верт. резервуаров объемом от 100 до 50000м.куб нефти и нефтепродуктов.doc
ГОСТ Р 52630 Сосуды и аппараты стальные сварные..pdf
ОСТ 26.260.3-2001 Сварка в хим.машиностр..doc
ОХНВП п.4 ( Резервуары) Перечень НТД.doc
Оценка качества по СНиП 3.05.05-84.xls
ПБ 03-563-03.doc
ПБ 03-584-03 Прав.проект,изгот.сосудов ст.св..doc
ПБ 03-584-03 Правила проект-я, изгот-я и приемки сосудов стальных сварных.doc
ПБ 03-605-03 Правила устройства резервуаров для нефти 19 ию.doc
ПБ 03-605-03 Резервуары для нефти и нефтепродуктов.doc
ПБ 08-342-00 ПБ при произв,хранении сжиж.углевод.газов.doc
ПБ 09-566-03 складов углеводор. газов и ЛВЖ.doc
ПБ 09-579-03 наземных складов жидкого аммиака.doc
ПБ 10-576-03 ПУБЭ сосудов 19 июня 2003 г .doc
Правила технич. экспл. резервуаров.doc
Правила технической эксплуатации резервуаров.pdf
ПУБЭ ОХНВП.doc
РД 38.13.004-86 (ОХНВП).doc
РД 39-0147014-535-87 Сварка трубопроводов.doc
СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети.doc
СНиП 3.05.04-85 (1990)Водосн. и канализ..doc
СТО 0030-2004 Резервуары. Диагностика, ремонт.doc
Сосуды и аппараты:
ГОСТ Р 52630-2006 (сосуды и аппараты стальные сварные).doc
ОСТ 26 291-94 (сосуды и аппараты стальные сварные).doc
ОСТ002256- 005-2005.tif
Формы (акты)
ПТО:
!ПБ 10-382-00 ПУиБЭ Грузоподъёмных кранов.doc
!РД 24.090.52-90 Подъемно-тр. обор-ние. Материалы.doc
ГОСТ 6627 Крюки однорогие.doc
ГОСТ 6628 Крюки двурогие.doc
ГОСТ 12840 Замки предохранительные для однорогих крюков.doc
ГОСТ 24741-81 Узел крепления крановых рельсов к балкам.doc
ГОСТ 25032-81 Средства грузозахватные. Классиф-я.doc
ГОСТ 25546-82 (2002) КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ. Режимы работы.doc
ГОСТ 27555-87 Краны грузоподъемные. Термины и определения.doc
ПБ 10-157-97 ПУиБЭ кранов трубоукладчиков.doc
ПБ 10-256-98 ПУиБЭ подъемников вышек.doc
ПБ 10-257-98 ПУиБЭ кранов манипуляторов.doc
ПБ 10-257-98 ПУиБЭкранов-манипуляторов.doc
ПБИ 10-371(157)-00 Изменение № 1 ПУиБЭ кранов-трубоукладчиков.doc
ПУиБЭ лифтов.doc
ПУиБЭ строительных подъемников.doc
РД  10- 33-93 (с изм - РД 10-231-98) Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации.doc
РД 36-62-00 ПТО - изготовление.doc
РД24.090.97_98.pdf
Рельсы.doc
ТУ 24.22.188-04 На изгот.,рем.г.п. кранов с пр.св..doc
Технологические трубопроводы:
$ГОСТ 356-80 Давления условные пробные и рабочие (РЯДЫ).doc
$ОСТ 26.260.3-2001 Сварка в хим.машиностр..doc
$ОСТ 36-39-80 РДС. Технологические трубопроводы. Типовой технологический процесс.doc
$ОСТ 36-57-81 РАД. Технологические трубопроводы. Типовой технологический процесс.doc
$ОСТ 36-79-83 Трды стальные технологические. Полуавт. сварка плавящимся эл-дом в углекислом газе.doc
$РД 38.13.004-86 Экспл-ция и ремонт технолог. труб-дов Р до 10 МПа.doc
ВСН 49-83 Кислород.doc
ВСН 70-79 Инструкция по монтажу и испыт. технолог. газопроводов Ду до 400 мм свыше 10 МПа. Формы..doc
ВСН 361-85 Установка технолог. оборудования на фундаментах.doc
ВСН 362-87 Изг-е, монтаж и испытание технолог. тр-дов до 10 МПа.doc
ВСН 396-85 Монтаж технологического оборудования сталеплавильных цехов.doc
ВСН 478 Производственная документация ТРЕБОВАНИЯ -БЛАНКИ, ФОРМЫ.doc
ГОСТ  6996-66 (2005) Методы определения механических свойств.doc
ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности туда. Вредные в-ва.doc
ГОСТ 24444-87 Оборуд-е технолог-е. Общие треб-я монт. технологичности.doc
ГОСТ 24856 Арматура трубопроводная пром. Термины и определения.doc
ЕНиР Технологические трубопроводы.doc
Изменение к СН 527-80 от 16.12.87.doc
ПБ 03-581-03 ПУБЭ стацион.компресс.установок, воздухопровод.doc
ПБ при пр-ве меди, никеля коб. 30 мая 2003 г.doc
ПБ09-594-03 Правила безопасности при пр-ве, хранении, транспортировании и применении хлора.doc
Расстояние по св.швам - Технологические тр-ды.doc
РД 34.15.132-96 Сварка и контр.кач..doc
РД 112 Вместимость технол. тр-дов.doc
СН 527-80 (с изм. 1 1986, изм. 2 1987).doc
СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов.doc
СНиП 3.03.01-87Несущие и огр.констр1.doc
СНИП 3.05.05-84 Технологическое оборуд-е и труб-ды.doc
СНиП 3.05.07-85 Импульсные линии.doc
ФОРМУЛА. Овальность технологические тр-ды отводы (гнутьё).doc
Продукты разделения воздуха:
ВСН 10-83 Изм. N 1 Инстр-я кислород.doc
ВСН 10-83 Инструкция по проектированию трубопроводов газообразного кислорода (с изм. 1).doc
ВСН 10-83 Инстр-я по проект-ю труб-в газообр. кислорода.doc
ВСН 49-83 Кислород Инструкция.doc
ВСН 50-83 Инструкция по проектированию трубопроводов жидких продуктов разделения воздуха.doc
ППРВ-88 Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха.doc
РД 153-34.0-04.185-2003 Машины и оборудование для строительства, технического перевооружения и ремонта объектов энергетики.doc
Тренировка сварщиков , тесты
#90 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 08 Январь 2015 10:51
И мне пожалуйста вышлите.
#91 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 437
Отправлено 11 Январь 2015 18:25
http://booktech.ru/техническая библиотека
#92 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 437
Отправлено 11 Февраль 2015 21:00
Доброго времени суток, ищу книги "Применение плазмы для получения высокотемпературных покрытий" М.,Наука 1965г ред.Усов А.Н.,Борисенко А.И.
"Плазменная наплавка" М.,Наука 1965 ред. Фарнасов Г.А.
"Универсально-сборные приспособления для сборочно-сварочных работ" В.А.Пономарев В.А. Чугунихин И.С. Ю.В. Бородин.
И еще нет ли у кого литературы по сварке броневых и высоко прочных сталей?
#93 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 437
Отправлено 07 Март 2015 09:07
http://www.gost-svarka.ru/index.htm  вот еще один сайт по нормативным документам по сварке может кому и пригодится
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 07 Март 2015 09:11
#94 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 07 Март 2015 09:50
ЛехаКолыма,
Твои ссылки очень полезны! Накачал кучу материала.
#95 5SVR5
5SVR5
  • Cообщений: 121
Отправлено 17 Июль 2015 13:13
Товарищи, пользовательнь с ником VERS в 2013 году выложил инструкцию по расчету сварочных материалов. На данный момент её не скачать. Может быть ктото скачал для себя. Выложите пожалуйста!
Заранее спасибо!
#96 Centrsvarki
Centrsvarki
  • Cообщений: 27
Отправлено 02 Октябрь 2017 11:40
Нужна книга в PDF "Технология электрической сварки плавлением".  Автор: Чернышов Г.Г. Издательство: Академия (Academia), 2010 г. (именно в PDF).
Сообщение отредактировал Centrsvarki: 02 Октябрь 2017 11:42
#97 Alex_D
Alex_D
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 Сентябрь 2020 11:01
Если актуально.
https://cloud.mail.r.../ncTT/e7HP36YwR
Большой размер файла, кидаю ссылку
Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструкций
https://cloud.mail.r.../58ie/3NMFTfnzh- учебник
https://cloud.mail.r.../zXxA/2P24rnLGE- практикум и курсовое проектирование
Сообщение отредактировал Alex_D: 15 Сентябрь 2020 11:01
#98 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 190
Отправлено 15 Сентябрь 2020 21:40
Alex_D,ААгромное СПС от наших студиозусов.... учебников в библиотеке мало, всем не хватает...а отсканировать им -лень...так что Вы их крупно выручили... насчёт гонорара-не обещаю.. :pardon: ..
#99 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 437
Отправлено 15 Сентябрь 2020 22:04
welderman, Доброго дня если еще нужна литература https://vk.com/topic-5599144_27982560
#100 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 190
Отправлено 15 Сентябрь 2020 22:35
ЛехаКолыма,Вятский ЭлектроМашиностроительный!!! техникум -  а в библиотеке-Сварка в машиностроении-есть только в электронной версии...да и то -скачана с Вебсварки.... с моей подачи....
По сварке для ОиТСП-путней современной литературы нет-для НПО ещё  что-то Овчинников наваял...весьма плодовитый автор... :sorry: качество литературы так себе,  :pardon: ....
Сообщение отредактировал welderman: 15 Сентябрь 2020 22:35
