Сгорел СВАРОГ TIG-200P (R60), AC/DC, 220В
Сообщений в теме: 128
#61 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 957
Отправлено 25 Август 2015 10:58
Демченко Оксана
Хорошая реклама Выборгского представительства Кемппи. Один ответ на все вопросы.  :)
Я при встречах с ними не слышал, что бы они говорили, что Кемппи самое-самое. И на обсуждениях сварочников ответы у них были не такие. А уж если за  столом и с .... так там такой консилиум собирался....
А тут видимо новое поколение менеджеров пошло. Мы лучшие и точка! Ничего не напоминает? Типа Торуса?
удивляет то что на холостом ходу выход 80 вольт подсоединяю лампочку 40 ватт напряжение падает до 60 вольт , и когда кручу регулировку силы тока на минимум напряжение падет до 30 вольт с нагрузкой лампочки 40 ватт , явно тут что то ещё не так.
Всё там так. Выходную характеристику  посмотрите на ММА аппараты и вопросы отпадут.
Просто с такими знаниями аппарат Вы долго ломать будете. И меня задолбал уже этот миф, что конденсаторы напряжение поднимают. Они ничего не поднимают, только заряжаются и разряжаются. Соответственно напряжение будет показано максимально амплитудное. И не держат они токи. Что бы удержать напругу на уровне, без падения, при токе в 1 ампер, нужно примерно 2000 микрофарад. В сварочнике от силы 3000 стоит (и то в редких). Это ток в 1, 5 ампера. А при нагрузке там ток достигает до 30-40 ампер. Это по первичке.
Тем более по Вашим написаниям непонятно, где идёт просадка? После какого моста? То ли сетевого выпрямителя, то ли на выходе аппарата?
Сами почитайте не предвзято и со стороны. Представьте, как это будет пониматься людям, которые не знают, что Вы видите и делаете!
#62 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 510
Отправлено 25 Август 2015 13:27
конечно подскажу, покупать кемппи и не знать бед)))))
Вот сейчас стоит после мастерской один Кемпи минарк. Сдохла входная плата с релюшками... Точнее нет. Пришел после ремонта где взяли 6 тыр и сказали, что еще 30 тыр и будет все работать :)
Разобрал, проверил, да и как обычно... не знаю состояние бывшей платы, но найти проблему во второй это не 30 тыр. А предлагать всегда покупать новый машину из-за забитой пепельницы .... Лично не для меня. И надеюсь кончатся такие доверчивые. Уж больно обидно видеть как обманывают и на обман живут.
Я не должен быть знатоком во всех сферах, а куда не прийди, везде втюхивают или накалывают.
#63 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 510
Отправлено 25 Август 2015 13:33
Демченко Оксана
Ну как я понимаю, что просадка на выходе сварочного аппарата. Но как ее меряете? Чем это делаете? И что значит не тянет электрод... Больше вопросов чем ответов.
+ надо токовыми клещами мерить. А в целом лучше в мастерскую, там быстрее приговор вынесут
А вот конденсаторы на выходе... Ладно и я туда же :) Полностью согласен! Ну зачем к велосипеду приделывать ненужное колесо. Мол быстрее поедет. Надо зрить в корень.
Сообщение отредактировал Rust_eze: 25 Август 2015 15:01
#64 Демченко Оксана
Демченко Оксана
  • Cообщений: 5
Отправлено 25 Август 2015 14:08
tehsvar,  знаю плюсы и минусы данного оборудования,так же и оборудования Сварог..)) не утверждаю,это как мерседес и "девятка"...у каждого свое мнение и предпочтения!)) плюс зависит от работы сварщика...если быть добросовестным сварщиком и знать что делаешь,то аппараты европейских фирм будут служить долго.....за 12 лет работы с большинство заводами России,которые предпочитают исключительно Кемппи и за любые деньги,не слышала плохих отзывов...многие перешли на другое оборудование исключительно и-за цены...т.к сидящим выше ,плевать на работу и удобства сварщика,главное чтоб дешево было...говорю конечно про Кемппи,т.к работыю с этой фирмой,другие знаю исключительно по отзывам....
Сообщение отредактировал Rust_eze: 25 Август 2015 14:55
#65 Георгий 11
  • Cообщений: 7 051
Отправлено 25 Август 2015 22:11
Демченко Оксана,что то не пойму,тема о чем?Сварог или кемпи сломался?
Сообщение отредактировал Георгий 11: 25 Август 2015 22:11
#66 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 510
Отправлено 26 Август 2015 08:17
Мы пытались найти легкий путь к счастью. Прошу прощения за флуд.
А если по существу, то осциллографом посмотрите что на управлении происходит, что на силовых транзисторах, что с питаловом после первички, что с питаловом вспомогательным.
А дальше думать. Смотреть под нагрузкой и без.
Из личного, лампочки нет смысла применять. Померил напругу на выходе, есть - вперед проверять сварку. Нет сварки, значит цепь управления силовыми транзисторами. Но это конечно не к совсем китайскому относится. Хотя и блювелды и ресанты и пр, меня так особо не напрягали.
А когда кто-то уже поковырялся, то намного ремонтировать сложнее. Поэтому проверьте основные цепи, может тогда появится зацепка.
#67 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 714
Отправлено 11 Сентябрь 2015 12:24
Добрый день!
Варю алюминий не часто, но Сварог брал для этих целий. Последнее время стал разлущивать электрод на переменке, в виде розочки. Вчера накрутил 100А, через некоторое время дуга стала медленно затухать. Отключил-включил, все нормально!
Думаю что проблема в аппарате, т.к. С новья было все нормально, на конце электрода образовывался шарик. С настройками проблем нет, вроде не новичок. Но ситуация не однозначная С затуханием дуги, может и вообще не быть, а вот электрод лущит на переменке всегда!
#68 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 334
Отправлено 11 Сентябрь 2015 12:33
Марку вольфрама назовите.
#69 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 510
Отправлено 11 Сентябрь 2015 12:40
Добрый день!
Марку электрода в студию. + На постоянке когда варите, что с электродом? Можно фото посмотреть, вылет электрода, цвет электрода после заточки и после сварки.
Сколько защитного газа? нет ли сквозняка? И какой диаметр электрода?
И еще при сварке на постоянке, нет ли черноты на нержавейке? Может газ не айс? На постоянке он только в нерже проявляется. А вот алюминий явно проявляет не качественный газ.
Сообщение отредактировал copich: 11 Сентябрь 2015 12:41
#70 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 714
Отправлено 11 Сентябрь 2015 19:18
Спасибо за отклик!
Вольфрам С белой маркировкой, кажется wz-8, диаметр не имеет значения. На постоянке все нормально. С газом, два балона сменил из разных мест. Расход повышал-снижал, вылет менял, сквозняков нет! Ну что ещё...!? А ещё заточка разную делал!
Ну и опять же напомню! С новья было все нормально! Я не имею огромный опыт, но все же он есть!
Сообщение отредактировал AKeeper: 11 Сентябрь 2015 19:22
#71 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 957
Отправлено 11 Сентябрь 2015 19:35
У меня бывало такой вольфрам попадался, так вдоль прутка расходился. Так что и брак его так же возможен. Попробуйте заведомо рабочий поставить.
#72 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 714
Отправлено 11 Сентябрь 2015 19:44
Менял же говорю! Разный диаметр тоже ставил!
#73 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 957
Отправлено 11 Сентябрь 2015 20:46
Менял же говорю!
Ни в одном сообщении не увидел, где Вы говорите, что ставили заведомо рабочий вольфрам.
#74 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 510
Отправлено 11 Сентябрь 2015 23:54
Ну суть в следующем. Все что народ указывал и просил проверить так или иначе влияет. Может несколько факторов у вас. Но лично я не встречал такого эффекта, что аппарат такое вытворяет с электродом. Т.е. аппарат либо варит либо не варит, но чтобы электрод убивать... Может полярность выходных клем проверить... Ну фиг его знает. Из области фантастики.
Бывало воздух подсасывает, горелка убитая, шланг и т.д. и т.п. Если такое происходит (необъяснимое), то как минимум горелку проверяю на другом аппарате, электрод, газ и т.п. Что можно заменить все меняю. как итог находится то что мозг взрывает.
Вольфрам это частая проблема. wz-8 идет под переменку, под постоянку он себя ведет неадекватно. Так как можно проверять этот тип электрода под постоянку и под переменку? Может он как раз и ведет себя на переменке не стабильно из-за этого, что либо брак либо под другие задачи???
#75 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 16 Октябрь 2015 21:49
  Кто в курсе, какую частоту имеет переменный сварочный ток этого инвертора в режиме АС?
#76 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 957
Отправлено 16 Октябрь 2015 22:15
60 Гц.
#77 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 16 Октябрь 2015 22:32
Точно?
#78 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 957
Отправлено 17 Октябрь 2015 10:37
Если никто не изменял частотозадающие цепи, то - да,  точно.
#79 AndreyMaster
AndreyMaster
  • Cообщений: 128
Отправлено 03 Декабрь 2015 21:52
если быть добросовестным, то любая техника послужит... .многие перешли на другое оборудование исключительно и-за цены...т.к сидящим выше ,плевать на работу и удобства варщика. бредятина полнейшая! любой руководитель прежде всего экономит и снижает издержки производства, которые закладываются в себестоимость. характеристики большинства сварочных аппаратов близки, да кто то имеет свои преимущества и недостатки, но в большинстве случаев.... А теперь скажите идя вашей логикой, я вот лично, да и на предприятие по случаю купил бы Кемпи 200 АС-ДС, отдадите по цене завода изготовителя, вам кушать хочется ну +5%??? Вы говорите знаю +, знаю -, может что то продемонстрируете из своих работ (видео)?
#80 Marat K
Marat K
  • Cообщений: 5
Отправлено 25 Ноябрь 2016 09:56
Приветствую. Барс профи tig-217 ac dc периодически уходит в защиту - загорается перегрев и отсутствует выход, термодатчики отключены, иногда все нормально. Подскажите что нужно проверить или заменить? Есть навыки ремонта мма инверторов
