Какие металлы варятся переменным током при контактной сварке, а какие постоянным?
Ни разу не видел контактной сварки с постоянным током... Ибо выпрямитель на over 9000 А будет стоить как опора чугунного моста... И размером такой же...
Все переменным.
Дело не в стоимости и габаритах, а в самом принципе сварки, можно и в кузне на угле ее осуществить.
Если речь о пульс-контактной то там ее много подвидов, эффективность переноса энергии разряда в тепло, градиент распределения вольтажа по времени и температуре точки и прочее. В контактных машинах понятие переменка\постоянка не совсем верно, анодное и катодное пятна не в ней другой природы нежели у газовой плазменной дуги, в принципе цвет мет варится переменкой с нелинейной скважностью, позволяя пробивать пленку и не давать ей образоваться на воздухе, в то же время обычный постоянный импульс вроде как на малогабаритных установках варит только черную сталь и часть нержавеек, у них другие пределы разрыва, другие причуды образования ванны, Споттеры обычно идут как переделка инвертора на киловольтаж, они обычно постоянки, варят черную и иногда позволяют хватать трубочки алюминия к алюминию, но хуже чем проф установка с переменным импульсом по времени и скважности есть сплавы из которых сделани листы ни цветной и черной природы, про те профессор спрашивал? Сварка контактным методом чугуна в методичке была?
  • 2 месяца спустя...
Постоянкой варят алюминий, так положено по нормам авиа-прома. Для этого существуют специальные контактные сварочники, тяжёлые и дорогие, типа серии МТВ. Переменкой тоже варить можно, но уже не по фэн-шую... :pardon:
Пущай человек читает, пущай разбирается, тяга к знаниям эт похвально, страну надо поднимать, олигархов кормить.)
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifТочечный рисунок (3).JPG
спасибо
