Привет! Друзья, кто занимаеться тюнингом своего аппарата. Тема такая, я поставил тумблер, который отключает подачу проволоки и включает ток на пистолете. Сделал для возможности варить нержавейку электродом с аргоном... вопрос в том... как сделать съемную конструкцию на пистолете под электрод... есть единомышленники сделавшие свой полуавтомат под электрод?
  • Downvote 1
Добрый день.
У меня опыта почти нет, но что то мне подсказывает, что "железо" полуавтомата не заточено под электроды своей вольт-амперной характеристикой.
Всем привет. Аппарат 200 ам италия не евроразъем. У меня еще обычный инвертер есть, проще наверно горелку хорошую купить , балон от полуавтамата и варить вальфрамовым электродом чиркать. Ребят, а можно полуавтоматом нержавейку также хорошо сварить как горелкой вальфрамовой... что лучше?
  • Downvote 1
Старая любимая тема: Какая вольтамперная характеристика у источника Для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом, жесткая или пологопадающая?
Может круто падающая?)
если сильно хочется- то можно. Знаю водочный завод, где 100% трубопроводов из нержи поварено обычной ВДшкой ( 305 или 503, не помню) с горелкой АГНИ . Еще в 90-лохматом году...
если кислота или смесь- не пойдет. Сугубо аргон..Чистый. Особочистый не надо...
что лучше?
смотря какая нержа... если тонкая то ТИГ, если толстая- можно и П\А в смеси...
Привет! Горелка для тонкого металла отличная вещь... еще любопытно попробывать ей, черную полдюймовую трубу...
Ваха, ты из какого города, я из мск
  • Downvote 1
КЧР, Кавказ... Аргоном чернягу варить дорого... Только если особые условия... Требования вернее... Я только штуцера на гидравлику аргоном варю... Остальное полуавтомат или электрод...
 Полуавтоматом 1\2" не вариант, имхо...
Привет. Еще в планах научиться ацетилен, кислород научиться.. думаю, есть смысл.?.. или моим комплектом итак все работы сделать возможно...
Вообще от ацетилена тошнит... и в машине возить опасно его.... то ли дело инертный газ... как вариан , продаються балончики мультигаз, так там температура 2400 градусов... в москве не заправляют таким... тема интересная, альтернатива ацетилену... горелку прикупить... один балон, шланг и горелка...
По газу не скажу ни чего... я им только паяю... Балон ацетелена года три уже стоит и еще 9 кгс в нем... Наверно еще года на три хватит...
 Хотя у однокласника бригада, они разводку делают, газ там, отопление, вода... весной купил баллон, до этого генератор был, недавно в гости приезжал говорит пол балона сжег -170 стыков поварил... Выгодно говорит...
Если по разводке работать -лучше газа нет ни чего.. Сам по обвязке нержи знаю. Вот бывает место ну не подлезть ТИГом ни как... Вот бы думаю горелочку щас, перегнутую... Но нержа, только ТИГом...
Если у Вашего П/А есть такой тумблер, который переключает ВАХ с жёсткой на крутопадающую-то пожалуйста, варите от этого источника вольфрамом в аргоне. Если таковой нет-то увольте и не ломайте голову в попытках объегорить мать-природу.  С простым инвертором для РЭДС с вольфрамом тоже будет несладко. У многих аппаратов есть нерегулируемый и неотключаемый хотстарт. Для розжига дуги с вольфрама контактным способом нужно плавное нарастание сварочного тока. Иначе, вольфрам при поджиге будет нещадно подгорать. Перетачивать электрод замучаетесь. На некоторых инверторах есть переключатель режимов "ММА" и "Lift TIG", который несколько "подправляет" ВАХ аппарата для сварки плавящимся и неплавящимся электродом, соответственно.
Научиться работать разными видами сварки-похвальное стремление. Насчёт перевозки ацетилена в баллонах скажу так. Если соблюдаете меры предосторожности, то есть, баллон не мечется по просторам машины, а зафиксирован, вентиль надёжно прикрыт и на него навинчен защитный колпак, то такой баллон не опаснее аргонового.
И отдельная просьба. Почитайте теорию про ВАХ источников тока для разных видов сварки. Многие вопросы сразу отпадут. Теоретическая база ещё никому лишней не была. А, вот, её отсутствие-наоборот, очень часто мешает.
Всем привет! Для ацетилена 40 балон заправить и подпитывать 2 литровый от него для выездов.. лучше готовая смесь в одном балоне и горелка... европейцы добились температуры 2400 градусов в одном флаконе... что они там намешали, одному богу известно... цена маленького балончика 10 евро.. ........По поводу полуавтамата с включенным тумблером, проверял , варит... надо попробывать 1мм нерж проволоку вставить и точками тонкую нерж.... Можно и потолще ... мой п,а со своим вольтажем на выходе сколько переварит .. после п.а вручную подавать , сложный процесс
По трубам водяным, п.а не нравиться толстый шов клиентам... им надо красивая труба , ацетиленовая... люди непонимают... что красота внутри, как лезвие толщиной может быть... по мне шов толстый должен быть, выпуклый... как металл покупаешь... 1.5 мм. И 3.0 мм... есть разница
  • Downvote 1
@Митя Шмакин,давайте так:мухи-отдельно,котлеты-отдельно о газосварке-в соответствующем разделе. Он есть "по соседству". Здесь по полуавтоматам. Соблюдайте правила публикации сообщений! Вы же знакомы с правилами форума?
По полуавтоматам. Для П/А-сварки применяются источники с жёсткой ВАХ. Дуга-очень короткая и абсолютно не эластичная. Да, жечь дугу можно и от такого источника, но, полноценный, комфортный и управляемый процесс РАДС будет недостижим. Попробуйте поварить от источника тока, соответствующего по своей ВАХ процессу РАДС и от своего П/А и почувствуйте разницу на практике, если не верите другим форумчанам, что называется "на слово".
Привет. Купил тиговскую горелку блювельт.. проверю теорию... еще была в продаже за 1400р под 2мм... интересно в чем различие... А... во всех видах сварки, только котлеты... мухи это тема полипропилена
Доброго времени.
Имею redbo intec mig 205 , есть переключение на ММА.
Горелочку тиг , к нему реально присоеденить?
Потребность есть в сварке нержы и титана.
Нерж. и особо титан требует к сварке  особого внимания и отношения, и аппарат должен быть достойный. С вашем аппаратом вряд ли возможна сварка этих металлов.
 Технически реально всё... Через адаптеры и переходники.Только, по поводу возможности РАДС от такого источника полностью согласен с коллегой @selco. Который раз твердили миру,что ВАХ источника тока должна соответствовать типу сварки. Для полуавтоматической сварки необходима жёсткая ВАХ, а для ручной аргонодуговой-крутопадающая. И никак  иначе!@Rescuer, не ленитесь, читайте теорию!!!
  • 2 месяца спустя...
Всем привет! Понятно , что для ручной аргонодуговой сварки, требуеться крутопадающая. С переходниками и отсутствием системы выключения аппарата при залипании электрода.     Вся теория решаеться ценой вопроса...  купил новый и поехали дальше....
Доброго времени.
доброго времени! реально присоеденить горелку вентильную типа Агни-3м с кнопкой и подключить через баласный реостат(он как я помню изменит характеристику, а к баласнику подключить контактор я в своё время снял с установки термообработки, для отжига стыков) Итак вы получите дежурную дугу в 5ампер, но чиркать всеравно придется.в этом случае вольфрам при рожжиге не выгорает так быстро.
всем доброго времени суток.ситуация такая:
имеется п/а minimag-161(380в)так как аппаратик старенький и рукав на нем не разъемный,назрел такой вопрос-возможно ли установить на него современный рукав?что для этого необходимо?
Не пинайте сильно,если что...)
