Присадка для ТИГ и газовой сварки.
Наткнулся на присадку в магазине . Продавец не знает для чего она .
Нашел знакомое слово - никель , решил попробывать чугун
Смачивание хорошее держет крепко .
Для чего предназначена присадка ?
На второй фотке с лева упаковка от алюминиевой присадки
Алекс, португальского там нету? Испанский конечно похожий, но точность моего перевода будет не высокой.
"Для сварки всех металов включая нержавейку, чугун, никель и латунь. Применяется для ремонта велосипедов, металической мебели, радиаторов и тд. Внимание-ингридиенты вредны для здоровья. Могут вызывать тяжелые заболевания глаз, кожи и легких.
Избегайте контактов паров ингридиентов с глазами, кожей , не вдыхайте пары. После использования хорошо вымыть руки, использовать сильную вытяжную вентиляцию. Во время работы не пейте, не курите и не принимайте пищу"
Перевод больше смысловой чем дословный.
Алкс, а на излом как себя ведет шов? Визуально смачиваемость действительно хорошая. Судя по фото прутка там есть стержень и обмазка. Во время нагрева обмазка белеет?
А поподробнее можно,что это?Электроды мма или ЭТО поджигают,и как с ним работать?Или это прутки для тиг или горыныча :rolleyes:
Как я понимаю это прутки припоя покрытые флюсом(обмазка), для ремонта мет. изделий с помощью газосварки. Обычно припои имеют более низкую температуру плавления чем основной(свариваемый) метал. Смачиваемость это способность "прилипать" припоя к основному металу без расплавления основного метала. Во многом зависит от температуры активности применяемого фдюса.
@tig этого перевода вполне достаточно . Дымище при пайке ужасный , вонючий и опасный .http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/angry.gif
Спаял то два маленьких кусочка чугуна , а последствия - под утро сегодня чуть грудную клетку не разорвало от кашля ( как будто маршбросок под старость лет пробежал )
Нужна мощная вентиляция , а лучше таким вообще не работать .!
Еле отломал (Ломал как положено - растягивая корень) , шов не лопнул , а отстал от поверхности чугуна , но поверхность всетаки осталась с тонким слоем присадочного металла . Цвет наплавленного металла желтоватый слегка .Видны в некоторых местах на изломе мелкие пузыри .(ближе к поверхности , но сверху все чисто и ровно )
Точно как МР-3 С , только слой обмазки тоньше . Паял ацетиленом , на упаковке стоит значек - МАРР на фото выше - видно .
Я бы мог подробнее перевести,если бы мне покрупнее отдел с буквой D показать.Да и чьё производство?С европейскими продуктами по сварке знаком хорошо.По чугуну тоже.
Вчера поял горловины такие . Давно беру припой в магазине такой :good: - П-14 - они его зовут .
Нашел место где подешевле , но там мне доказывают что это меднофосфорный припой .  :pardon:
Впринципе не важно , но кто из них прав ?
alek956,
П 14 калиброванный П 14 офлюсованный Припой ПМФОЦр 6-4-0,03 Примечание: В припой ПМФОЦр 6-4-0,03 дополнительно вводится Zr - 0,01%-0,05% Состав: Cu-основа Р- 5,3-6,3 % Sn- 3,5-4,5 % Соединяемые материалы: Медь, серебро, медные сплавы. При пайке меди возможна пайка без применения флюса. Температурные характеристики: Температура плавления 640- 680°С Температура пайки: В газовом пламени, ТВЧ, пропусканием тока 720 - 740°С. В печи 800-820°С. Припои выпускается в виде: • проволока, прутки П14, П14к, П14офл диаметр 0,5-3,0 мм • лента толщина 0,3-1,0 мм ширина 5-40 мм Проволока имеет продольный паз, который может заполняться флюсом ФК-235 или ФК-320. Свойства: Прочность паяных соединений из латуни 290-320 МРа Ударная вязкость разрушения 1,5-3,0 кДж.м/cм2 Область разрушения телескопического соединения медь-медь по меди Замена серебра до 45% Пластичность: Возможно изготовление колец и закладных элементов сложной формы для автоматической пайки. Примеры применения: Холодильники, теплообменники, кондиционеры, бытовые смесители, волноводы, электрические машины большой мощности и т.д.
http://www.zaoalarm.ru/pripoy.html
Сегодня ездил за присадочной проволокой АЛси.Вчера созвонился есть,цена 101гр.86коп за килограмм.Приезжаю к ним показывают вот-.Прутки блестят как АЛмг.Хотя на прутках с шагом 10 см набито 4043.Раньше всегда брал прутки край приплескан,матовые и на приплесканом с одной стороны АЛси5,с другой 4043.В чем прикол?Или подделка.Разъясните пожалуйста.
У нас по разному . Бывает матовая 4043 , а бывает блестящая попадается (сейчас блестящей варю) . Электрополированной называют ее , грязь не впитывается - вытер и порядок .
Вроде подешевле у нас было в 2010г. - около 450р. кг.
Не, не подделка, у меня две тубы такой блестящей 40-43 и 53-56 (на фото видно, где,как и чем работаю)
