Помогите с выбором полуавтомата #1
Эт точно !
https://www.forumhouse.ru/posts/19824868/
Хотя если нормально работает она и людям нравится, то .... дело вкуса и денег.
Алексей, тут надо все разделить на два).Попробую сформулировать. На дешманских аппаратах синергетика условная.Именно она помогает новичку быстрее подобрать режим (меньшее количество крутилок не парят мозг).Говорю из своего опыта)
Профи синергетика по барабану, он подберет режим сам на любом аппарате. И основное: для сварки именно жестянки никто не будет покупать полуавтомат с настоящей синергетикой, это просто невыгодно, все эти аппараты далеко за сотку рублей...
Данная информация предназначена в основном для новичков, желающих купить первый полуавтомат, и самостоятельно сваривать по хозяйству
Изменено пользователем штурман 001
@BAN, обязательно отпишусь если куплю Неон. Звонил им на завод и узнал некоторую интересную информацию. Оказывается полуавтомат выпускается с двумя видами подающих механизмов. Один с одним ведущим роликом, другой с двумя, на второй вращение передается через зубчатую передачу. Цена на аппараты с разными подающими вроде как одинакова. При заказе сказали уточнить какое подающее нужно. Также аппараты комплектуются двумя типами горелок - 3 и 4 метра. Какая горелка пойдет в комплекте никто не знает. Это зависит от партии и поставщика горелок.
@Кустарь,Коля, тема про выбор полуавтомата! Хватит бубнить как старая бабка, посоветуй людям нормальную марку, ну и если знаешь, то и магазин)
Мне этот понравился. Но загрузить его нечем. А купить - рутектор предлагает.
Не стоит покупать аппараты с 2-мя чипами управления у которых квадратные чипы с выводами со всех 4-х сторон.
Платы управления с такими чипами встречаются очень редко,но все же они есть.Проблема в том,что ремонту такие платы почти не подлежат.И поломка вам будет грозить покупкой нового аппарата.
П.С. На картинке привел пример корпуса микросхемы,маркировка никакого отношения к св.апп.не имеет.
Изменено пользователем dybalda
@dybalda, А в чем проблема перепаять такой чин на исправный? Если таковых запасных нет в природе, то еще да... Ну а так в перепайке никаких проблем не вижу.
+ это же не BGA корпус, такой можно и без паяльной станции, если аккуратно к делу подойти.
@dybalda, дело не в чипах. Дело в сервисе. Если есть программы и программатор у поставщиков, расходники и запчасти, то ничто не ограничивает Вашу фантазию в выборе оборудования. Точнее только  выпускаемая линейка и размер кошелька.
Согласен. На Кемппи ТИГ180 в плате управы именно такие квадратики и перепаивал.
@Lohus, Можно обычным паяльником на медную распушонку собрать припой, трудоемко, но можно.
@tehsvar, Ну да, все дело в самой программе, типа интеллектуальная собственность...
 Дело в сервисе. Если есть программы и программатор у поставщиков, расходники и запчасти, то  НИЧТО НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ  Вашу фантазию
Ну да.Проблема не в перепайки простейшего чипа или его заказе с Китая,а в программе для него,т.к.продается он пустым и соответственно его нужно прошивать,еще и нужную программу искать.А если ничего этого нет в вашем городе,то - придется покупать новый аппарат.Ибо полуавтоматы обычно работают на СТО или в производственных цехах,где времени ожидания ремонта 1.5-2мес обычно нет.
С выбором автомобиля разве не так же?Допустим про Вольво вы будете ссылаться на тот же сервис,поставщиков и т.д.
Поэтому я посоветовал лучше избегать такие аппараты
Господа всем доброго времени суток. Вот и меня настигла проблема выбора ПА. Остановился на REALMIG200 и ENERGY MIG 200. Есть реальные владельцы ENERGY MIG 200 (тему Круазика читал)? Аппарат нужен для домашнего использования.
@Mostovik_90, Аппараты в общем одноклассники, варят оба не плохо, по поводу надежности думаю претензий возникнуть не должно, единственно если что, то у гроверса оч хорошая техподдержка, сразу помогут решить все вопросы. В идеале нужно поварить обеими и выбрать к чему лежит душа.
@Mostovik_90,реал миг-сварог вроде?Тесты в питере показали,что сварог мутит с хар-ми заявленными,у гроверса все по честному.
Всех приветствую!!! Ребят, подскажите пожалуйста... Не могу определиться с моделью полуавтомата...
Аппарат нужен для не большого производства! В основном сварка профильной трубы,толщины от 1,5 до 6-7мм. Работать будет не каждый день,но если в работе то до упора сверкает!(
Сам смотрю в сторону Авроры,либо оверман,либо спидвэй! Что скажете за данного производителя, может кто пользовался? Или может посоветуете что то другое стоящее?! Бюджет правда не велик! 50-60000
Заранее всех благодарю!!!
@Dimka76, Сварог J46 для такого дела в самый раз будет, если
до 6-7мм
    Проволоку 1,2 кушает хорошо,  надёжный. А любой двухсотки Вам маловато будет.  http://www.welding-russia.ru/catalog.html?filterid=migmag_otbor&cid=41&manufacturer=%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3&migmag_i_max=&base_voltage=&price=
Если деньги позволяют, можно с цифровыми шкалами 250 взять, не намного дороже. J 66, например. Если 3 фазы есть, тогда выбор ещё больше.
6-7 она не часто будет в работе! В основном это профиль! Но иногда всё таки проскакивает)
Сварог как вообще в настройках? Капризный?
http://helvi-weld.ru/shopmnogofunktsionalnyy-invertor-tp210-1-1/
в наличии, можно опробовать в демозале. Цена не окончательная на сайте указана.
Но лучше вот этот: http://helvi-weld.ru/shopmnogofunktsionalnyy-invertor-tp210/
Подавалка металлическая полностью хотя и двух роликовая система. Но в некоторых случаях алюминий можно варить (легкий пульс есть).
Не знаю, у меня с настройками ПА проблем не бывает, я им варил от жестянки до пятёрки, где то фотки выкладывал. Что, в вашем понимании капризный? С цифровыми шкалами повторно выставлять режим удобнее, мне лично по фигу, я и без них не страдаю. Варит он очень хорошо, единственная претензия, как кто то на форуме сформулировал - вялый старт. Есть немного, зато в тонком дырки не прожигает.   В 13 году 4 аппарата купили, один из них у меня, до сих пор живые, в ремонте не были.
Но лучше вот этот: http://helvi-weld.ru...invertor-tp210/
Ясен пень, Хелви лучше, только дороже в два раза. Им не иномарка, им УАЗ в цех нужен :pleasantry:
@Dimka76, под какие задачи? TIG Вам для чего?
Был как то разговор про алюминий и нерж! Но как бы это только разговор! Не факт что дойдет до дела)) ну смысл понятен, сэкономить!(
Я как то работал,точнее попал он мне в руки один раз)) пдго 501 так вот... Металл 1мм он тупо прожигал! Как только я его не крутил,не вертел,все равно жёг в процессе сварки!
Если про алюминий, то Вам TIG AC/DC нужен, а в ПА с функцией РАДС только постоянка. И отсутствие кучи вкусностей, без которых работать не комфортно.  Мой Вам совет, выберите что нибудь из 250 Сварогов, для мелкого производства - самое то, а когда до алюминия и нержи дойдёт, что нибудь из  Гроверса или Форсажа. Только возьмите к нему две горелки. В комплекте идет 240  3 метра, можно сразу попросить на 4 поменять и 160 метра 3 -4.
А не секрет если,что скажете про Аврору???
Вроде их так сильно рекламируют!? Или это только лишь реклама?
