Сообщений в теме: 1481
#961 lis48
lis48
  • Cообщений: 4
Отправлено 14 Сентябрь 2016 21:40
Помогите с выбором полуавтомата, товарищи, под проволоку 1,2 и чтобы можно использовать катушки на 300 мм, предлагают такие варианты https://svarkasvarka...er-mig-250igb..или такой https://svarkasvarka...er-mig-250s_134 и можно Сварог из их серии.
Сообщение отредактировал Илария: 14 Сентябрь 2016 23:40
#962 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 276
Отправлено 14 Сентябрь 2016 21:57
lis48,  http://www.welding-r...tml?itemid=1044вот на этот посмотрите. У меня он много лет, нормальный, надёжный ПА. Я им и жестянку варил и толстый металл.   А что касается Мастера, ну не бывает чудес. Не бывает нормального ПА на 250 ампер по цене приличного двухсотки.
Что варить собираетесь?
#963 lis48
lis48
  • Cообщений: 4
Отправлено 14 Сентябрь 2016 22:06
Да в гараже, жестянку и конструкции и выездные работы по металлоконструкциям
#964 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 276
Отправлено 14 Сентябрь 2016 22:17
lis48, примерно то же самое я им и делал.  От 170 и выше работает нормально. Ниже тоже можно, но немного гонять начинает. С жестянкой справляется хорошо, только проволоку 0,6 не любит, зажёвывает. Но ,если надо - это легко лечится. 1,2 я килограмм 40 сжёг, даже 1,6 интереса ради заряжал. Но на неё тока не хватает.
http://websvarka.ru/...omata/?p=145423
Сообщение отредактировал SergDemin: 14 Сентябрь 2016 22:23
#965 lis48
lis48
  • Cообщений: 4
Отправлено 14 Сентябрь 2016 22:23
А под проволоку 1,2 нужны другие ролики? И какие в комплекте ролики идут, под какую проволоку?
#966 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 276
Отправлено 14 Сентябрь 2016 22:30
lis48, 0.8/1,0.  надо один ролик докупить 1/1,2. И горелку 160 ампер, я 4 метра взял, для жестянки. В комплекте 250 амперная.Лучше сразу всё взять, расходку для горелок, ролик, горелку, если через нет заказывать, чтобы потом за доставку мелочёвки не платить. Расходка копеечная, доставка будет дорогая. А так, доставка бесплатная. Ну и цену уточните, у них вроде акция, скидки небольшие есть.
#967 lis48
lis48
  • Cообщений: 4
Отправлено 14 Сентябрь 2016 22:32
Спасибо за информацию будем заказывать
#968 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 276
Отправлено 14 Сентябрь 2016 22:39
lis48, да не за что. Наконечники возьмите, штук по 10 -20, сопла разные, их  3 вида на каждую горелку, диффузоры керамические на большую, штук 5-10. На маленькую горелку, пару пружинок, диффузор. Я маленькую Сварог взял, нормальная горелка.
Да и большая, из комплекта, тоже нормальная. Только в комплекте - 3 метра. Если нужна длиннее, сразу договаривайтесь,чтобы поменяли.
#969 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 276
Отправлено 14 Сентябрь 2016 22:42
lis48, , этот магазин надёжный, можете у  Вад11 поинтересоваться, да и я неоднократно у них брал.
Сообщение отредактировал SergDemin: 14 Сентябрь 2016 22:43
#970 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 271
Отправлено 16 Сентябрь 2016 05:46
Ребяты, посоветуйте что делать. В домашней мастерской трудится Fubaq IRMIG 180, взятый у друга. Надо неспешно искать ему замену, свое есть свое. Вроде определился, что возьму со временем Grovers MIG 200 (с горелкой в пределах 35 рэ), тут на авито у нас проскакивает ESAB Caddy mig 200 за 27, по словам продавана в отличном состоянии и прочее бла-бла.
Вопрос - если выбирать между Caddy и Grovers, что лучше? Не работал ни тем аппаратом, ни другим.
#971 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 1 762
Отправлено 16 Сентябрь 2016 06:27
RWS87, Возьми есаб. Если что, ДенсМ поможет, думаю не откажет.
#972 kot_obormot
kot_obormot
  • Cообщений: 479
Отправлено 16 Сентябрь 2016 06:39
Только нужно иметь ввиду,что ремонт у них дорогой и не всегда оправдан,судя по здешним отзывам по этому оборудованию.Видел я его на авито,фотка в профиль,ничего не видно абсолютно,снято на тапочек.Даже звонить не стал,темная лошадка.
#973 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 1 762
Отправлено 16 Сентябрь 2016 06:47
http://websvarka.ru/...g-200y/?p=46446
#974 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 271
Отправлено 16 Сентябрь 2016 07:19
pavel83, судя по отзывам на нашем форуме аппарат варит хорошо, но меня смущают три момента: 1. отсутствие евроразьема; 2. дорогой ремонт; 3. конкретно этот б\у, на вид потасканный, продаван уверяет, что был в работе неделю, хотя куплен в прошлом году.
kot_obormot, да фото мутные, но решил позвонить, не укусят :) Находится в Жилкино, могу и скататься, поварить на пробу, у него там типа все на фоксе, но надо определиться сначала что лучше - новый гроверс или старый эсаб)
Сообщение отредактировал RWS87: 16 Сентябрь 2016 07:21
#975 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 1 762
Отправлено 16 Сентябрь 2016 07:24
RWS87, Тут уже к tehsvar, за советом.  Новый, как то приятней и отношение другое.
Сообщение отредактировал pavel83: 16 Сентябрь 2016 07:27
#976 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 271
Отправлено 16 Сентябрь 2016 07:32
Отписал Алексею в личку с приглашением в эту тему, поглядим )
Новый приятнее, конечно, но меня больше ТТХ интересуют. Шоб пахал как надо )
Сообщение отредактировал RWS87: 16 Сентябрь 2016 07:33
#977 kot_obormot
kot_obormot
  • Cообщений: 479
Отправлено 16 Сентябрь 2016 09:08
RWS87,ну если там все есть,чтобы попробовать поварить,то я бы задумался над выбором...
#978 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 276
Отправлено 16 Сентябрь 2016 09:38
Я полагаю, этого достаточно, чтобы его не брать, особенно второй пункт.
Или Гроверс или Сварог   http://www.welding-r...ml?itemid=11801. У каждого свои небольшие плюсы и минусы есть, в среднем, примерно одинаковые.
Если верить слухам, Генри Форд на вопрос "Какой автомобиль лучше?"   ответил - Новый!
#979 ДенисМ
ДенисМ
  • Cообщений: 429
Отправлено 22 Сентябрь 2016 16:37
RWS87,pavel83,
Купил я этот CaddyMig (который в Авито) и он уже едет сюда. Большое спасибо другу в Иркутске.
По фото очень даже ничего, износа не вижу вообще никакого, посмотрим когда приедет. И ключевой момент - есть еще год гарантии!
Сообщение отредактировал ДенисМ: 22 Сентябрь 2016 16:38
#980 kot_obormot
kot_obormot
  • Cообщений: 479
Отправлено 22 Сентябрь 2016 17:09
Блин,я думал если RWS87 не будет брать,то сам сгоняю до Иркутска,посмотрю.Не успел:-)
    Bing (1), Yandex (1)
