Сообщений в теме: 1714
#881 Илария
Илария
    Как можно быть таким умным и бестолковым одновременно?-Практика
  • Cообщений: 1 995
Отправлено 20 Июль 2016 12:51
MRL, всё обсуждение, не касающееся обзора Сварочного полуавтомата GROVERS MIG160 из данной темы перенесено в эту. Удачного Вам выбора.
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#882 romzes
romzes
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 Июль 2016 16:42
На пару страниц выше просил посоветовать мне п/а. Купил циклон вуди. Варил электродом, не успел всё приобрести для полуавтомата. Да и варил-громко сказано, скорее подваривал. Недели не проработал в очень лёгком режиме-он однажды показал перегрев и перестал работать. Причём на вкл и выкл кнопку не реагировал. Отдал по гарантии. Выяснилось, что сгорел какой-то диодный мост и кнопка питания. Сегодня забрал. Купил балон СО2. Подсоеденил всё. Это мой первый опыт работы. Нажал пуск-потекла какая-то жидкость. В итоге пистолет перестал реагировать и не отключал подачу проволоки. Это я чайник или что? Отсоеденил шланг от аппарата, открыл вентель, сек 30 спускал. Потом никакой жидкости? Шо цэ було?
#883 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 690
Отправлено 26 Июль 2016 16:56
romzes, Либо конденсат либо пол баллона говна плавает...
#884 romzes
romzes
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 Июль 2016 16:59
Получается, у меня пистолет замкнуло, что он не останавливает газ и проволоку?Что делать?
#885 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 137
Отправлено 26 Июль 2016 17:02
romzes, баллон стоял или лежал?  Хотя, вряд ли из баллона. Может в шланге что то было.  Для начала  вытащите проволоку и отключите горелку от аппарата. Сразу станет ясно, проблема в горелке или в аппарате. В горелку случайно вода не попадала? Странно как то , похоже, горелка в воде побывала.
Сообщение отредактировал SergDemin: 26 Июль 2016 17:12
#886 romzes
romzes
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 Июль 2016 17:21
Я сегодня привёз балон. Вёз горизонтально. Когда всё это произошло, я всё остановил, открутил и по возможности просушил. Вода или что там была везде: в пистолете, в месте разъёма, даже возле мотка проволоки(она в вуди циклоне горизонтально лежит). Пистолет разобрал продул и в сухое место положил. Еогда первый раз по черновому воду вытряхнул-пистолет то отключал подачу проволоки, то нет.
#887 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 137
Отправлено 26 Июль 2016 19:21
romzes,Понятно. Как вода в горелке оказалась, остаётся только догадываться.Канал хоть не заржавел? Микрик в горелке менять придётся. Лучше сразу.  И канал, если ржавый. Про баллон спрашивал потому, что углекислота в нём жидкая, во время работы его надо вертикально ставить. Чтобы жидкая углекислота в редуктор не попадала. А возить его без разницы как.
Горелку где взяли?
#888 romzes
romzes
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 Июль 2016 19:26
Купил хорошую фирменную свароговскую. В коробочке все дела. 3800 заплптил. Жидкость пошла через канал газа, я сначала даже не понял, что случилось. Так что, горелку в ремонт нужно везти?
#889 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 124
Отправлено 26 Июль 2016 19:34
romzes,После перевозки баллона с СО2,дайте отстояться(рекомендуют 4 часа),и  кислота может попалась пищевая.
#890 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 137
Отправлено 26 Июль 2016 20:19
romzes, горелку надо полностью разобрать, вытащить канал, если ржавый - заменить  Канал со стороны разъёма , под накидной гайкой, просто вынимается,  И микрик заменить, если в него вода попала, его менять надо.  Аппарат без горелки себя нормально ведёт? Судя по всему, попала. Больше там ремонтировать  не чего.
#891 kot_obormot
kot_obormot
  • Cообщений: 479
Отправлено 26 Июль 2016 20:33
romzes,если есть возможность,то фото скидывайте,разберемся всем миром.
#892 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 065
Отправлено 26 Июль 2016 20:59
если действительно ручьем из горелки хлестало, то горелку проверьте где газовое сопло (там может что пробило или раскрутилось), если не поможет то горелку скорее всего на выброс.
Горелки гарантии не подлежат - это считается расходником . Хотя смотря в каком качестве и как себя магаз поведет (если были такие случаи то и поменяют)
#893 romzes
romzes
  • Cообщений: 9
Отправлено 27 Июль 2016 19:10
Просушил. Запустил, вроде работает. Пару раз как-то странно повела себя, но в целом нормально. Сейчас разбираюсь с оптимальными режимами. Как-то пока не очень. Проволока 0.8 варю колёсные диски. Как-то плюётся. Какой давление должно быть не подскажете?СО2
#894 kot_obormot
kot_obormot
  • Cообщений: 479
Отправлено 27 Июль 2016 19:39
romzes,по обстоятельствам расход устанавливается,на улице больше,в помещении меньше.Добавляйте,начиная с самого минимального и смотрите,как кипеть св.ванна перестанет,значит хватит кислоты.
#895 rvitallrv
rvitallrv
  • Cообщений: 2
Отправлено 05 Август 2016 11:41
Кто разбирается, подскажите насчет саратовской техники. http://www.rikon.ru/...e-poluavtomaty/
Нужен полуавтомат недорогой, но надежный, проконсультируйте чайника.
#896 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 137
Отправлено 05 Август 2016 11:57
rvitallrv, " Наш коллектив с 1991 года успешно занимается  поставкой сварочного оборудования в России и за ее пределами."
Они ничего не производят.  Техника китайская. и не дёшево. Тогда уж лучше из проверенных выбирать, Гроверс или Сварог. Цены примерно такие же.  Вам что варить? Ток какой нужен? И надо смотреть, чей сервис ближе. И срок гарантии.
#897 kot_obormot
kot_obormot
  • Cообщений: 479
Отправлено 05 Август 2016 12:15
rvitallrv,поддержу,из недорогих Гроверс и Сварог.Мне больше импонирует Гроверс,хотя я его в глаза даже не видел.Не задалось у меня как-то со Сварогом(сундуком).
#898 rvitallrv
rvitallrv
  • Cообщений: 2
Отправлено 05 Август 2016 12:40
SergDemin,kot_obormot,
Спасибо, всё ясно.
#899 Javert
Javert
  • Cообщений: 77
Отправлено 09 Август 2016 16:47
Подскажите, кто знает, что за аппарат: Nordberg WM250?
Вроде внешне и по ТТХ внушает и цена приемлемая.
#900 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 137
Отправлено 09 Август 2016 17:31
Javert, странный аппарат. Нормального описания я найти не смог. Что в нём по функционалу - не понятно. Судя по весу - трансформаторный.  Для какой работы Вы его хотите взять?  Инструкция от него есть?
