Сообщений в теме: 1481
#721 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 486
Отправлено 05 Апрель 2016 15:53
Если нужен "чистый" ПА не слишком дорогой категории, то Форсаж-200ПА :good: второй год пользуем - ВЕСЧЬ!
Крылья-ноги..Главное хвост!
#722 paziy
paziy
  • Cообщений: 28
Отправлено 05 Апрель 2016 20:44
pavel83,SergDemin, ARGONIUS, валера1963, Stillsleeping, Vanguard  и все кто ранее мне отвечал! Огромное всем спасибо за помощь, я "родил" наконец-то выбор, так что обещаю больше не надоедать с выбором аппаратов 147 в 1м))) Осталось только дождаться когда придет аппарат ко мне, докупить еще кучу всего, а там глядишь у Романа (Romrim) нужная мне масочка появится и я вообще буду на пике счастья, пилить отчеты. Пока идет хоть книги почитаю по сварке, а то боюсь потом некогда будет)))
Сообщение отредактировал paziy: 05 Апрель 2016 20:50
#723 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 486
Отправлено 06 Апрель 2016 01:33
paziy,
Ну, чтоб служил безотказно :drinks:  и удачи в освоении B)
#724 thrashed_now
thrashed_now
  • Cообщений: 2
Отправлено 07 Апрель 2016 15:29
доброго времени суток , уважаемые форумчане!
хочу обратиться за помощью на прямую к знающим людям, тк оказалось, что в интернете довольно сложно найти хороший источник информации по данному вопросу. до этого варил совсем немного, но с некоторым успехом.
ситуация заключается в следующем : сейчас нахожусь на грани покупки полуавтомата. аппарат покупается главным образом для работы с автомобильной кузовщиной, так же будут вариться относительно толстые элементы (до 8мм). бюджет несколько ограничен, поэтому хочу однозначно понять разницу между трансформаторными и инверторными полуавтоматами. а именно разницу в качестве шва, легкости обращения, надежности. ну и так далее, кто что сочтет важным, учту все мнения. первое что бросается в глаза - вес и габариты - абсолютно непринципиально. для меня главное это результат
#725 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 594
Отправлено 07 Апрель 2016 15:53
При всем уважении  к трансам я бы лично отдал предпочтение инверторному аппарату. Вы бы обозначили приблизительный бюджет, вам и присоветуют. Из самых бюджетных я бы присмотрелся к циклонам и контурам.
#726 thrashed_now
thrashed_now
  • Cообщений: 2
Отправлено 07 Апрель 2016 16:07
бюджет 20к за голый аппарат. как раз на циклон и смотрю, у товарища такой инверторный (вуди 201), пробовал им работать, очень понравилось, хоть опыта мало и сравнивать несчем. так же довелось общаться с владельцем циклона пдг 200(транс), нареканий у владельца за 3 года пользования не вызвал. потому я, собственно и решил рассмотреть трансформаторники.
вот еще забыл указать, в кооперативе, где доведется работать, не очень хорошая сеть. варил там электродом, вроде было нормально, но у соседей что дальше по линии свет меркнет. это как то должно повлиять на мой выбор?
Сообщение отредактировал thrashed_now: 07 Апрель 2016 16:08
#727 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 594
Отправлено 07 Апрель 2016 16:27
Трансы критичны к падению напряжения, у инверторов в этом плане получше. Смотря какая просадка, да, и еще транс сильно сажает сеть, грубо говоря у соседей будет дискотека на люстрах, что сидят на той же фазе. Да, и кстати в вуди есть режим заклепка (таймер), что в принципе может будет плюсом при сварке кузовни точками, и тонкий метал им варить значительно легче.
Сообщение отредактировал vergaser: 07 Апрель 2016 16:29
#728 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 279
Отправлено 07 Апрель 2016 17:28
 это не значит, что он работает так же, как инверторный. У меня его братец, Питон 250 был. Поверьте, не стоит, вчерашний день. Берите ВУДИ.
Сообщение отредактировал SergDemin: 07 Апрель 2016 17:29
#729 Aлекс
Aлекс
  • Cообщений: 72
Отправлено 07 Апрель 2016 23:48
Здравствуйте!
 Коллеги, у меня сложилась следующая ситуация - на работе у меня, начальство хочет обзавестись полуавтоматом, уж очень сильно хочет. Сначала сами выбирали, потом, инженеров озадачили, но в итоге получилось так, что полуавтомат выбирать будут сварщики с мастером. Но тут есть одна сложность - на полуавтомате, какое то приличное время проработал только один из нас четверых (это не я), а за выбор спрос будет потом именно с тех, кто выбрал.
 Подскажите пожалуйста в каком направлении искать, читать, смотреть?
По каким параметрам нужно искать - максимальный ток, пв, количество роликов, и тд.?
На сколько близкие к РАДС результаты можно получить при полуавтоматической сварке нержавеющих сталей?
Если кто то готов указать конкретные модели - с радостью выслушал бы.
 Полуавтомат нужен для нержавейки (в основном aisi 304 и 316), толщины - в большинстве случаев не больше 2-3 мм (профильная труба), но я полагаю, что запас по мощности в любом случае необходим. С нас спрашивают внешний вид и коррозийную стойкость.
Сообщение отредактировал Aлекс: 07 Апрель 2016 23:49
#730 Gambit
Gambit
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Апрель 2016 18:46
Приветствую уважаемое сообщество! Прошу рекомендации по выбранным мной аппаратам, выбраны они не случайно, а путем штурма интернета на предмет положительных и отрицательных отзывов, попробовать в работе ни один ни второй пока не доводилось.
По большей части я занимаюсь изготовлением металлических дверей, так что задачи под которые выбирается инструмент следующие:
- сварка профильной трубы, толщина стенки 2-3 мм, прихватки и короткие швы (до 10 см), полный рабочий день
- сварка навесов на металлические двери, до 5% от всего времени
- сварка металла 5-6 мм очень редко.
- обязательное условие 220 V
По заявленным ТТХ эти аппараты +/- одинаковые, а вот как с надежностью?
Для себя подчеркнул некоторые преимущества и недостатки:
Контур 180 (205)
+ стоимость аппарата
+ производитель заявляет о функции программирования пользовательских настроек сварки (хотя я так и не понял как это реализовано?)
+ прозрачное гарантийное и постгарантийное обслуживание от производителя, плюс территориально "под боком"
минусы этого аппарата для меня не критичны:
- отсутствует кнопка протяжки проволоки
- открытая катушка
- он на вид кондовый (это не минус, просто не знал, что тут еще написать)))
GROVERS MIG 160 (200)
+ закрытая катушка
+ более высокий уровень аппарата что ли (хотя это нигде не озвучено!)
+ кнопка протяжки проволоки
минус тут один, стоит он в два раза дороже Контура
Стоит ли переплачивать?
#731 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 279
Отправлено 17 Апрель 2016 18:59
Вы в чудеса верите? За Гроверс Вы просто платите, Вы ничего не переплачиваете, ни одной копейки. У Алексея  tehsvar
поинтересуйтесь минимально возможной ценой.
#732 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 1 766
Отправлено 17 Апрель 2016 19:05
Жестко варит. Есть провалы в момент сварки. Сборка тоже не нравится, хоть в этой электронике не силен.
Я за Гроверс.
Отсутствует дроссель.
#733 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 1 766
Отправлено 17 Апрель 2016 19:14
И вообще думаю тему перенести в этот раздел http://websvarka.ru/...vtomata/page-38
Так как сравнивать тут нечего. Но подожду месяц, если будут здесь интересные доводы и высказывания.
http://websvarka.ru/...ki-ra/?p=181116
Сообщение отредактировал pavel83: 17 Апрель 2016 19:18
Ссылка на Гроверс
#734 Gonza
Gonza
  • Cообщений: 60
Отправлено 17 Апрель 2016 19:26
Дроссель как раз таки присутствует, причём не воздушный, а на не дешёвой распылёнке 70мКгн. Установлен в том отсеке, где подающий механизм, в железной коробочке, чётко под евро-адаптером.
Сообщение отредактировал Gonza: 17 Апрель 2016 19:34
#735 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 1 766
Отправлено 17 Апрель 2016 19:29
Увидел.  Ну уж что то он маленький.
#736 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 1 766
Отправлено 17 Апрель 2016 19:32
http://www.chipmaker.../page__st__1420
#737 Gonza
Gonza
  • Cообщений: 60
Отправлено 17 Апрель 2016 19:44
Не, скорее большой. На самом деле, с новой (февраль 2016) прошивкой, можно было вообще дроссель не ставить.
Сообщение отредактировал Gonza: 17 Апрель 2016 20:05
#738 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 291
Отправлено 17 Апрель 2016 19:45
Gonza,Он ( дросель) для ПА 70мкГн. нафик не нужен, 20-30 вполне.
Немци не дураки в picomig -180 puls на железе ставят.
Без дроселя в СО2 дерьмо будет. а не сварка.
Сообщение отредактировал валера1963: 17 Апрель 2016 19:47
#739 Gonza
Gonza
  • Cообщений: 60
Отправлено 17 Апрель 2016 19:48
Полностью согласен.
#740 чукча
чукча
  • Cообщений: 107
Отправлено 17 Апрель 2016 23:54
В Контуре дроссель нелинейный. Около 70 мкГн в нём на малом токе, а с увеличением тока индуктивность снижается, примерно до 20-25 мкГн на максимальном токе. Во всяком случае так было на тех кольцах, что шли в 09-10 г.
