Помогите с выбором полуавтомата #1
Подрабатываю немного после увольнения . сегодня таким post-2859-0-91527300-1305139212_thumb.jpg после аргона шаг назад но куда деваться . встретил в этой фирме братана своего китайского аппаратат специально под генератор брали post-2859-0-31971100-1305139589_thumb.jpg post-2859-0-73829700-1305139640_thumb.jpg
Думал тоже круче нет :blink: , оказывается ему не все подсильно , ЭДС - серьезней штука !
Спасибо, Hau ,за ответы,я всё понял.ПДГО-510 впервые увидел на сайте уральского завода,название не помню.
Там у них интересные св.тр-ра представлены,а мы "303" использовали как источники к А-1698,отказались в связи с переходом на ВС-600.
я сварогом сейчас пользуюсь пока все устраивает, в характеристике написано, -реулеровка подачи проволоки до 15м мин, нет там не какой регулировки проволоки этот процес в управлялке, нержавейку варю теперь этим китайцем http://www.svarog-spb.ru/catalog/invertors/mig_co2/mig_200y_j03/ по причине выхода из строя других аппаратов при покупке выбор упал на СВАРОГ.
Стаю на перепутье, нужно для сварки котлов(толщины 3-5мм) 1-2 аппарата от 300 ампер. Сейчас пользуюсь Тельвинами-300. Может посоветуете, на что обратить внимание?
Господа, хочу купить полуавтомат - такой:
http://allweld.ru/ka...oduct_id=600097
Это совсем дрянь и невозможность или со своими задачами справится?
Задачи такие:
1. профиль/квадрат 30мм (красивый шов)
2. листовая сталь от 0,5 до 3мм (тож красивый шов)
использовать буду редко и не в промышленных масштабах.
Может посоветуете что-нибудь другое недорогое или может вот такой?
http://www.toool.ru/...master_132.html
Красота шва зависит от мастерства и самое малое от аппарата.
ПС: название аппарата по первой ссылке просто загнало под стол. Так и хочется сказать П....., а не Звездец.
ППС: Мастер получше будет.
хы :rolleyes:
тогда спешу представить - Сварочный аппарат " Муслон " - соединил в себе выносливость муравья помноженная на мощь слона :lol:
http://8.testmark.z8.ru/catelectrodi.shtml?base=45&news=1
Господа, хочу купить полуавтомат - такой: http://allweld.ru/katalog?mode=product&product_id=600097
это совсем дрянь и невозможность? или со своими задачами справится?
задачи такие:
использовать буду редко. не в промышл масштабах.
или может посоветуете что-нибуть другое недорогое.
или может вот такой? http://www.toool.ru/svarochnii_poluavtomat_bestweld_master_132.html
Приветствую. По best best best masterУ выписка.
"Предназначен для использования преимущественно в автомастерских и сервисных центрах"...
Вот интересно в паспорте П/А WEGAMIG Blueweld 108/2 тоже так написано.
Тока он стоит почти 28,000 р и размер болше и вид соответственно.
К чему бы это. Гдето рекламный трюк в том СуперМегаНанобесте.......... <_<
Ребята, скажу вам так. все что тут советуют: ПДГ, ПДГО, Сварог-это все можно использовать как вариант, но не самый лучший. Если устраивает вариант "Дешево и сердито", то пожалуйста. Но нужно приобретать аппарат под конкретные задачи, а не подбирать потом задачи под купленный аппарат. Я не спорю, они работают. Но их относительно малая стоимость потом вылезет на качестве и других экономических затратах.
Обратить внимание надо на Kemppi или EWV.Дорогавато
,но надёжно 3х Тельвинов переживут.И само-сабой качество-оооо....
  • Downvote 1
Ездил в Оренбург. Да опять, пака отпуск. Все хорошие П/А трёхфазные. От 56,000р. Например ВС-300 Вот так. :(
Не мне такой не надо. Я за 27 присмотрел.
  • 2 месяца спустя...
Купил! В конце концов взял инверторный п/а АИС-250. Доволен как слон! Свои 22т.р. он отрабатывает на 100%. Очень рекомендую! :good:
А почему не рассматривали для себя аппараты со совмещенной функцией сварки ММА с МIG/MAG, смоглибы и работать с дуговой простой и с полуавтоматом
Форсаж-500 и BESTWELD Maestro 200, к примеру?
Последним временем сталкиваюсь с интересной тенденцеей, производители электроинструмента да и вообще электроники присваивают своей продукции лишнее нули, ваты и амперы. Например, встречал автомобильный пылесос мощностью 2500 Вт (от прикуривателя). Если воспользоваться законами физики то 2500 Вт / 12В = 208 А :lol: . 208 ампер не выдержит ни один автомобильный предохранитель да и провод окромя стартерного и то в натяжку а таких примеров море . Это относится и к сварочным апаратам . Если, например, на "Полуавтомат ПДГ-125 РБ "Звездец" написано 35-120 А -то это еще ничего не значит. Есть много мелочей ,на которые следует обратить внимание (вас, габариты, производитель, популярность даной модели), неплохо былоб поговорить с теми , кто уже приобрел даную модель и многое другое.
Господа, хочу купить полуавтомат - такой: http://allweld.ru/ka...oduct_id=600097 это совсем дрянь и невозможность? или со своими задачами справится? Задачи такие:
использовать буду редко. не в промышл. масштабах. или может посоветуете что-нибуть другое недорогое.
или может вот такой? http://www.toool.ru/...master_132.html
Я считаю что вам нужно что-то по-мощнее, ведь красивый шов, думаю, это еще и качественный шов,а для этого "Звездец" может не потянуть. А если у вас со временем еще и задачи усложнятся...
1. профиль/квадрат 30мм (красивый шов) 2. листовая сталь от 0,5 до 3мм (тож красивый шов)
использовать буду редко. не в промышл масштабах или может посоветуете что-нибуть другое недорогое.
Смех да и только... "Звездец" - :crazy: За такие деньги полуавтомат... Да уж. Я про сварку лучше распрошу. Что значит красивый шов для вас? Зная народ, то для каждого своя красота. Под профиль и выше 1 мм листа - я еще понимаю - что звездец что мастер вам помогут. А вот выше 2-х мм... я думаю. что слабоваты будут.
Так собственно: какая основая работа будет? Т.е. чего будет больше тонколистового или все же 3 мм стали?
Если у вас 3-х мм сталь будет основная то надо бы мощнее аппарат.
А если вы будете совсем редко применять... Может ММА аппарат рассмотреть? http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif Ни с газом заморочек ни с проволокой. Электроды и те долго не храняться, а про проволоку совсем молчу. Если ржа пошла то ни какой газ не поможет - поры да и только. Что для ПА что для ММА вам надо будет разную проволоку (электроды) иметь. Если кузов автомобиля, но это уже автосервис, то сварки предостаточно. Но обычно они только в одном режиме все работы делают. http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/sad.gif Конечно сварку крыльев, порогов и пр. легче ПА сделать. И глушители то же ПА легче варятся. Хотя на своей бэхи я РАДС применял, т.к. из нержи весь глушитель. И РАДС был исключетельно полезен - шов ровный, без усиления. А где нужно было - нерж проволочки подал. Прелесть да и только. Мой выбор как раз для таких работ: ММА с РАДС. Т.е. толстые детали ММА. Тонкие детали РАДС. Если работы не много, то можно и повозиться http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif
Народ а как вы про 0.5 думаете? Даже проволокой 0.6 шов будет гладким и ровным? Не сталкивался с такими потребностями. Поэтому интересно. Обычно для сварки 0.5 я применяю РАДС. Т.е. если изделие из 0.5 то это уже не силовая конструкция, а типа корпус прибора или крышечки, то для меньшей мех. обработки - РАДС экономически оправдан.
Предлагают Aiken 180 необходимо варить 1,5 3мм ,какие будут отзывы о этом аппарате или кто из спецов подскажет другой вариант.Заранее благодарен.
Предлагают Aiken 180 необходимо варить 1,5 3мм ,какие будут отзывы о этом аппарате или кто из спецов подскажет другой вариант,Зарание благодарен,
А чего еще предлогают? И как много вы 3мм будете варить?
Варить в основном профильную трубу,толстый металл мало.Вариантов много просто, имею инвектор Aiken, вполне устраивает,решил приобрести полуавтомат.Чисто для дома.
Варить в основном профильную трубу,толстый метал мало,Вариантов много просто имею инвектор Aiken вполне устраивает,решил приобрести полуавтомат.Чисто для дома.
Ну тогда и настраивать на другого производителя не стоит. Т.к. почти все они будут одного качества. Есть получше, есть похуже... Но если уже есть аналог и устраивает, то при еще достаточном самовнушении, что лучше и быть не может, это практически идеал. ИМХО. Если меня что-то устраивает, я этим и пользуюсь (если только для себя). Для предложения в серийном производстве, применяю, использую другие критерии подбора-выбора оборудования.
Дабы не плодить тем, спрошу тут, хочу приобрести полуавтомат для бытовых нужд, сварка авто, металл до 1 мм, ну 1,5 на край, бюджет 10тык -что выбрать? Вот что выдал поиск http://www.vseinstru...firstGoodInList
Насколько сильно они просаживают сеть и нужен ли стабилизатор напряжения?
Все будет зависеть от вашей сети. Если у вас 2.5 квадрата меди то вполне будут себя нормально вести. Если занимаетесь авторемонтом, то я думаю, что у вас не только хорошая проводка должна быть но и еще напряжение не ниже 200 вольт. Поэтому любой аппарат без какого либо стабилизатора. При выборе аппарата уточните местоположение сервисных мастерских. А то может получится, что покупка второго дешевле будет, чем первый отвезти в сервис.
Здраствуйте тов.сваршики.У меня такой вопрос:
Какие характеристики нужны полуавтомату для сварки толстых металов?
Решил передти с MMA на MIG и немогу найти информацию.Мне нужно варить метал от 3мм до 10мм,какой нужен диаметр проволки и сила тока?.
И мб посоветуйте какой фирмы брать полуавтомат для моих целей.
Зарание спасибо.
Я вам советую обратиться в магазин Сварка, если у вас есть возможность. Я там покупал продукцию, когда в первый раз столкнулся со сварочными работами. С тех пор большинство оборудования там беру. Там опытные продавцы и они хорошо вас проконсультируют. Вот даю ссылку непосредственно на полуавтоматы в этом магазине: http://www.svaris-spb.ru/mig-mag-wallius-lmc.html
  • Downvote 1
