Где, чем и как Вы работаете?
Сообщений в теме: 296
#21 ivanzhilkin
ivanzhilkin
  • Cообщений: 10
Отправлено 16 Сентябрь 2012 16:32
Привет всем! Подскажите какой лучше взять генератор для инвентора (АС-200) и хотелось бы чтоб одновременно и болгарка работала.
#22 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 16 Сентябрь 2012 17:14
Сколько денег хотите потратить ?
#23 ivanzhilkin
ivanzhilkin
  • Cообщений: 10
Отправлено 18 Сентябрь 2012 18:40
В пределах 50тыс.
Я нашел генератор, выход. мощн. 6квт. но не знаю потянет или нет. И я слышал, что при залипании электрода ток вырастает и может повредить генератор, или он просто не потянет, если работать на мах. сварочном.
#24 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 18 Сентябрь 2012 20:22
Боюсь не смогу помочь, почитайте эту тему:
http://websvarka.ru/...?showtopic=1338
Генератор должен быть очень мощный, а значит и очень дорогой.
#25 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 5 758
Отправлено 19 Сентябрь 2012 11:23
Я такой взял. 7,0-7,5Квт 230V.
#26 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 19 Сентябрь 2012 13:06
Миротворец, топлива много в день кушает ?
Не возьмусь утверждать, что он одновременно по тянет и инвертор и ушм, всё-таки потери от обоих потребителей будут не маленькие ? Или в действительности всё не так страшно ?
#27 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 5 758
Отправлено 19 Сентябрь 2012 14:04
Я его только купил, написано что 438 мл/час/Квт. Как свет вырубят, так и проверю.
#28 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 19 Сентябрь 2012 14:20
Шморгалкой не пользуйтесь,только как аварийно,разваливаются на раз,лучше всегда стартером.Да и врежте в топливную магистраль топливный фильтр,одноразовый побольше.
#29 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 5 758
Отправлено 19 Сентябрь 2012 19:29
митька51, Спасибо! учту и фильтр поставлю и четыре колеса в догонку, а то сильно тяжёлый.
#30 welderman
welderman
  • Cообщений: 541
Отправлено 31 Октябрь 2012 19:53
Привезли мне инвертор Линкольн 270 SX,а мануал на диске умудрились по дороге потерять,аппарат трехфазный,разъёмов нет,4 провода торчат,один точно "земля"(бирка есть),остальные-неизвестно,электрик в глубокой задумчивости....черный,коричневый.синий-какие из них фазные,а который ноль?Помогите,кто сталкивался...
#31 tig
tig
  • Cообщений: 1 530
Отправлено 31 Октябрь 2012 21:59
черный,коричневый.синий это и есть фазные. Земля и Ноль обычно одинаково маркируются, желто-зеленый провод.
#32 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 31 Октябрь 2012 22:49
Причём "Линкольну,"как и другим приличным аппаратам, по-барабану,где какая "А","В" и "С" фаза."Ноль" и "земля",не всегда,но чаще всего одно и тоже.
#33 welderman
welderman
  • Cообщений: 541
Отправлено 01 Ноябрь 2012 04:34
то есть таки три фазы и ноль(землю) подключаем? Потому что некоторым аппаратам нужно 2 фазы и ноль...мануал нашел,там по подключению"...обратитесь к сертифицированным специалистам..." схемы нет...а специалисты (см выше)-в глубокой задумчивости...
#34 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 01 Ноябрь 2012 08:33
Синий - ноль.
#35 70rufs
70rufs
  • Cообщений: 173
Отправлено 01 Ноябрь 2012 10:17
http://ru.wikipedia....ркировка_кабеля
#36 70rufs
70rufs
  • Cообщений: 173
Отправлено 01 Ноябрь 2012 11:00
Все-таки три фазы и ноль.
#37 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 01 Ноябрь 2012 15:22
Да этим писалкам не стоит доверять! У меня на работе транс, так в паспорте написано 1х380, подключается на 2 фазы. А на трехфазное оборудование идет 5 жил. Провода цветные и не понятно чего электрик тупит. Если в щитке нет заземления, то ноль и заземление подключается к нолю в щитке.
#38 70rufs
70rufs
  • Cообщений: 173
Отправлено 01 Ноябрь 2012 16:14
#39 welderman
welderman
  • Cообщений: 541
Отправлено 01 Ноябрь 2012 19:12
О,вот это ближе к делу...всем спасибо... о результатах сообщу...если до конца вахты успею на этом агрегате поработать.. :crazy:
#40 welderman
welderman
  • Cообщений: 541
Отправлено 04 Ноябрь 2012 19:36
увы,коллеги,не судьба поработать мне на этом аппарате ..вахта кончилась и в эту контору скорее всего не вернусь...
