Проблема
Варил сварочным инвертором "Москит-1-150" забор. При некоторой паузе в работе услышал посторонний звук из инвертора наподобие щелчка, после чего пропал ток. То есть электрод сверкает, иногда даже разжигает дугу, но свариваемый металл не плавит - не хватает тока. В чем может быть проблема?
От перегрева сгорели выводы управления на силовых ключах. При пробое ток был бы максимальным. Прямая дорога в сервисную мастерскую-быстрее, дешевле и надежнее. Самому попробовать ремонтировать конечно можно, но конечный результат не предсказуем.
На следующий день он нормально проработал немного, а потом опять сдох
У Вас срабатывает термозащита. Возможно, Вы варите на максимальном токе длительное вркмя - проверьте ПВ аппарата. Возможно, шалит термодатчик - это лучший вариант - его не сложно найти. И самое плохое - термическая нестабильность какого-то элемента схемы - ее даже в условиях хорошего сервиса могут искать недели. Также возможно в аппарате собралось много пыли и достаточно его хорошо продуть. И проверить работу вентилятьра.
С уважением Михаил Семёновичэ
  • 5 лет спустя...
Имеется в арсенале сварочный инвертор Kraton wi - 200 smart, после включения через секунды две, появляется посторонний шум, а именно писк или свист очень высокий. Что делать как быть, объясните пожалуйста причины возникновения и методы устранения, или тупо идти в мастерскую, вообщем вам слово.
В ремонт. Это свист силовой электроники. Причин море. От пробитого вторичного выпрямителя до платы управления.
Большое Спасибо!
Много раз слышал что аппараты свистят но не слышал чтобы это вызывало какие-то проблемы. Ну разве что кому-то это может не нравиться.
Свист бывает разный. У дешевых, чаще отечественных свит это нормально. Поэтому тут надо слушать пациента и смотреть, что внутри у него происходит (куда бегут электроны).
