Металлы и сплавы
Сообщений в теме: 52
#1 Леха Сварщик
Леха Сварщик
  • Cообщений: 129
Отправлено 01 Июнь 2014 21:48
Подскажите пожайлуста какой сплав используеться для изготовления пластин в бронежилетах и какими свойствами оно обладает! заранее спасибо!
#2 VERS
VERS
  • Cообщений: 167
Отправлено 02 Июнь 2014 07:04
Сплавов целая куча, в основном Ст44с. Используется с арамидной подложкой. ГОСТ Р 50744-95. Требования разные в зависимости от класса защиты. Если будете варить стыковой шов под 0 градусов не проходит. Делают или внахлест, или подбирают угол.
#3 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 02 Июнь 2014 21:02
В старых,в смысле в старинных, я их не застал ,30ХГСА, насколько помню, он же на каски шел и на бронеспинки кресел пилотов.
Титан - точно в  6Б5-19, 6Б5-15, марка ВТ 23 помойму, грудные 6.5 мм, спинные 3 помойму...
В 6Б4 керамические пластины..., но были модификации с титаном на спине...
Чего в новых не знаю...
все термообработаное, режимов конечно не знаю...
З.ы. уже спасть собрался, и думается, что со сталью чего то я протупил... 38ХГСА .... вот не помню точно...
Титан ВТ-14 еще брониках был... Кажется в 6Б3.... но это вообще древние.
Керамика тяжелая, но легче чем карбид вольфрама 100%. На цвет черная, на изломе блестит... Изначально она в стеклоткань упакована... такие пакетики примерно 10х12см, толщиной мм 8-10...
Сообщение отредактировал waha: 02 Июнь 2014 21:57
Бармалея старший брат
#4 Fly_withme
Fly_withme
  • Cообщений: 11
Отправлено 23 Сентябрь 2014 09:36
Доброго времени суток,Уважаемые специалисты!)) Недавно как вчера резал стальной лист для собственных нужд, толщина -4ка и все бы ничего, но на рез примерно в 80 см ушло 4 диска 125, толщина 1,25. При резке сталь становится такое впечатление пластичной, и диск буквально в ней вязнет. При прочих условиях-швеллер порезать-уголок или пластину распустить-одним диском обходился надолго. Кто скажет-что за марка стали? если нужно фото-приложу.
Заметил одну странность- никто до меня этот лист болгаркой не резал-все предшественники пользовались либо плазмой либо геной. Очень странно.
#5 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 257
Отправлено 23 Сентябрь 2014 09:49
Fly_withme, а искры хоть летят при резке болгаркой?
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#6 Fly_withme
Fly_withme
  • Cообщений: 11
Отправлено 23 Сентябрь 2014 09:55
Да,летят.
#7 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 257
Отправлено 23 Сентябрь 2014 10:02
Fly_withme, магнитится?
#8 Fly_withme
Fly_withme
  • Cообщений: 11
Отправлено 23 Сентябрь 2014 10:10
Да, металл чернуха обычная,опилки от него вокруг проводов сварочных собираются как в школе на физике, когда варишь.Вот самая запара-может он закаленный какой или термически обработанный.Очень не похоже на Ст3 обычную.Да и 2 зимы на земле голой пролежал по барабану все-сверху только в этом году рвжина появилась. А вот трубы что мне привозили на забор-буквально первая утренняя роса-все-моментально ржавые.
#9 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 23 Сентябрь 2014 10:51
На хардокс похоже (не знаю как по-русски) , на зубья ковшей идет. Импортный вариант, имеет очень чистое железо в составе (а очень чистое вообще не ржавеет)
#10 Fly_withme
Fly_withme
  • Cообщений: 11
Отправлено 23 Сентябрь 2014 10:59
Я думаю маркировка Hardox была бы.Хотя вполне возможно что и стерлась уже со временем.
#11 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 23 Сентябрь 2014 11:16
Целый лист такого щастья достался ? Вам к матерому шлифовщику бегом надо по плотности и цвету искр что бы определить мог. Второй вариант приборы есть состав металла определяющие ( такие должны быть у тех кто матрицы под полиэтилен\ стеклолитье строит).
#12 Fly_withme
Fly_withme
  • Cообщений: 11
Отправлено 23 Сентябрь 2014 12:36
Сегодня спрошу про лист у заводских. Друг у меня на заводе им. Чернышева работает в литейщиком. Единственное, что удалось выудить по поводу листа-использовали его сварщики, когда что-то усиливали под емкость аварийного запаса кислорода.
#13 psi
psi
  • Cообщений: 4 334
Отправлено 23 Сентябрь 2014 15:24
Hardox разве бывает такой толщины? нержавейка тоже может магнититься.
#14 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 23 Сентябрь 2014 22:33
Это как клеймо: Не варится? - Хардокс. Не пилится?  Велдокс.
На самом деле это может быть что угодно. От 10ГН, "чёрного сва устенита" (типа "маломагнитки") до АК-33 и каких нибудь 4Х13. Может быть цементирован... да всё что угодно может быть.
#15 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 24 Сентябрь 2014 04:15
Fly_withme,Тут упомянули "черную " нержавейку- она магнитится . А резать резаком пропано- кислородной смесью не пробовали? Если греется и не берется- вам попалось такое счастье. Хотя меня смутило слово ржавчина- у нас был лист, но он не заржавел, а преобрел со временем темный цвет и был похож на обычную сталь .
#16 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 25 Сентябрь 2014 23:40
Есть другой вариант: почти не магнитится, но ржавеет. 45Т17Ю3
#17 Fly_withme
Fly_withme
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 Сентябрь 2014 11:46
Ох..приболел чего-то.Сегодня выберусь в гараж-сфоткаю лист-как его резали до меня-и какой у меня рез.Цвет, сечение-все видно будет.
#18 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 26 Сентябрь 2014 19:17
Может у Вас и 04Х20Н14Г6М2АСБ где нибудь завалялась?
#19 Fly_withme
Fly_withme
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 Сентябрь 2014 15:53
Вот выкладываю фото этого листочка))) image2.jpg купил сегодня 20(!) лужских 125 дисков чтобы раскроить. Разметку сделал уже на мангал))))
А это image3.jpg до меня резали.  Что-то с размером фото не очень получилось походу(
Сообщение отредактировал Fly_withme: 28 Сентябрь 2014 16:08
#20 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 28 Сентябрь 2014 17:36
По таким фото ничего выяснить не удастся. Тут надо по ГОСТ 6032-2003 кипячение проводить. :ph34r:
