Последовательность открытия вентилей на резаке
Сообщений в теме: 8
#1 Александр Михайлович
  • Cообщений: 3
Отправлено 28 Май 2014 06:13
До ужаса боюсь газосварки. Вот нужда заставила столкнутся с данным видом деятельности. Конкретно интересует такой момент. Два балона, кислород и газ. Резак. На нем три вентиля. Учился давно, на резаке вентили были окрашены краской. Не могу вспомнить в какой последовательности нужно открывать вентили на резаке. Два вентиля с верху, один с боку. Вентили с верху расположенны друг за другом. Но один из них на отдельной трубке. Что нужно открывать для розжига резака, какой вентиль открывать для подачи кислорода и какой что бы резать.
#2 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 169
Отправлено 28 Май 2014 06:41
Александр Михайлович, http://uti.tpu.ru/ed...airs/sp/tsp.pdf
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#3 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 930
Отправлено 28 Май 2014 07:31
Александр Михайлович, так Вы варить или резать будете? Исходя из Ваших вводных, намечается резка. 3 вентиля - горючий газ ( пропан - бутановая смесь) - тот, что сбоку. Два вентиля сверху на одной трубке - подогревающий и режущий кислород. Один регулирует кол.-во кислорода, подаваемого в смесительную камеру резака, а второй - тот, что ближе  к соплу - регулирует поток режущей струи, выходящей из центрального канала мундштука.
#4 Александр Михайлович
  • Cообщений: 3
Отправлено 28 Май 2014 07:43
спасибо очень помогло!
и вам спасибо. Помогли.
а подскажите, какой вентиль открывать первый. Я открывал газ, потом подачу кислорода и резал. После резки делал все обратно, закрывал кислород, а потом газ. Все правильно?!
#5 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 930
Отправлено 28 Май 2014 07:56
Вспоминаю правила работы на газопламенном оборудовании.)  Если меня спрашиваете - порядок действий таков : открыл вентили на баллонах, посмотрел на манометры. Все нормально, немного открыл вентиль горючего газа. Зажигалка, есть факел. Сопло положил чуть под углом на разрезаемую деталь (или на ближайшую металлическую поверхность - св. стол, лист железа и пр), не слишком резко открыл вентиль подогрева. Есть рабочее пламя. По необходимости подрегулировал соотношение "кислород - газ", далее - подогрев кромки, чуть заискрило - открываем режущий. По завершении - закрываем режущий кислород, затем - горючий газ, в завершение - подогревающий кислород.  И не забываем о средствах пожаротушения, правилах ОТ и ТБ)))  Вроде так.
  Вышесказанное - не есть правила " из учебника", при желании можно найти 3 - 4 отступления от теории, за которые можно "схлопотать")
#6 Александр Михайлович
  • Cообщений: 3
Отправлено 28 Май 2014 10:17
Теперь все предельно ясно и понятно. Огромное вам спасибо.
#7 PolLitrovaYa_MuLII
PolLitrovaYa_MuLII
  • Cообщений: 196
Отправлено 28 Май 2014 11:31
Самое главное использовать исправный газовый резак или горелку,Если подключаете новую то не поленитесь,проверьте наличие разряжения в газовом штуцере(при использовании инжекторной аппаратуры)
А очередность открытия вентилей,тут много споров..Книжка пишет что нужно сначала открывать кислород,и потом газ и поджигать уже смесь..
Но на практике особенно с горелкой удобнее регулировать пламя постепенно добавляя кислород в факел ацетилена..
Каждый тут делает по себе-дело опыта просто)
И не бойтесь---соблюдайте не хитрые правила из любой книжки по газ.сварке или резке и все у вас будет ок!
#8 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 475
Отправлено 28 Май 2014 18:18
День добрый,но все таки правильней будет с начало приоткрывать вентиль кислорода,а затем уже горючего газа,но на практике очень часто : нарушают делая на оборот это как раз в большенстве и приводит к хлопкам так и до обратного удара не далеко.
#9 PolLitrovaYa_MuLII
PolLitrovaYa_MuLII
  • Cообщений: 196
Отправлено 29 Май 2014 11:28
Это верно...Тут все в том что если вентиль горючего газа подизносился то в смесителе резака или горелки может быть гремучка.
Поэтому всегда перед поджигом необходимо произвести продувку кислородом.
Я пробовал горелку на ацетилене поджигать так---открываю кислород на 1 оборот,подношу огонь и постепенно открываю ацетилен.
Как только бледный появился фитилек то уже добавляю ацетилена сколько нужно.
