У меня точно такая как у вас комплектация,только подрывной клапан металлический.Но сам аппарат 2010того года выпуска.Сам корпус оч добротно сварен.Штуцера сливные вварены качественно,ничего не остается при сливе.Я правда поставил латунные заглушки от своего старого аппарата,закручиваю от руки.Для мелких работ аппаратик отличный!
Сделайте пожалуйста фото подрывного клапана и заглушек если не трудно. Вообще купил аэрозоль "Cramoline Zink" холодная оцинковка, (Аналог "Loctite 7800"), чтобы покрыть оцинковкой корпус изнутри, также сделал у токаря копию сбросника из латуни, заусенцы на торцах штуцера и заглушек зачистил напильником.
Стоит ли покрыть внутренние стенки и днище холодной оцинковкой?
Допускается ли детали из латуни?
Рукоятки на генератор обтяну неопреном чтобы ладони не резало при переноске, чтобы американский или немецкий газосварщик принял этот генератор как "made in Germany" или "Made in USA".
См фото.
