Сварка для заваривания концов
Сообщений в теме: 53
#41 tig
tig
  • Cообщений: 1 529
Отправлено 17 Ноябрь 2010 12:27
Cпасибо. Я вчера ночью немного погуглил, почитал. Правда голова уже не очень работала :( . Обороты в этих двигателях можно регулировать? и чем? Просто интересуюсь в связизи с необходимостью покупки частотного преобразователя для регулировки оборотов на станке.
#42 tig
tig
  • Cообщений: 1 529
Отправлено 17 Ноябрь 2010 14:13
Balbes, еще раз спасибо за ссылку, вопрос свой снимаю. Прочитал все что в открытом доступе(не регистрировался). К сожалению никогда не занимался перемоткой двигателей, опыта нет, коментировать и обсуждать не могу.
Свой вопрос попробую перефразировать-есть ли опыт работы этого двигателя с частотным преобразователем? Интересует снижение оборотов с сохранением пускового момента.
#43 Balbes
Balbes
  • Cообщений: 92
Отправлено 17 Ноябрь 2010 16:08
Двигатели с совмещенной обмоткой обладают практически "экскаваторной" характеристикой, без явно выраженного критического момента, т. е. пусковой момент у них больше критического. При очень малых оборотах, менее 15% от номинальных, характеристика достаточно крутая. Я ставил такие на конвейеры вместо двигателей постоянного тока и регулировал частоту, в нужных для заказчика пределах, только изменением напряжения с обратной связью через тахогенератор. С частотными преобразователями работают великолепно. Если необходимо, могу рассчитать двигатель под Вас. Мне нужны только паспортные данные двигателя и конкретные требования по регулировке частоты вращения.
#44 tig
tig
  • Cообщений: 1 529
Отправлено 17 Ноябрь 2010 17:28
Спасибо за предложение, я обязательно им воспользуюсь. Дело в том что я еще в Португалии, а все станки дома :(
#45 Balbes
Balbes
  • Cообщений: 92
Отправлено 17 Ноябрь 2010 19:11
Если что - обращайтесь. Всегда готов помочь.
#46 AkaShira
AkaShira
  • Cообщений: 444
Отправлено 18 Ноябрь 2010 00:01
Off: у меня прямо сердце кровью обливается.
Skype: aka-shira
#47 tig
tig
  • Cообщений: 1 529
Отправлено 18 Ноябрь 2010 00:09
Иронизируеш? Зря. Жизнь штука сложная...
#48 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 18 Ноябрь 2010 00:25
Я сам не дождусь когда Вы из Полтавы нам писать будете.
#49 AndreyTRK
AndreyTRK
  • Cообщений: 4
Отправлено 02 Февраль 2011 21:36
Для одножильных медных и алюминиевых обмоточных проводников и отводов (между собой и особенно для приваривания медных отводов к алюминиевым обмоткам) применяется холодная сварка. Но надо иметь набор прессов и губок под разные сечения свариваемых проводников. Для малых сечений достаточно ручных рычажных прессов, потом идут пневматические и гидравлические варианты.
#50 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 474
Отправлено 02 Февраль 2011 21:42
Принцип холодной сварки какой ? Сильное сжатие концов проводников друг к другу и все ?
#51 Spec
Spec
  • Cообщений: 448
Отправлено 03 Февраль 2011 00:01
Очень сильное, металл должен течь. Осуществляется при комнатной температуре, без нагрева внешним источником тепла. Различают точечную и стыковую холодную сварки, иногда роликовую. Используется для сварки изделий из алюминия, меди и их пластичных сплавов.Как пример - корпуса транзисторов, напр. КТ-805 и др.
#52 AndreyTRK
AndreyTRK
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 Февраль 2011 05:21
Сжатие с деформацией до увеличения площади контакта раза в 1.5..2 для разрыва оксидной пленки и сближения большей части площади сечения на расстояние порядка межатомных (устранение зазоров).
Проводники на торцах зачищают напильником или др для удаления масла и толстых оксидов, зажимают в губках с выпуском на диаметр круглого или на толщину прямоугольного и сжимают торцами с осадкой где-то раза в 2, т.е. на величину выпуска с одной стороны или больше. Потом при необходимости удаляют грат.
#53 Balbes
Balbes
  • Cообщений: 92
Отправлено 15 Июнь 2011 20:09
Вот фото сварки выводных концов двигателя намотанного шиной. Обычно варят газовой сваркой. Теперь варят и плазмой. Качество сварки одинаковое.
#54 Balbes
Balbes
  • Cообщений: 92
Отправлено 11 Октябрь 2011 18:31
После многочисленных экспериментов могу констатировать, что прямоугольные проводники как паял, так и буду паять угольками в обойме. Круглые проводники зачищать, паять и варить, что плазмой, что газом - качество и производительность одинаковые. Единственные плюсы у плазмы, что отпадает необходимость в баллонах (меньше проблем с хранением, заправкой и транспортировкой), меньше занимает места, быстрее и легче снимается изоляция. А в остальном без разницы.
