Сварка для заваривания концов
Сообщений в теме: 53
#21 Spec
Spec
  • Cообщений: 448
Отправлено 17 Октябрь 2010 20:54
. Наведенное магнитное поле от тока дуги может навести в обмотках ЭДС, достаточную для поражения при касании вывода обмотки
Аргонодуговая сварка, кроме сварки адюминия, ведется на постоянном токе.
ТБ требует оснащать рабочее место сварщика резиновым ковриком.
В левой руке у сварщика-аргонщика присадочный пруток.
#22 AkaShira
AkaShira
  • Cообщений: 444
Отправлено 17 Октябрь 2010 21:18
Народ, проясните пожалуйста последние аргументы, а то я как неокрепший сварщик нифига не понял про катушки и механизм заземления....
Skype: aka-shira
#23 Balbes
Balbes
  • Cообщений: 92
Отправлено 17 Октябрь 2010 21:39
Да нет, спасибо. Спор с Вами беспредметным будет. Про скин эффект я не краем ухом слышал.
Не буду Вас провоцировать - это Ваш удел. Но уверен, что по вопросам ВЧ техники мы могли бы пообщаться. Как Вам плотность тока в меди 50 А/мм2 на частоте 120 кГц? При этом индукция В=0,2Тл в сердечнике Е64 феррит N87. И это в практическом серийном изделии.
#24 Balbes
Balbes
  • Cообщений: 92
Отправлено 17 Октябрь 2010 21:53
Все банально просто - обмотки электрических машин и аппаратов безопаснее варить газом или "угольками". Ищем альтернативу. Пока не получается. Все сваливается к басне Крылова про лисицу и журавля, а до предметного разговора и практических советов дело не доходит.
#25 Balbes
Balbes
  • Cообщений: 92
Отправлено 17 Октябрь 2010 21:56
Есть еще ТБ для ремонтников низковольтных электрических машин и аппаратов, есть ТБ и для высоковольтных.
#26 tig
tig
  • Cообщений: 1 503
Отправлено 17 Октябрь 2010 23:54
Слава, попробую обьяснить тогда как можно проще и примитивнее. Знаеш как устроен трансформатор и как он работает? Хоть примерно? При использовании осцилятора происходит примерно тоже самое-искра осцилятора это первичная обмотка, а вторичная это обмотка двигателя. Когда искра горит в ней протекает переменный ток(или напряжение). Гусары молчать!Обьясняю "на пальцах" что бы неподготовленный человек понял! По законам трансформации в обмотке двигателя появляется переменное напряжение . Величина его в идеальных условиях будет равнятся коэфициенту трансформации -сотношение количества витков в обмотках. При напряжении 100 вольт в первичной обмотке(искра осцилятора) один виток в обмотке двигателя(предположим 50 витков) появится напряжение 100х50=5 000 вольт. В реальных условиях этот коэфициент намного ниже, но все равно его достаточно для пробоя изоляции внутри обмотки двигателя. Заметь что цыфры я привел только для примера. напряжение которое выдает осцилятор намного выше.
Теперь про скин эффект. Немного теории-переменный ток намного опаснее постоянного. Причем чем ниже частота тем опаснее. В осциляторе частота измеряется сотнями тысяч герц(в бытовой сети 50 герц) Если ты возьмешся голой рукой за фазовый провод ток будет протекать рука-сердце-нога(сердце между ними)-результат спазмы сердца с частотой тока 50 Гц\секунду-в нормальных условиях 70-80 ударов (70-80Гц\мин, или 7-8Гц\сек) Мышцы не в состоянии работать с такой частотой, результат-остановка сердца.
Но это при низкой частоте, когда ток пртекает по ВСЕМУ сечению проводника(рука-сердце-нога)
При высокой частоте как у осцилятора проявляется скин эффект-ток течет по ПОВЕРХНОСТИ проводника, рука-нога, крайне неприятное ощущение, но относительно безопасно-сознание не теряеш, мышцы самопризвольно не сокращаются, контролируеш ситуацию, можеш устранить причину поражения эл. током-выключить осцилятор.
Ну про коврик резиновый под ногами тебе на инструктаже по ТБ расказали уже.
пс. Как то попал на форум конструкторов установок HF(катушки Тэсла и прчечие высоко вольные и частотные штучки, видел там видео-парень брался за вывод (по его словам 1 миллион вольт и частота 1 миллион Гц)-волосы дыбом, искры в волосах и его коментарии спокойным голосом о своих ощущения... Теоритически возможно, но сам пробовать не хочу :D
#27 AkaShira
AkaShira
  • Cообщений: 444
Отправлено 18 Октябрь 2010 01:15
Вадим, огромное вам спасибо что на пальцах рассказали, за что, между прочим, репутация +1. Как работает трансформатор и осцилятор знаю, даже больше скажу, знаю по каким законам физики работают :D .....помню даже есть правило (если не ошибаюсь) правой руки, это про электро-магнитную индукцию. Просто не уловил суть спора.
Skype: aka-shira
#28 tig
tig
  • Cообщений: 1 503
Отправлено 18 Октябрь 2010 01:28
#29 Balbes
Balbes
  • Cообщений: 92
Отправлено 18 Октябрь 2010 19:06
В соответствии с ПУЭ, ПБ, ПТБ, ПТЭ, безопасным принято считать напряжение не более 42В, не зависимо от частоты тока. Всякие споры по данному пределу могут носить только теологический характер. При определенных условиях кошку убивает наповал 200 В, при других - и 2000 не берет. Советую по этому вопросу ознакомиться со статьей в журнале Solid States Electronics за 1976 год, если не ошибаюсь. Статья называется "Время жизни и релаксации носителей в неоднородных структурах". Работая в комиссии по расследованию несчестных случаев я много насмотрелся, как разных "теологов" несли на кладбище. Среди них подавляющее большинство составляли высококлассные специалисты с богатым стажем. Остальные - в основном начинающие или неоперившиеся, посчитавшие себя спецами. tig, не примеривайте на себя китель доктора Менге. Он Вам не к лицу. Для справки: быков на бойне бьют напряжением 36 В.
#30 tig
tig
  • Cообщений: 1 503
Отправлено 18 Октябрь 2010 22:13
Balbes,фильм "Интерны" не смотрели? Жена утверждает что доктору Быкову до меня очень далеко.(правда лексика не нормативная)
Беда в том что мне лень печатать отвечая на Ваши посты. К сожалению Вы разводите флуд везде. Как Вы думаете не стоит ли мне воспользоватся своими правами?
флуд- http://ru.wikipedia....a.org/wiki/Флуд
флейм- http://ru.wikipedia.....org/wiki/Флейм
тролинг- http://ru.wikipedia....g/wiki/Троллинг
это так, для общего развития.
  • -1
#31 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 18 Октябрь 2010 22:53
Ну меня бил осцилятор,в спешке искра ударила на присадочную проволоку,а разрядилась между ног в сварочный стол. :D И ничего,нормально.
#32 Balbes
Balbes
  • Cообщений: 92
Отправлено 19 Октябрь 2010 18:03
Бессмысленно пытаться пополнить стакан если он уже налит до краев. Раз на раз не приходится, и что делать с потерей эластичности сосудов? Со временем Вы поймете, не было бы поздно. Но это к слову. По существу темы кто нибудь может сказать что нибудь дельное? Только без домыслов.
#33 strannik
strannik
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 Октябрь 2010 19:11
Уважаемый Balbes, попытался заварить концы. Диаметр проводов 1,5 мм. Две скрутки по 4 провода. Померил сопротивление самого проводника, а потом сопротивление заваренного конца. Они идентичны. Не судите строго=)
#34 Balbes
Balbes
  • Cообщений: 92
Отправлено 29 Октябрь 2010 20:53
Немного кривовато, но я думаю, что у Вас просто рука еще не "набита". При сварке концы удобнее держать вниз, тогда капля получается аккуратнее. Если перегреете - капля меди упадет. Попробуйте варить с фосфористой медью. У нее температура плавления меньше, чем у чистой меди. Сварка получается "красивая", особенно на толстых проводниках. Я начал экспериментировать с Мультиплазом, но пока не могу приноровиться. Слишком неудобно. Смотрел у них на сайте, так там сварщик держит горелку за корпус, а не за ручку. Попробовал их способом. Немного лучше, но все равно не удобно. Долго мучился с промывкой горелки, без этого медь варить не получалось. Она либо пузырилась, либо стекала, оставляя не сваренные проводники. Совет с промывкой почерпнул у Вас на сайте. Двигатель варить пока не рискую. Надо немного потренироваться. Да, и один вопрос: Вы перед сваркой лак с проводов счищали?
#35 strannik
strannik
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 Октябрь 2010 21:55
Нет, лак не счищал. Варил сразу. А вот по поводу держать концы вниз-спасибо за совет
#36 Balbes
Balbes
  • Cообщений: 92
Отправлено 29 Октябрь 2010 21:58
С не зачищенным очень интересно и перспективно. Резко сокращается время сборки двигателя. А с бурой не пробовали?
#37 strannik
strannik
  • Cообщений: 22
Отправлено 30 Октябрь 2010 00:23
К сожалению буры не оказалось:( При первой же возможности попробую с бурой
#38 Balbes
Balbes
  • Cообщений: 92
Отправлено 17 Ноябрь 2010 01:22
Сегодня наконец удалось посмотреть качество сварки медных обмоточных проводов диаметром 0,315 и 0,21мм с помощью Мультиплаз-2500 и пропановой горелки на рентгеновской установке для проверки качества монтажа BGA корпусов на печатную плату. Ни в том, ни в другом случае дефетов не обнаружил. Хотя эта установка расчитана для проверки пайки и не расчитана на сварку, но думаю поры увидел бы. На плазме руку уже набил. Теперь у меня для сборки русских параметрических асинхронных двигателей Яловеги есть два вида сварки. Осталось выяснить, с помощью какой сварки собранный двигатель проживет дольше. Но на это могут уйти годы (а может и недели).
Всем спасибо за высказанные предложения и мнения! Удачи!
#39 tig
tig
  • Cообщений: 1 503
Отправлено 17 Ноябрь 2010 02:19
для сборки русских параметрических асинхронных двигателей Яловеги .
Думаю что сама тема закрыта, поэтому позволю себе маленький флуд.
Просветите что это за двигатели. Чесно говоря не в курсе, а знать хочется :)
#40 Balbes
Balbes
  • Cообщений: 92
Отправлено 17 Ноябрь 2010 09:02
Это в принципе обычный асинхронный двигатель, только в нем уложено два набора обмоток, при этом один соединен в звезду, а другой в треугольник и они сдвинуты между собой на 30 электрических градуса. В результате двигатель, в отличии от серийного потребляет на 30-40% меньше электроэнергии, у него в два раза выше пусковой момент и в два раза ниже пусковые токи. Двигатель обладает высокими характеристиками во всем диапазоне нагрузок. Его легко получить из обычного двигателя в процессе перемотки, правда времени уходит чуть больше. При этом расходуется на 10-15% меньше меди. Это очень хороший заработок. Приносит весьма хороший доход и ремонтнику и потребителю. На этом можно хорошо зарабатывать в любой стране. Я ими занимаюсь с 1995 года. Более подробно можно посмотреть здесь: http://dvigatel.myfor.ru/
