Кастомная протяжка
Добрый день.  У меня кастомная протяжка для ПА на 12в моторчике от дворников, все работает нормально только вот одно но!
Всегда остается большой остаток проволоки торчащий с сопла и приходится его отрезать или опаливать.
Как это можно побороть ?
@airTig, Увеличите время дожигания электрода или время предвыключения сварки. Всё зависит от функциональности аппарата.
Добрый день у меня кастомная протяжка для ПА на 12в моторчике от дворников, все работает нормально только вот одно но, всегда остается большой остаток проволоки торчащий с сопла и приходится его отрезать или опаливать, как это можно побороть ?
Если на аппарате есть настройки, регулирующие либо дожигание, либо заварку кратера, поиграйтесь с ними. Но вероятнее всего проблема на уровне плат управления. Ток прерывается раньше,чем останавливается подача проволоки. Либо как вариант Вы при отпускании курка горелки сразу отводите сопло от ванны. И аппарат чисто физически дожечь не может, а подача закономерно работает. Сначала проверьте последнее. Сложно говорить, не зная что за аппарат у Вас. Просто если подача работает после отпускания курка и нет дожигающего тока, то не отведи Вы горелку - кончик проволоки будет прилипать к ванне. Если ток рабочий не большой конечно. В любом случае попробуйте отпустить курок не убирая горелку от шва. Если проволока продолжит движение и не будет дожигающего тока значит проблема в плате или настройках (если таковые имеются опционально). Если все будет нормально значит Вы рано отводите горелку. Извините, если говорю банальности, но Вашего уровня владения ПА не знаю.
Вы, при обращении к личности, пишется с большой буквы.
Сделайте торможение двигуна замыканием реле. Его выводы, пока он не работает, должны быть замкнуты. Как только Вы отпустили кнопку - реле замыкает эти выводы. Тогда у Вас и не будет этого вылета. И можно немного сделать задержку выключения пускателя. Что бы был отжиг проволоки.
А кратковременная смена полярности движка привода? "противоток"
У крановщиков такое понятие есть... когда мех.тормоза неисправны - стопорят ход противотоком.
Боюсь вообще затащит проволоку за наконечник  :blush:
Начинайте предложение с большой буквы.
Попытался нарисовать так, что бы было понятно и просто. Питание двигателя - это то, что идёт с платы или схемы на двигатель. Оно у Вас регулируется и называется скорость подачи.
Катушка реле - то, на что подаётся напряжение в момент нажатия кнопки на горелке.
Так получаем торможение движка.
@airTig, если протяг самопал ,то на базе какого моторчика он сделан ? (точнее от какого авто дворник ).
Или иными словами :присутствуют ли в моторчике постоянные магниты ???
Получается мне нужно поставить реле между плюсом и минусом моторчика, что бы оно всегда замыкало моторчик.  А при подачи на мотор питания, это реле размыкает цепь.
