* * * * * 4 Голосов
Горелки АГНИ и другие отечественного производства
Сообщений в теме: 955
#881 mikinalexei
mikinalexei
    У каждого своё ощущение реальности
  • Cообщений: 337
Отправлено 14 Ноябрь 2018 16:44
Проблему с горелкой решили. Спасибо огромное, друзья, за ваше участие!
Что за катушки и как подсоединили?
#882 ВалерийВО
ВалерийВО
  • Cообщений: 284
Отправлено 14 Ноябрь 2018 17:20
Это дроссель (катушка индуктивности) на 100мкГн
Подсоединение в разрыв каждого провода.
Сообщение отредактировал ВалерийВО: 14 Ноябрь 2018 21:19
  • 11
#883 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 967
Отправлено 17 Ноябрь 2018 18:59
Вот , наконец то я сподобился на подарок и если бы не ГБЦ то может еще так и лежало в ящике .
230А в ограниченном пространстве , усе выдержала и отработала на +++++
P.S. ВСЕМ кто  придумал ПОДАРОК  огромное спасибо  :good:  :good:  :good:  :friends:
Сообщение отредактировал selco: 17 Ноябрь 2018 19:05
  • 20
#884 psi
psi
  • Cообщений: 4 138
Отправлено 03 Декабрь 2018 10:20
Выставляйте по букварю и будет вам счастье
Кто писал что сетка не работает. Ещё как работает
Сопла ф16 мм вылет 26 расход 6 литров
А вообще сетка на самом большом прям необходимо
#885 Emelyanov797
Emelyanov797
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 Декабрь 2018 21:55
Приветствую форумчани ! И обладателей горелок Агни . Дайте совет пожалуйста ,стоит ли рассматривать Агни 16 М ? Как она себя ведёт , удобная при сварке бабочкой ? И как защита .и вообще стоит ли тратить деньги и время именно на эту модель горелки. спасибо заранее .
#886 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 358
Отправлено 28 Декабрь 2018 00:11
Emelyanov797, С защитой все отлично, как и у всех агнюх. Никакой принципиальной разницы между горелками, для техники "бабочка" нет, кроме специализированных вариантов.
Типа вот этого
или вот этого
А так любой катать можно, лишь бы шлейф был, не сильно дубовый.
Не спец по бабочке, баловался только пару раз
Как она себя ведёт
Куда сварщик ведет, туда и идет ;)
Это 03/07, кроме рукоятки ничем не отличается, недавно сменил кстати, на 16м, крантик раздражал.
  • 14
Крылья-ноги..Главное хвост!
#887 Emelyanov797
Emelyanov797
  • Cообщений: 27
Отправлено 28 Декабрь 2018 08:11
Типа вот этого
или вот этого
Очень у вас хорошие стыки ))) ну все я заказываю , а не могли бы вы мне ещё фото прислать как и что подключается к самой горелки ( буду заказывать без шлейфа) а то где то читал ,что там подключение не как на обычных китайских горелках . Если можно и диаметр шланга , чтобы пока посылку ждал ,пока шлейф подготовил . Заранее спасибо
#888 Георгий 11
  • Cообщений: 9 219
Отправлено 28 Декабрь 2018 08:56
Emelyanov797,если без шлейфа,то доп.соединительные элементы докупать нужно,на коленке не соберете.Я бы со шлейфом купил,а дальше переделал бы под себя,если нужно.У них неплохие шлейфы.
#889 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 358
Отправлено 28 Декабрь 2018 11:36
Георгий 11,В заводской комплектации горелки без шлейфа, соединительный элемент присутствует.
Emelyanov797,Спасибо, я стараюсь. Возьмите сразу со шлейфом, это не водянка, экономия не серьезная .
родной шлейф очень хорош на мой взгляд. Постараюсь сфотать/померять. А вообще по моему это уже было в данной ветке форума.
Сообщение отредактировал Vanguard: 28 Декабрь 2018 11:38
#890 Emelyanov797
Emelyanov797
  • Cообщений: 27
Отправлено 03 Январь 2019 21:23
Все я стал счастливым обладателем горелки Агни 16 М ))) осталось найти тонкий шланг им собрать горелку) кстати кто сам собирал горелку ,как крепили шлейф внутри горелки
Сообщение отредактировал Emelyanov797: 03 Январь 2019 21:25
#891 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 967
Отправлено 03 Январь 2019 21:53
Читайте  http://websvarka.ru/...e-1#entry134811
#892 Георгий 11
  • Cообщений: 9 219
Отправлено 11 Январь 2019 11:14
Кирдык горелке на работе,утечки газа из ручки,при чем по кругу трещины в пластмассе.Странно просто,особо не нагружал и как то резко треснула.Швы черные пошли на нерже,из за этого и обратил внимание.78A06530-4CF3-4137-BFE8-9915A7B2A4AA.jpeg
#893 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 172
Отправлено 11 Январь 2019 14:05
Георгий 11, умерло бессмертное!
Нарочно не придумаешь. Ты же ей наверное гвозди забивал и расколол!
А вообще странно, причём здесь пластик, ведь газ идёт по шлангу а в башке через медную трубку. Или Кулибины с Агни перемудрили как обычно?
#894 Георгий 11
  • Cообщений: 9 219
Отправлено 11 Январь 2019 14:54
Hlorofos,не знаю,но травит сильно и со всех сторон.В сопло дуешь вроде как не особо (видимо ручка не дает разогнаться),решил газом проверить,ручку снял,сопло зажал,мыльным раствором брызнул и поперло со всех щелей.Может конечно и давно началось,был грех-алюминий ей варил под 200А,больше в голову ничего не приходит.
#895 тор
тор
  • Cообщений: 810
Отправлено 11 Январь 2019 15:17
Георгий 11,у меня то же самое произошло на 17 агни , тоже утечки по пластику ручки. Смотрел схему горелки там вроде как колечко стоит уплотнительное, может в этом причина.Сам не разбирал , всё руки не доходят .
#896 Георгий 11
  • Cообщений: 9 219
Отправлено 11 Январь 2019 15:19
тор,вроде неразборная в пластике.
#897 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 358
Отправлено 11 Январь 2019 18:11
Георгий 11,странно, сама пластиковая рукоятка с кнопкой просто одета на гусак, со стороны шлейфа стопорное колечко. Скинуть кишку, сдернуть ручку и посмотреть. Скорее всего просто уплотнение устало. Я своей воздушкой регулярно люминь варю, если объем не большой, и на 200А бывает.
#898 Георгий 11
  • Cообщений: 9 219
Отправлено 11 Январь 2019 18:48
Vanguard,ручка то снята на фото,где силовой кабель идет там наверное можно вытащить из самой пластмассы,вращение по оси там,а где газ идет по трубке там залито.Не понял я где смотреть.Да ладно,заказали новую 16-ю из новой серии,может не из новой.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 11 Январь 2019 18:49
#899 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 358
Отправлено 11 Январь 2019 18:59
так я про то и речь толкаю, отцепить шланг с кабелем, сдернуть стопорное колечко и стащить пластмаску с трубкой и кнопкой (оставшуюся на горелке часть рукоятки :) ).
Тем более, себе в хозяйстве пригодится. Аналог из новой серии Агни-26.
#900 Георгий 11
  • Cообщений: 9 219
Отправлено 11 Январь 2019 19:17
Vanguard,себе не получится,на склад сдавать нужно будет.
    Bing (1)
