Горелки АГНИ и другие отечественного производства
Если руки из одного не очень далекого места то конечно бери со шланг пакетом!!! Посмотрел бы я на тебя и на твою руку когда ты поработаешь этим дубовым куском дерьма пару тройку часов :))))
Если 17Му тогда да а вот 17м вполне себе, мягонький и удобный, за горелки новых серий народ тоже отписался что все отлично.
не все с ними отлично. я например воздушной 26-й агни очень не доволен. во- первых те самые индукционные катушки.. а во-вторых греется. 50 см на 100 амперах и перчатки плавятся.  использую только на мелком ремонте где неудобно подлезть,  а основную работу делаю 220 кемпи.
Воздушка-она и есть воздушка. :pardon:
Не выдержала 20я горелка,хотя обращался с ней аккуратно.Потекла в сопло.Сделал препарацию и увидел брак,давно должна была потечь,ещё много выдержала       post-1639-0-21832100-1596987149_thumb.jpgpost-1639-0-68799200-1596987205_thumb.jpg[att
achment=212566:IMG202008042026171.jpg]post-1639-0-64661000-1596987351_thumb.jpgpost-1639-0-61185200-1596987420_thumb.jpg   потекла где согнута возле головы,проженая при пайке.
Изменено пользователем ugaida
поддерживаю греется дуром,я свою отправлял на завод изготовителя , они сами были в шоке ,что так греется ,но как мне сказали тесты и норму по тестам выдержала . А значит в рабочем состоянии. Итог такой 16К на ветер , защита не на много лучше 16М , греется , не советую Агни 26 !!!
Пользуясь случаем , купил за недорого новую агни 03/07 . Краник удалил вместе с потрохами , под колпачек  цангодержателя вырезал прокладку из силикона (под него травил газ) . Инструмент понравился , очень выручают 2 степени подвижности , проблем с весом нет , в паре с педалью работать удобно. Хорошая замена китайской 26й воздушке .
С какой целью???...
Во- вторых   - не нашел ему применения , а во- первых     -  держу (когда позволяет место) горелку не за ручку, а между указательным и средним пальцем  , сразу за краником ,  он мешал.
Если повернуть голову на 90⁰ то краник и не мешает, да и на кнопку давить удобнее. Впрочем, это ваше дело.post-2204-0-36702400-1598530582_thumb.jpg
Сегодня начал варить на работе обычный черный металл, началось кипение пошли поры вылет вольфрама 10 мм, сопло 12 мм родное горелка EWM 450, ток 140-160 А попробовал добавить аргона не помогло, решил поменять сопло на АГНИвское 9 мм т.к. других нет, шаг резьбы правда разный, так что зацепил на 1,5 витка держится. Результат на лицо в фото:
 Родное 12 мм.
АГНИ 9 мм.
И еще один не мало важный показатель с EWM соплом электрод приходится точить после 5-7 деталей при сварке АГНИвсим 37 ДЕТАЛЕЙ !!! Я был в шоке ! Не знаю конечно может родное сопло такого же диаметра дало бы такой же результат. Но честно говоря что то EWM горелка меня не радует пока что.
 Так что владельцы АГНИ могут поставить себе еще один большой плюс. Коническая форма сопла дает не сомненное преимущество !
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_09_2020/post-24265-0-04507600-1599596203.jpg
Странно,  впихнуть невпихуемое получилось, а оригинальное сопло закрутить до упора во фторопластовый изолятор - нет :crazy: .
Ну или заменить изолятор/сопло если испорчены. От того же и вольфрам горел скорее всего.
Для сравнения:
Может газовую линзу-цангу удлиненную поставили и она не дает соплу накрутиться до конца? Она как раз на 3 мм длиннее...
На замену оригинальному соплу для 450-й EWM/Binzel можно взять сопло для "средних" газовых линз американок (WP17/18/26)
Изменено пользователем brat_h
Вот, чтоб может понятнее было, что не так:
Задняя часть сопла должна входить в изолятор. Судя по следам "загара" на сопле, раньше оно так и работало.
Может изолятор тупо задом-наперед накрутили на головку и получилась такая картина.
Вот "легальный" способ сборки головки:
Виктор, .это лучшее сопло в миРе  :good: .
Сергей , усе верно что написал ,,, но вот все же сопла современные в том числе Бинзел  сделаны не совсем правильно не по СССРовски , да вроде все хорошо но вот  завершающаяся  цилиндрическая часть больно коротка и идут завихрения от сель и проблемы .
Вот это АГНИ что Виктор "вкорячил" на ЕВМ горелку сделано по канонам СССР то есть внутренняя часть сопла некий конус коей и фокусирует газовый поток . post-11842-0-75383100-1599676520_thumb.jpg
А вот новое сопло АГНИ то есть по современной "моде" и похоже на Бинзел как две капли воды , но заметьте конечная цилиндрическая часть сопла в два раза длиннее "забугорного" и газ успевает "устаканиться" и выходить из него ламинарно и защита на уровне СССРовских технологий . post-11842-0-18843000-1599676748_thumb.jpg
@Георгий 11
Георгий , ну так и должно быть и если изначально "защита" на высшем уровне то сеточку и не заметно вовсе , да и не нужна она там .
Вот в СССР наверное да че наверное так и было , прежде чем сопло создать инженеры по термодинамике и газовым потокам сперва проектировали ну и потом испытания на стендах и в рабочих условиях вот и выходили ШедеврЫ , сейчас в 3D нарисуют и усе готово сойдет и так или "сеточки  " покупайте и вставляйте , как то так усе.
Вот это АГНИ что Виктор "вкорячил" на ЕВМ горелку сделано по канонам СССР то есть внутренняя часть сопла некий конус коей и фокусирует газовый поток . http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifРГА 400.jpg
А вот новое сопло АГНИ то есть по современной "моде" и похоже на Бинзел как две капли воды , но заметьте конечная цилиндрическая часть сопла в два раза длиннее "забугорного" и газ успевает "устаканиться" и выходить из него ламинарно и защита на уровне СССРовских технологий . http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifАГНИ2.jpg
Да дядь Валер сопла хорошие, Я на Чипмейкере писал как то что из за убитой резьбы на горелке Агни у меня шов был с перхотью и пока я сопло на фумленту не посадил ничего не помогало, мне не поверили конечно. А тут видишь наоборот сопло еле держится а шов отличный.
ДЯдьки я фото сделал когда сопло уже откручивать начал,
  • Downvote 1
Может кто в курсе - можно ли безболезненно поменять рукоять на Агни 27 , сейчас квадратная , хотелось бы круглую,
Да меняется без проблем.
@morgmail,квадратная треснула, и есть такой неприятный момент, вылетает шарнир вращения, на круглых ручках шарнир никак не может вылететь -конструктивно другой.
