Горелки АГНИ и другие отечественного производства
Далее, как видно на фото(цвет нетронутого металла) конус никогда не прилегал вплотную к ответке всей поверхностью, поэтому затяжка гайки может и не момочь. Более того на фото видно что и после того как я притер его , половина поверхности не контактирует . Когда крутишь головой явно ощущается неровномерное прилегание. Это перекос.
Очень не нравится мелкая резьба на прижимной гайке(для сравнения фото с селко) При моем постоянным «кручении головой» эта резьба полностью умрет через пару месяцев.
Кстати у меня тоже три ихних горелки, пару китайцев, кемпи и селко, вообщем есть с чем сравнить...
Эту горелку буду жечь нещадно, посмотрим сколько протянет. )))
Гайка не была затянута, вот и не прилегал. Скорее всего. Вероятность брака я тоже не исключаю. Вы притерли вилку, а посадочное в рукоятке? Оно тоже подгорело и полноценного контакта теперь не будет.
Голову кручу непрерывно, ибо ради этого в первую очередь агни и приобретается, резьбы ни на рукоятках, ни на головах ушатать не удалось. Ни одной. А она у меня не на полке валяется
r5ElpXXhRTw.jpg С чего ради ей помирать? Только если её с песочком закручивать.
На первых партиях этой серии горелок, резьба на зажимной гайке была крупнее, потом сделали помельче. Наверно не просто так.
Притирал друг к другу поворотами головы.
Сегодня целый день гоняю ее на 110 амперах, пока норм, только рукоятка в месте сочленения греется горячее остального. Площади контакта все-таки на конусе маловато...
Горелка мне нравится, у селко или кемпи пластмасса ручек уже стекла бы давно....
Изменено пользователем ВалерийВО
Изобретательный народ- Россияне! даже на конвейре норовят что-либо улучшить - гайку недокрутить. болт забить иили косячок заложить.
Горелка мне нравится, ....
Нет , Друзья, эта горелка все.
При нажатии кнопки поджига аппарат иногда тупо отключается. Эта горелка прошивается осциллятором и приходиться перезапускать его по двадцать раз за смену, боюсь сожгу я Селко этой горелкой....  ппц какой-то!!!
Агни - молодцы! В течении часа после отправленного мною письма связались со мной,  пообещали разобраться и вынести заключение. Чертовски приятно работать с таким уровнем сервиса!
@konstantinXX,
Поздравляю с приобретением!!!
У меня такая же проблема, но не по 20 раз за смену, а когда сильно далеко электрод от массы и жмакаю кнопку, в основном на переменке ощущаю. Думал у меня аппарат глючит, правда у меня не селко а форсаж 315... чтото там не так....
На днях тоже должна прийти агни 27 с 6 м шланг-пакетом попробую ее на своем Форсаже , с агни 17 не было проблем с пробитием осцилятора.
@G_Kar,да делают , если ты физ. лицо то на официальном сайте тебе ничего не продадут - с физ.лицами не работают вообще , вот и все скидосы... они конечно в этом не виноваты - законодательство ...
Изменено пользователем тор
@G_Kar, Я как физ лицо заказывал, продают. Скидка - вычитают ндс, дополнительная скидка для коллектива вебсварки, не знаю не спрашивал.
,с 01.07.2018г.с физ .лицами не работают
Не знаю , мне вот сегодня девушка от них позвонила и говорит мы вам блок разъемов поставляли и шлейф не соответствовал ему и если желаете и нужен блок разъемов то шлейф переделаем под разъем без платно и под ваш аппарат  и если есть какие еще замечания по вашему комплекту то исправим и дополним по необходимости.
post-11842-0-00077200-1539371614_thumb.jpg  post-11842-0-21406600-1539371689_thumb.jpg
Пригласила посетить выставку и их стенд и они будут принимать претензии , замечания и пожелания на выставке.
Ну и как не работают , Костя  konstantinXX  заказал и уже получил  http://websvarka.ru/talk/topic/4322-gorelki-agni-i-drugie-otechestvennogo-proizvod/?p=350558
Ну не знаю, чем я их так зацепил , письмо уже удалил . Черным по белому отписали в связи с изменением в законодательстве с 01.07.2018г.с физическими лицами не работаем.post-1977-0-64240100-1539417488_thumb.jpg Изменено пользователем тор
Есть один косяк в 27 горелки, а именно в вилке, к которой прикоучивается голова. Воообщем там появиться подсос. И на самых больших соплах вы не получите частоту.долго не мог понять, на днях обнаружил. Там необходимо коннсструктивно менять затяжной винт.
@psi, герметика высокотемпературного на винт намазал(лишнее мясо выдавливает) и всё прошло, заодно и затяжка не ослабляется, по крайней мере месяц точно держит(затяжку) .
Изменено пользователем Учусь
@psi, в 27/29/35 в этом сочленении 2 резинки, их менять иногда надо, у меня ничего не подсасывает. Охлаждайка однажды замокрила во внутрь, такое было, резинки сменил и всё супер.
поменял, не помогает. Если со стройный шляпы болта была бы резинка(третья) я её поставил, то все становиться гуд
@G_Kar,в каталоге (да, у меня теперь есть каталог)) написано, что распылители агни не нуждаются в дополнительных сетках и линзах, что газовая защита и так хороша (это вольный перевод, вчера полночи штудировал). В общем не нужны к ней никакие приблуды (@Георгий 11, вот также говорит))
