Горелки АГНИ и другие отечественного производства
@Us1981, есть новая серия, есть старые серии. новая серия более интересная. вот и весь топ :)
новая серия - горелки 2X и 3X, старые серии - 1X и 0X.
@Us1981,у меня 17-я воздушка старой серии.Каждый под свои задачи выбирает,какой может быть топ?Кому то на большие токи надо,кому то на маленькие.Кому то с поворотной головой надо,кому то не принципиально,благо там выбор хороший.
@morgmail, ну они относительно мягкие. на уровне хороших европейских. но самый клёвый шланговый пакет - у американских CK.
у меня и Агни 27 есть, и европейские, и CK. есть с чем сравнивать в общем.
если постоянно на 250+А не шпарить, то всё-таки есть получше варианты примерно в те же деньги по-моему. хотя тут кому что нравится...
@Us1981, нового поколения очень мягкие, там ставят кабель КОГ. Если приобрету, расскажу подробнее.
Там не ког, там мягче. Как мне объяснили она плетёная как коса
Есть и Кемппи и Фрониус в каталоге "присоединительные элементы" , звоните им.
Значит я внёс свои конструктивные дополнение в линейку Агни:)
Да и мы ждём-с отчёта по горелкам. Мне особо интересен удлинитель:)
Александр немного терпения и заказал БРС чтобы удлинить шланги охлаждения на горелке а то коротки и на охлаждайку Форсаж не достают и аппарат на охлаждайку не поставишь так как пропеллер дует вверх и радиатор вверху горизонтально стоит.
Вот здесь тоже надо разобраться с этим и думаю на мой шлейф надо что то придумывать , так как на удлинители нет токового байонета и на нем с обратной стороны под кабель аж два выхода под кабель силовой но они на шлейф выходят через охлаждающие штуцера и по сему шлейф должен быть с силовыми жилами в трубках охлаждения у меня я пока не понял и думаю что силовой идет отдельно от трубок . И еще есть на нем потенциометр для регулировки тока , но на какой аппарат и как его с кнопкой совместить на разъема два штыря всего я здесь тоже пока не понял . Искал на сайте их удлинитель но так и не нашел и у меня есть проспектик трех годичной давности .
Может ты разберешься и подскажешь .
post-11842-0-04158300-1532366314_thumb.jpg post-11842-0-23995400-1532366346_thumb.jpg
post-11842-0-34670300-1532366405_thumb.jpg post-11842-0-01554500-1532366451_thumb.jpg
Валера, тогда шлейф на горелке очень тяжёлым должен быть (ток большой может пропустить).
Удаляешь заводской разъём и ставишь на его место ответную часть ,как на горелке (их проще найти).
Петр , у меня наверное все таки силовой в шланг уходит в байонете соединяются. Шлейф мягкий и не тяжелый.
Согласен и этот удлинитель может и хорош но для конкретных шлейфов и удлинителей что выпускают они , а то что у меня или например чужой шлейф этот  блок ну как отправная точка может послужить и придется "колхозить".
Брс" камоцци" "мама" 3 шт. Байонет " мама"- 1шт. Разъём управления горелки 1шт. Короче- переделать переднюю панель. :)
@selco, ток с водой обраткой идёт. и в горелке и в переходнике этом должно быть так.
вот разъёмчик для Кемппи. СКР-35 тоже самое должно быть, только без газа.
А вообще есть разница в направлении воды?Ради интереса подключал наоборот,вода пободрее бежит,напор больше почему то.
Подводящий шланг обычно имеет меньшее сечение, отводящий (совмещенный с токовым)  - большее. При таком направлении можно более мягкие шланги подобрать, их раздувать меньше будет.
Не большая, но есть. Если поменять местами подвод- нагрев токовой жилы передаётся на голову горелки.Есть другой вариант- схема подключения такая же , не качественная ОЖ или использование водопроводной воды, постепенно разрушает токовую жилу, а проходное сечение канала "головы" достаточно мало, и при неопределённом сроке горелка становится неохлаждаемой, последствия понятны.
@круазик,на выходе из шланга с токовой жилой проходное тоже маленькое,но до него добраться проще при чистке.Спасибо за разжевывание непонимающим).
Встречал инфу что тосол бодяжат серной кислотой по причине цены и незамерзаемости. Последствия - сами понимаете. Это к вопросу о всепожирающем тосоле.
Двухатомный спирт этиленгликоль очень хорошо разъедает алюминий сам по себе. Чтобы этого не происходило, в антифриз на его основе добавляют ингибиторы коррозии. Но, по мнению хозяев подпольных и полуподпольных тосолен, это всё-лишнее, ибо маржу жрёт. Поэтому всякие присадки (смазывающие, противопенные, антикоррозионные)-либо усыхают в концентрации, либо вовсе выпадают из состава техжидкости. Оттого и коррозионная активность и низкий ресурс насоса системы охлаждения (торцевой сальник-хоть тресни, но должен чем-то смазываться, а от шприцовки помп отказались давненько).
Ну да. Как в песне "если водку гнать не из опилок , то чтоб нам было с 3-4-5 бутолок", так же и с антифризами . Иной раз принесут головку изедена напрочь , а авто совсем свежее . Жадность и полное отсутствие контроля Изменено пользователем тор
