Горелки АГНИ и другие отечественного производства
Вопрос к тем,кто собирал сам шлангпакет.Приобрел 25-ю старого образца,меняю шланг охлаждения,внутри кабель из трех жил,по концам скручен.Думаю,что в общем ничего страшного или заменить на другой?Если заменить,то какого сечения пойдет?Из за диаметра сечения кабеля нужно будет подобрать диаметр шланга.
На местной барахолке попались сопла на АГНЮхи, вспомнился момент что кто то не мог приобрести, может кому будет актуально  https://krsk.au.ru/6713468/  https://krsk.au.ru/6713463/  пишите решим вопрос вайбер ватсап 9620683035
Изменено пользователем Егор2281
По классификации Агни не разбираюсь(надо вникать).Сам работаю китай-горелками.Все шлейфы себе делал сам и получился такой расклад:
1.На горелке водянке (WP-18\WP-24\) спокойно держит и КГ(можно и лучше КОГ) 1х25, и 1х16.  Получается,что он всегда находится в жидкости в охлаждённом состоянии.Смело можно пробывать и ПШ16,он ещё мягче и в жидкости не греется.Я не знаю,как правильно,но у меня подключение организовано так - охлаждённая жидкость подаётся в рукав,идёт по шлангу и силовой жиле в голову и потом слив по другому шлангу.
2.Воздушная горелка WP-17 спокойно держит и КОГ(КГ) 1х16 и 1х10 и ПШ16. В исполнении ,если кабель идёт внутри шланга.
3.На WP-9 и КОГ(КГ) 1х10 и ПШ16,так же силовой кабель проводим в газовый тракт шланга.
@Serj55441,оставил родной кабель,шланг только пришлось брать с внутренним диаметром 10 мм.,в 8 мм. не прошел бы.
@Егор2281, что-то ссылка не кликабельная... :sorry:
Упссс... Х.З, на крайняк копируешь и в строку адреса, прекрасно получается а почему не открывается не ведомо сие :sorry:
и получился такой расклад: 1.На горелке водянке (WP-18\WP-24\) спокойно держит и КГ(можно и лучше КОГ) 1х25, и 1х16.
@Serj55441, Вы бы указали токи, при которых кабеля(токопроводы) не греются. Потому как 18 горелку можно постоянным током ампер 50 грузить, а можно и переменкой за 200 ампер. И процент ПВ неплохо бы озвучить при том.
 Я рассказал,что и как себе сделал и то,что в таком исполнении. Все горелки и шлейфы живы и работоспособны до сегодняшнего дня. :good:
Все горелки не простаивают, хватает им работы на 220 "чемодане" и на 315-ом.От трубочек кондишена со стенкой 0,76мм и до головок алюминиевых,и разных корпусов КПП\АКП и подобного.
р.с. мне лень включать холодильник,да и незачем работать на 50амперах горелкой WP-18...для этого есть WP-9 или 17-я горелка.
Не могу,т.к. когда надо работать,то варишь не обращая внимания даже на регламент\рекомендации по эксплуатации горелок,простой подход - для определённого диапазона ампеража своя горелка.А когда работаю на 315-ом иной раз даже не знаю на каком именно ампераже варил. Т.к. педалька в помощь,а на ней я знаю только максимум и минимум.
Рука подскажет ,когда горелка перегрелась (у меня такой нестандартный хват горелки,что перегрев чувствуется).
Это не издевательства над горелками,но при всё этом за год и даже более ни одна не развалилась.
Учусь,в смысле купил или что за свои кровные?
Ага, или это не на основную работу, а для себя? Прост я пока "на дядю" работал много чего для работы покупал за свои :)
На днях приехала 27я агнюха. Ощущения от круглой ручки только положительные. Теперь оставлю ее как основную, а 35 пусть лежит пока.
  • Upvote 9
Особой радости от использования АГНИ не испытал. У меня на работе водянка АГНИ-13, первый просто огромнейший минус-это дубовый шлейф, который постоянно приходится через шею кидать, а к запястью пластиковым хомутом пристегивать. Второе-рукоятка, от которой устает рука. Этой горелкой пользуюсь, в основном, только на токах более 150 А. На крупные детали в горизонтальном положении. Из плюсов конечно же хочется отметить лучшую защиту шва и электрода чем на китайках, ниже уровень шума дуги на переменке, выносливость, надежность, цанги с 3 прорезями. Короче, как АК-47 или телевизор РУБИН-тяжёлые, надежные, убойные. Другие модели АГНИ не приходилось испытывать. А хотелось бы, это сугубо мое мнение касаемо этой модели. Был один косяк-резьба под соплом была сильно убита предыдущем сварным. Я прогнал плашкой, тут же вылезла такая хрень-шов стал грязным, а дуга стала скакать, не желая образовывать ванну. После подмотки фум-ленты под сопло проблема исчезла. Это из области догадок, конечно, но, судя по всему-поток аргона захватывал воздух через резьбу.
post-24265-0-84864200-1525868006_thumb.jpgpost-24265-0-78814100-1525868174_thumb.jpgpost-24265-0-10090800-1525868264_thumb.jpg
 Тефлоновую вставку-самоделку использовал, когда надо забраться в труднодоступное место.
@Спанч Боб,в них шланг под воду,где кабель проходит из пвх и из за этого очень жесткий шлейф,на морозе вообще не согнуть.Выше в постах я показывал как переделал.По 13-й водянке:я не так давно отправлял одному из форумчан такую новую,в ней на удивление был мягкий шлейф,я ее не разбирал и поэтому не знаю какой шланг в ней стоял,но свои все переделал.Не скажу,что сильно мягкая стала,но гораздо комфортнее стало работать,рука практически не устает,а уж через шею опрокидывать точно не нужно.
 Надо почитать. Если не изменяет память там подача ОЖ и аргон идут по черным шлангам к горелке а обратка ОЖ через силовой кабель до СКР аппарата и выходит к блоку охлаждения. Была мысль выкинуть наружнюю резинку (сделать тряпочный) а шланги аргон и подачу поменять на силикон, как не трамблере.
@Спанч Боб,под аргон резиновый идет,к нему претензий нет.Жаль только,что наружнюю резину не восстановить,но тут уж без вариантов,без нее,зато можно нормальный шланг пакет сделать.И еще,в ручке зачем то стоит медное кольцо,которое держит все шланги,вот оно и перетерло у меня шланг пвх,может и к лучшему,а то до сих пор бы работал такой.
Я на своей перекусил и выкинул его, один раз сыграло злую шутку при заломе шлейфа по типу держака через руку, перекрыло подачу аргона, аппарат распознал и отрубал дугу при нарастании тока.
Я ещё раз убеждаюсь что самодельный шланг пакет лучше заводского.
Даже новый их пакет дубовый, это понимаешь уже после получаса работы...
 Что то такого типа я тоже думал сделать. Хотел еще узнать у владельцев АГНей техника ведения ,, американка,, или ,,бабочка,, на нерже как получается. Я обычно для этого китайку воздушку использую, кверх рукояткой, так как 13-я для этого явно не годится. Желательно бы увидеть образцы швов.
Тяжелые они шибко... Думаю воздушкой 32й можно сделать.
Тем более у большинства еще агнюхи старой серии так у тех вообще шланг из дубовой резины, там бы так поднасрать, не говоря уже об американке.
Думал в новой серии шланг пакет достаточно мягкий, поработав несколько часов на новой 35й понял, что дубовизна осталась. И остановился на самодельном шланг пакете, сейчас вообще песня.
Тяжелые они шибко.
 На ютубе видел видео чувака горелку номер не помню но Агни воздушка она вообще без шланг пакета, швы вполне преемлемы с ,, американкой ,, только он на черняге показывал, и всего цинуса не видно, нынешнему поколению гонщиков цветные швы подавай, вот мне и интересно на Агни можно добится такого же эффекта как  на газовой линзе, у нее же изначально вроде ламинарный поток.
Где то было видео или фото продувки агнюх и линзованых, там наглядно все.
