Горелки АГНИ и другие отечественного производства
@BelaZZ,там все просто,который толстый там кабель идет и подача жидкости,кабель в шланге,один тонкий обратка,второй под аргон.Байонет тебе еще нужен,в нем кабель и под подачу выход стоит,на который шланг для бво одевается с быстросъемом.
@Георгий 11, Меня интересует именно момент соединительного узла с токопроводом . Там как то мудрёно - вживую не видел , а по схеме - не догоню .
@BelaZZ, Игорь, у Георгия немного по другому (шланг с силой имеет штуцер с резьбой, он в хвост вилки вкручен), а у твоей непонятное конусное соединение :pardon:
На картинке показал где газ и жидкость, шляпа на мой взгляд, куча соединений хитрых с сальниками.
@BelaZZ, никакого колхоза, не очень гламурно, но абсолютно функционально.
@Anton VL, эта горелочка, при должном подходе, нас переживет. Стоимость горелки без шлейфа 4800, с шлейфом 4м 8000  :pardon:
Не обязательно покупать новый родной шлейф, можно приколхозить, то что есть в загашнике. Вечером постараюсь фотки выложить.
Актуальная цена шлейфа и горелки в сборе.
Изменено пользователем Vanguard
с шлейфом 4м 8000
это со старым дубовым. на новую серию цены посмотрите. там шлейфы совершенно разные.
на цену на сайте можно не смотреть. по факту скидку от прайсовой цены делают :)
@mehanik1102,спасибо за совет,помогло,аргоном на 40А чуть прогрел и открутил.Теперь проблема одеть новый шланг.Кабель на медных кольцах обжат,разрезать кольцо,потом где то новое искать и обжимать,не знаю даже где это делают.post-9984-0-50905200-1518087656_thumb.jpeg
новый шланг.
Какой шланг? Как плотно (или свободно ) он садится на штуцер?
лучше будет всё вкупе взять , дабы судьбу не испытывать . Горелка б/у ( попала в мои руки глупо-случайно
Готов взять в хорошие руки ненужную б/у горелку.
@mehanik1102,внутренний 8 мм.,кабель просовывать тяжело,только с проволокой,обжимное кольцо на 25 мм2.Осталось хомуты поставить и испытать.post-9984-0-76489300-1518095832_thumb.jpeg
17М совсем не дубовый, не путать с 17Му.
Я например вот так замастырил
Эта горелочка отработала лет наверно пять, в самых разных руках, на производстве. Охлаждалась от водопровода и т.д. Умерла впала в летаргический сон, переломился токопровод возле рукоятки. Реанимационные мероприятия, протезирование и вуаля. Токопровод от почившей китаянки, кишка со шланчиками, проводком и байонетом от есаба. Куплен только новый распылитель и резиночки на шарнирное соединение. Ах да, колпачок на длинный поменял  B)
@Георгий 11, уже точно не помню было там кольцо или нет, скорее всего  не было.  Не вчера это было :pardon:  Я поставил токопровод в сборе, шланг с медяхой внутри и наконечниками от кетайсы. Двольно мягкий
можно на али такой пошукать.
@Vanguard,без У вроде как для аппаратов без осциллятора. т.е. с осциллятором прошивать может.  по крайней мере производитель такое заявляет.
в живую не сравнивал, по этому не могу сказать на сколько мягче в новой серии :pardon:
Осталось хомуты
Я вижу, что шланг достаточно плотно на штуцер сел. А посему - садить его на силиконовый герметик и туго обмотать толстой хб ниткой - способ обмотки тут уже рассматривали. Завод АГНИ так и делает в некоторых случаях.
@Anton VL, Если говорить про 17М, 07М то новая серия не мягче. Даже УДГУ-351 своим осциллятором не убил ни одного сварщика сквозь 17М. По крайней мере при мне  :D
@mehanik1102,а чем хомуты хуже?Ниткой у них тонкие шланги обмотаны,родной был медными кольцами обжат,но он до того дубовый,что не уверен обжали бы его хомуты. Изменено пользователем Георгий 11
Если у меня с ней не срастётся по каким-либо причинам , то она за Вами . О всех изменениях в её судьбе я обязательно отпишусь . На новую в данный момент я не тяну , поэтому и хотел с этой замутить .
отпишусь
Спасибо!
а чем хомуты хуже?
1. Габариты большие.
2. Тонкие шланги - те, что у Вас - не все хомуты (практические все общедоступные - распространённые) хорошо обжимают.
 Перестраховка чистейшей воды. Работаю который год с обычными мягкими шлейфами, которые таскаю по металлоконструкциям и пробоя изоляции не наблюдаю.
По мягкости оба шлейфа примерно одинаковы. А вот по живучести новый получше будет. Шланги в оплётке лучше держат давление и противостоят истиранию.Да и сама резина, из которой они изготовлены-качеством выше. Впрочем, за 5 лет активного использования горелки 07М-на ней умер (покрылся сеткой не сквозных трещин) только шланг подачи охлаждайки. Без проблем заменил на новый.
В общем собрал с горем пополам.С хомутом в ручку не лезла (сразу не дошло,что не влезет),пришлось шланг на обжимку ставить,со стороны байонета оставил хомут.Вечером испытания.По мягкости стало намного комфортней.post-9984-0-55573000-1518168642_thumb.jpegpost-9984-0-84051800-1518168769_thumb.jpeg
