* * * * * 4 Голосов
Горелки АГНИ и другие отечественного производства
Сообщений в теме: 714
#401 Георгий 11
  • Cообщений: 7 265
Отправлено 25 Март 2017 17:13
Обнаружил утечку через этот винт,выкрутил,смазал автогерметиком,перестало,но на долго ли?IMG_2499.JPG
#402 selco
  • Cообщений: 4 314
Отправлено 25 Март 2017 21:59
Георгий 11,
Георгий , у меня тоже заглушка потерялась и бывает в неудобных местах близко к железу болтик и осциллятор с болта лупил. Купил герметик высокотемпературный и замазал его и теперь и утечек нет и электрически защита.
Вот тут колпачек ремонтил и купил клей 1100градусов клеит  все но хрупкий  , колпачек намертво приклеил.
#403 Георгий 11
  • Cообщений: 7 265
Отправлено 25 Март 2017 22:10
selco,дык эти колпачки же есть на заводе,зачем ремонтить?
#404 selco
  • Cообщений: 4 314
Отправлено 25 Март 2017 22:22
Мне срочно надо было , а с завода пару недель ждать.
Чуть погодя как финансы позволят то бум заказывать НОВУЮ серию Агни и обновлять расходники .
#405 Георгий 11
  • Cообщений: 7 265
Отправлено 25 Март 2017 22:26
selco,я бы не стал торопиться,пока не выяснится от чего произошла утечка у амбиверта,че то тишина пока.
#406 selco
  • Cообщений: 4 314
Отправлено 25 Март 2017 22:30
Он на завод отправил?
 psi  Интересно Александр свой "комплект" испытал.
#407 Георгий 11
  • Cообщений: 7 265
Отправлено 25 Март 2017 22:44
selco,испытания не суть,суть-в чем была проблема.
#408 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 994
Отправлено 26 Март 2017 04:17
Георгий 11, у меня конкретная проблема была с головой Агни-29, которая, как я понимаю, у Vanguard и psi признаков перегрева не выказывала. Что до моей горелки, то с 35-й проблем нет, а они имеют с 29-й общую ручку. Так что дело тут не в новой серии, как таковой, а именно с конкретной партией 29-х голов. Моя деталюха на Агни приехала. Недели полторы назад имел разговор с представителем завода. Тот пытался с ходу на меня всё переложить. Я ему в ответ: при чём тут городская баня? На моём 350-м Гроверсе такое случиться не может. На аппарате есть датчик протока ОЖ, препятствующий работе горелки в сухую. Если только датчик протока отключить кнопкой на панели. Но, для меня  удостовериться в нормальной циркуляции ОЖ-такой же безусловный рефлекс, как для пилота самолёта-выпустить шасси перед посадкой.  Не выдержав такой "поток сознания" с моей стороны, инженер обещал разобраться "глубже и ширше". Завтра опять продолжу долбить этих агнюков, чтоб им "служба мёдом не казалась". Как показала моя практика общения с ними-резину они потянуть могут.
#409 psi
psi
  • Cообщений: 3 792
Отправлено 26 Март 2017 06:17
selco,если заказывать то на селко 27 и 35 головы хватит. 29 это если его к 300-500 амперным аппаратам подключать. Проблем с головой 35 не было кстати
Сообщение отредактировал psi: 26 Март 2017 06:30
#410 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 926
Отправлено 26 Март 2017 18:07
Обнаружил утечку через этот винт,выкрутил,смазал автогерметиком,перестало,но на долго ли?attachicon.gifIMG_2499.JPG
Если есть утечка то надо поменять резинки, одно колечко прямо на этом болтике в проточке сидит, второе - между головой и вилкой. Они либо стоЯт уже столько, сколько не живут, либо голова была перегрета. Я на 35-ой голове уже дважды менял, потому как, жарили ей нещадно на АС 300А и нифига не пять минут. Производителем заявлен предельный ток для переменки 250А. Так что запас живучести есть. Ну и две цанги ушли в утиль, так как в этой башке миниатюрные они очень и не вынесли такого насилия :pardon:
AMBIVERT42, абсолютно прав, у нас 29 голова работала нонстопом на АС 300А по 10-12 часов. Погибла она исключительно по причине склерознос рукожо криворукости.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#411 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 994
Отправлено 30 Март 2017 12:22
 Докладываю: дожал-таки я агнюков и те разобрались. На заводе анатомировали 29-ю голову и где-то внутри нашли проблему. В общем, не раскрывая подробностей, сообщили о том, что в ближайшее время вышлют новую голову. Бесплатно, по гарантии. Извинения-в устной форме по телефону.
  • 11
#412 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 926
Отправлено 30 Март 2017 15:33
AMBIVERT42, Ай молодца, нельзя их расслаблять :)
#413 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 994
Отправлено 30 Март 2017 15:41
На то и щука в реке, чтоб карась не дремал! (С) ;)
#414 psi
psi
  • Cообщений: 3 792
Отправлено 30 Март 2017 16:07
AMBIVERT42, скорей всего стружка от металлообработки
#415 Егор2281
Егор2281
  • Cообщений: 62
Отправлено 30 Март 2017 16:35
Заказали с Vanguard в 2015году  27 голову и так вилок по мелочи, пришли оказалось резьба на накидной гайке другая на старую рукоять не встают, позвонили на завод, отправили новую ручку
#416 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 994
Отправлено 09 Апрель 2017 09:59
Тридцатьпятка работает. Наварка ГБЦ. Ток-250 А.
 После наварки одного прилива-голова горелки-чуть тёплая. Это не может не радовать.
  • 15
#417 Егор2281
Егор2281
  • Cообщений: 62
Отправлено 10 Апрель 2017 13:28
до 280 разгоняли на шинопроводе, чутка подгорела изоляция на вилке, после сделан был экран защитный и стало проще жить.
#418 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 10 Апрель 2017 20:32
Подскажите пожалуйста, где можно найти вилку ОНЦ-РГ-09-7/18-В12 или чем ее заменить можно.
В инете фигня для оптовиков вылазит((
#419 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 926
Отправлено 11 Апрель 2017 01:57
И стали жарить на 300А :crazy:
#420 ВалерийВО
ВалерийВО
  • Cообщений: 170
Отправлено 01 Май 2017 00:00
может поможет кому, да и Агни на заметку....
Бесит скольжение колпачка, в перчатках открутить иногда умучаешься, натянул силиконовый шланг- стало просто великолепно! он же помог при переломе длинного колпачка... силикон купил в магазине для самогонщиков.
Сообщение отредактировал ВалерийВО: 01 Май 2017 00:03
  • 10
