Горелки АГНИ и другие отечественного производства
@AKeeper, мне стандартных сопел хватает. основное - 12мм, иногда 9мм пользую. для нержи 16мм есть. разве что длинных сопел не хватает.
на 26й горелке в принципе тоже самое - основное сопло №7, иногда №5. остальные просто лежат пылятся.
Народ, а у меня такой вопрос возник, хочется проверить какой поток газа выходит из горелки, т., е, что можно придумать, чтобы визуально посмотреть качество потока, ломинировснный или нет. Что можно подключить вместо аргона, но при этом не загадить шланг? Типа как на картинке, когда сопло с линзой, когда - нет. 5eff47dcdfb6efaacc81d68073600fdc.jpg
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
@Георгий 11, ну вдруг у кого-то из друзей/знакомых есть. вроде как распространённая на данный момент вещь. дыма там точно в разы больше, чем от сигареты.
а чайник кипятите?
Думал про пар, но... Это же пар а значит в газовом тракте будет вода, сушить надо будет
Подскажите по АГНИ-07М
Немного травит вилка на выходе из ручки (поворотный узел)
Можно это как то вылечить? И нужно ли?)
В общем сделал я небольшой обзор, убедился наглядно, и скажу вам разница есть, если стоит сеточка или не стоит. С сеточкой поток намного красивее. Сопла родные, если кому интересно в вк я выложил видео, на моей странице https://vk.com/wall202234524_270
@Graff_1, сеточку одинарную использовали или многослойную?
Везде сеточка двухслойная, по этому на 20сопле надо попробовать слоев эдак 5[emoji5]
http://websvarka.ru/talk/topic/8621-fupa12-ili-gazovaia-linza-s-ogromnym-soplom
Только плоскую плюс по середине. Три выравнивают, так же чем меньше сетка тем лучше
Залейте пожалуйста на ютуб или куда-либо еще, либо для не зарегистрированных пользователей вк сделайте открытом доступ, меня в соц сетях нет, а посмотреть хочется, спасибо :)
О, точно, я забыл что существует ютуб, ща залью.
https://youtu.be/tPiAiMf9UK4
вот на ютуб, одно видео, думаю достаточно, большое сопло не стал
Спасибо, занятно. Это вы пар использовали в качестве демонстрации?
Нет, это дым
А чем нагнетали в газовый тракт? Нашли вэйпера? :) или устройство какое соорудили?
Горелку использовали вместо бульбулятора [emoji23]. Шучу, в помощь пришёл кальян [emoji6] сегодня немного подшаманил, сеточка очень легко ставиться, сразу надо на готовить штук 20, и будет щасье [emoji5]
Это в будни сварщика, с иллюстрациями :)
Интересно подумать, что будет в голове у человека, стороннего от сварки, если он застукает сварщика на рабочем месте, выясняющего таким способом, эффективность газовой защиты защиты  :crazy:
Всем привет , вот и я стал обладателем агни 17м, до этого пользовался только бинзеле подобными . Вопрос - у агни 17м в головке должны быть каналы охлаждения или каналы только до поворотной системы самой головки? Головка нагревается прилично , на бинзеле такого нет.post-1977-0-54477800-1504192777_thumb.jpg
