Горелки АГНИ и другие отечественного производства
Спасла сегодня 35-ка, ничем кроме, подлезть не удалось. Рассверлил 3 цанги под 3,2 электрод. Наболтал 300А и в бой. Две цанги сгорели, прям сварились внутри головы, еле выковырял. Работу доделал последней цангой и еле живой головкой.
Пришлось выдвинуть электрод на 2,5 см из сопла, что бы хоть как-то меньше грелась от ванны.
Защита у нее хорошая, правда при расходе 10 литров, шипит так, как будто аргон из баллона без редуктора вылетает. Аж страшно.
Короче спасла, но 300А для нее неизбежная смерть, вопрос времени. С производителями бы пообщаться, такую же но помощней бы.
@psi, мощь где, и в чем?
Я же ни ради забавы 300А работал ей.
А 500 - ка сдулась на 350А. Я вот думаю эти модельки требуют доработки.
@Anton VL, решение ее проблемы решил так (просто пальцами оторвал) :crazy: и удобнее мне кнопкой вниз.
в новых горелках кабель идет не КГ и КОГ... а ПМЛГ :ph34r:
Изменено пользователем psi
  • Upvote 9
@psi, что-то мне кажется, что там из-за этого узла основная проблема
у кемппи у него свободы побольше, по этому шланговый пакет свисает сразу за горелкой нормально.
@psi, получилось сегодня в гараж заехать.
спасибо за совет. помогло :) у Кемппи всё-равно лучше гнётся, но уже гораздо лучше и явно так сильно мешать не будет.
@Anton VL, можно удалить сустав тогда лучше кемппи будет, только кожух слетит
Ты сам шланг пакет на палец повесь, так у забугорных коллег показывают гибкость рукава на флексах
Я с этим узлом на шланг-пакете и вовсе поступил по-варварски и радикально. Сустав из ручки выдернул, резинку на защитном рукаве обрезал. В итоге на выходе из ручки-только шланги и кабель управления. Не красиво, зато мягко. Рука отдыхает.
 шланги с проводом внутри перегнуть может.
Ничего не перегибает.  На моделях 17М и 07М никаких защитных рукавов отродясь не было. А там шланг-пакет совсем простой. Шланги-без какой-либо наружной оплётки. Проблем с подачей газа и ОЖ-нет и в помине. Если только специально не передавить.
Ну всё же на 17Му защитный рукав есть, притом из дубовиума ))
 @Vanguard, защитный рукав-это ещё цветочки. Ягодки-это обратный шланг с токоведущей жилой внутри.
Я сантиметров 50 изоляционного шланга сразу удалил, а чтобы шланг-пакет на плечо не вешать, загнул с 3 электрода крюк,  сторону которая прикручивается к пакету гну в двойне, одеваю тонкий резиновый шланг и изолентой потолще приматываю. И горелу держать удобнее. Крюк на руку , чуть ниже локтя
Изменено пользователем Luza
Всем непременно здравствовать!
Имею горелку Агни 03/07м. Имею неудовольствие одним нюансом: головка горелки уж слишком легко вращается на продольной оси. Кто может подскажите как правильно её подтянуть чтобы исключить самопроизвольное и случайное вращение в этом узле?
Подтянуть винт на шарнире, он под резиновой заглушкой.
Здравствуйте!
Либо я не понял, либо меня не поняли)))
Я вижу заглушку над винтом только на оси головки (1), а у меня проблема во вращении продольной оси самой вилки (15) относительно корпуса (2).
Я уже откручивал ручку (4) от корпуса (2), но кроме подводящих проводов и газового рукава ничего замечательного не нашел, лохматить глубже побоялся что-нибудь сломать, поэтому ищу совета. Спасибо.
@D500, объяснили бы, что вилка в ручке вращается без сопротивления и всё бы сразу стало ясно.  На вилке есть резиновые колечки для уплотнения газового канала, входящие в соответствующие проточки внутри ручки. Они и создают сопротивление вращению. Видать, колечки усохли. Разберите горелку, замените уплотнительные кольца (позиции 8 и 9 на изображении в Вашем сообщении #462).
На неделе буду приобретать посоветованную мне АГНИ 26 и дополнительную 34 голову.
Требуется совет, какие расходники заказать в довесок. Читал, есть переходник на ISO керамику, нужен ли? Нужна ли сеточка и очень большое сопло? Купельки из нержи до 3мм стенка. Сопла хочу заказать по 3 штуки 8-9-10 на 26 нужны ли другие?;
Какие сопла взять на 34? 34 хочу поиграться со сваркой труб в труднодоступных местах.
Цанги, думается мне, тоже взять по три штуки 2,4(2) и 3,2(3) не знаю какие там стандарты.
Что еще не будет лишним?
