TIG сварка нержавейки с бронзой
Хотел бы узнать у специалистов:
Планирую сделать арт конструкцию 2х2метра, в которой каркас будет выполнен из нержавейки (из листа с помощью лазерной резки будут сделаны сечения ввиде элиптичных контуров). А к этому каркасу будут привариваться изделия из бронзы, которые являются центром экспозиции.
Пока, по ряду моментов, не известно какой толщины будет использоваться нерж (выбор идёт между 4,8 и 10мм толщиной), однако хотелось бы узнать. Имеет ли значение марка нерж стали, в мет продающих компаниях рекоммендуют 304ую и 316ую, или любую нержавейку можно варить с бронзой? Конструкция будет стоять на улице, т.е. всепогодные условия. Каркас (нержавейка) будет во многих местах не перекрыт бронзой, т.е. будет контактировать с внешней средой.
Уже прочитал тут на форуме, что бронза бывает разной, с разными примесями.
Помимо марки нержа хотел бы поинтересоваться так же по таким моментам:
1. Имеет ли значение толщина нержавейки для сварки с бронзой?
2. Каких примесей бронзе иметь не желательно?
3. На сколько сложный это предмет для сварки (имеется ввиду сварка нержавейки с бронзой).
Спасибо заранее.
Если у Вас толщина нержавейки 4.8 мм это уже достаточно, что бы в ней нарезать резьбу М8, держать будет крепко. Насверлите сколько необходимо, где необходимо, нагоните резьбу и всё! Сделайте декор для болтов-винтов под бронзу и ...забудьте про сварку. Будет быстрее, дешевле и меньше головной боли. Да и упростит демонтаж после мероприятия.
При желании ( не знаю толщины бронзового изделия) можно сделать наоборот: сверлите и нагоняете резьбу в бронзе, крепите через каркас, крепёжные головки остаются сзади, за каркасом из нержавейки. Доходчиво объяснил?
