Круги по нержавейке (отрезные, зачистные)
бошевские круги, которые абсолютно не режут, засаливаются, правда и не изнашиваются. Так и лежат мертвым грузом. Луга хоть и не идеал и быстро изнашиваются, но эти хоть режут.
Вот и я всегда резал Хилти но в этот раз их не было в магазине да и дорогие они стали около 100рублеф.
Говорю давай что есть но толщина -1ММ должна быть , говорит нет есть 08мм Луга . Я не когда и не видал 08мм даже и у Хилти только 1мм , вобщем купил по 26рублеф за штуку.
Вставил в болгарку и скорость максимум на 6 положение и он начал вибрировать из стороны в строну, пришлось убавить чуть выше золотой середины положение 4 и вибрация исчезла. Ну и рез нерж 430 S-3мм диска примерно хватает на 3 реза по 500мм .
Неплохо да и нерж не жжет в месте реза post-11842-0-22984700-1473362906_thumb.jpg
post-11842-0-00379500-1473361625_thumb.jpg post-11842-0-08433300-1473361650_thumb.jpg
post-11842-0-69567400-1473361685_thumb.jpg post-11842-0-40300800-1473361717_thumb.jpg
@мутный,  а можно про доводочный диск поподробнее? и для полировки я такой в первый раз вижу. И если есть, ссылки на продавцов и производителей.
а в принципе и рассказывать особо нечего.Бывают они разной плотности,стоят дофига,я перестал ими сейчас работать.Обрабатывать шов на малых оборотах УШМ.Покупал га базе в Краснодаре где нержу и комплектующие для перил беру.
@мутный, у нас таких нет. На вид похож на резиновый, только тонкий. И по описанию работы - тоже.
он как прессованный скотч Брайт.
Товарищи, кто знает что это за круг лепестковый моднючий такой с заворотом. Везде светится в рекламке метабовской болгарки, а отдельно найти не могу.
Да это у них похоже БУ на фото и изрядно деформирован или древний и усохший и выкрутился аж в другую сторону , пожадничали на рекламу они. :crazy:
http://www.hamerus.ru/krugi-klt
@selco, не, там зерно целёхонькое. Скорее всего, их же производства. Может новинка. Там и рисунок, на обратной стороне диска, для каких мест. Да и УШМ - новинка, я такую ещё не видел.
Да уж. Отыскал по фоткам как называется. А потом на сайтах нашел. Когда сверху сфоткано то закругления не видно. Цена капец!
Описание https://www.metabo.com/ru/ru/rinadlezhnosti/treznye-i-obdirochnye-raboty/rinadlezhnosti-dlja-uglovych-shlifmashin-s-ploskoj-golovkoj/amelnye-shlifovalnye-krugi/flexiamant-super-convex-keramika/
С ценами http://metaboinstrument.ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD/metabo/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3_%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9?pg=2
Неужто столько ходят. А я губу раскатал((( Обычным лепестковым на угловых швах быстро кирдык приходит из за того что лепестки торцом работают. Хотя я дорогими никогда не пробовал.
Цена капец!
у Метабо на всё такие. Если на инструмент ещё можно разорится,  стоит он того, то на расходники,  только после литры выпитой. Причём, литры валерианки. :yahoo:
Ну если бы где посмотреть так ли они хороши по железу, можно один заиметь для торжественных случаев))) На обычные ушм они по скорости проходят интерестно? Или надо с регулятором?
@saper24, вся шлифовка на пониженных оборотах идёт. Если и не порвёт, гореть будет. Скорее всего это специализированная низкооборотистая ШМ.  У них есть серия  инструмента InOx, для работы  с нержой, может к ней добавили.
Хотя, пишут, что на больших оборотах без нагрева работает
Да это без разницы с регулятором али нет , но вот я не понимаю его заворот в сторону редуктора по мне он практически бесполезен и меня начинают бесить когда уже плоский диск подрабатывается и становиться как бы с загибом .
Вот совсем другое дело выше по ссылке моей и третий вариант Хамер он выгнут от редуктора и будет работать дольше и правильнее точнее.
@selco, Валера, да это специальный круг на специальную УШМ  https://www.metabo.com/ru/ru/nstrumenty/trezanie-shlifovanie-frezerovanie/glovaja-shlifmashina/glovye-shlifovalnye-mashiny-s-ploskoj-golovkoj/wepbf-15-150-quick-613085000-glovye-shlifovalnye-mashiny-s-ploskim-reduktorom.html. Гинекологический иди проктологический вариант :pleasantry:
Да, но на угловых швах плоских дисков хватает не надолго. У меня гора дисков на которых плоскость цела а торец сточен до основы. Тем не мение покупать за шесть сотен не хотца)))
Валера, по фотке там всё правильно, просто посмотри внимательнее.
Купил как то раз на пробу по 500р Вьюрт и Кубитрон. Вьюрт не лучше Луги оказался, а Кубитрон раза в 2 с половиной лучше, хотя по цене должен служить раз в десять дольше. Дурят нашего брата, дурят))
Валера, по фотке там всё правильно, просто посмотри внимательнее.Купил как то раз на пробу по 500р Вьюрт и Кубитрон. Вьюрт не лучше Луги оказался, а Кубитрон раза в 2 с половиной лучше, хотя по цене должен служить раз в десять дольше. Дурят нашего брата, дурят))
Так и не вернешь потом и не предъявишь. Всегда отмажутся, типа а вот на нашей болгарке в наших руках все работает)))
Я в последнее время пользую такой диск Pferd(дальнейшее название прикольное). Дорогой 8 баксов. Но довольно эффективен,очень удобен и долгоиграющь.  Лазить по кривым :) . На второй фотке стоит на болгарке.
http://s06.radikal.ru/i179/1610/f0/f27535193423.jpg
http://s020.radikal.ru/i710/1610/79/3fe81a4a9d25.jpg
Ну и поскулим немного. Подсел на такую лугу. Неплохо. Очень неплохо. В три раза дешевле bosch, pferd, 3M, HILTI, WURTS. Дисбаланса нет и режет без отскоков. Но вот вчера подкупил очередные диски. Вроде ничем неотличаются. Но отличия есть. Брал в одном и том же магазине.
http://s017.radikal.ru/i436/1610/17/b0ec4e2f0f41.jpg
http://s013.radikal.ru/i322/1610/b9/dbaae8350238.jpg
Где зачистные берете?
Брал в обыкновенном строительном гипермаркете. Чем был удивлён.  Еще полгода назад такого ассортимента не было. Был бош, луга и прочие порнографические диски. Сейчас есть bosch, pferd, 3m(раньше в рознице никогда не было). Hilti и вуртс покупал только у барыг. Им кто-то поставляет с производств.   Даже в продаже есть зачистной от 3M по типу скотчбрайта. Но очень дорогой(в районе 16дол).
   Ещё фотки. Один почти изношен(вырваны сегметы). Другой подношен.
http://s013.radikal.ru/i325/1610/ff/64517a1bd0dc.jpg
http://s019.radikal.ru/i637/1610/43/4dfb2bb7b07c.jpg
http://s019.radikal.ru/i608/1610/a3/ae1ace85e479.jpg
Дорогой 8 баксов
  Позвони на мой гомельский филиал, дешевле сделают. Можешь попросить рапид кат (прессованный скотчбрайт с зерном кубитрона 2)  3м он еще дольше работает (но и дороже ).
  • 4 недели спустя...
Искать в гуле:
Круг полировочный сизалевый
Тут надо заказать на пробу:
http://ysp-abrasive.ru/poly-sk.php
http://ysp-abrasive.ru/poly-pasty.php
Написал на завод заявку. Как дадут ответ по ценам, напишу сюда.
Нашел другой оптовый магазин, того же производителя с оптовыми ценами:
Диск то всего 120руб стоит, вот халява, только посадочное у него 19мм а не 22.
Круг полировальный сизалекордовый
https://abrazivsnab.ru/sizal.html
Изменено пользователем mikinalexei
Пришел товар вот такого вида:
Нашел кое-что еще по расходникам:
http://peri.la/rashodnie_materiali
http://www.imperil.ru/rashodnye-materialy/
http://www.gtool.ru/news/skidka-do-40-na-abrazivnye-materialy-g-grind-za-opt-umenshenie-minimalnoy-partii/
Вот для чего доводочный круг SA5 150 нужен, на 2:00мин мне стало понятно:
https://www.youtube.com/watch?v=6gzP5SNPE7Q
Он для углов... :)
Круг доводочный SA5 150:
http://peri.la/rashodnie_materiali/krug-dovodochnii-sa5-150x6x25-4.html
Круг отрезной нерж:
http://www.gtool.ru/catalog/abrasive/rhodius/
Ловко тут чел полирует большой объем:
https://youtu.be/4L_QwTtexUI?t=262
А тут реально перила варят и зачищают.
https://www.youtube.com/watch?v=L8egJBqWkPs
Интересно показалось - монтаж перил:
https://www.youtube.com/watch?v=2OH6yXZvCfI
  • 7 месяцев спустя...
инородные включения в ме шва могут привести к не соответствию заявленных характеристик фирмой предоставляющей материал ,технологию св изделий . Кто под этим подпишется?
Большего бреда читать не приходилось. Варите нормальной проволокой и не будет вам "инородных включений", при чем тут зачистка?
Чревато это ; включениями чёрных ме находящимися на диске так и в нём самом .Переход их в сам шов с последующим частичного выходом на поверхность шва и лёгкой ржи.
Вот что пишет британская ассоциация нержавеющей стали (BSSA):
«Окрашивание нержавеющей стали в результате термического воздействия является результатом образования оксидного слоя разной толщины и интерференции в нем света. В результате окисления с нагревом из поверхностных слоев стали наружу выходит хром, образуя окрашенные оксиды, а приповерхностные слои стали обедняются хромом, что снижает ее коррозионную стойкость.
Для достижения оптимальной коррозионной стойкости сварных соединений из нержавеющей стали, все оттенки сварного шва, более глубокие по цвету, чем бледно-желтые, должны быть удалены механической обработкой с последующим кислым травлением соединения».
Эта обработка НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА, если изделие будет эксплуатироваться при повышенной температуре.
Существует общее правило: если на поверхности стали видны "тепловые оттенки", их необходимо удалить при использовании конструкций для питьевой воды, и эту очистку следует применять в качестве хорошей практики после сварки любых сварных соединений из нержавеющей стали, имеющих контакт с влагой при низких температурах (не красного каления :)).
Как правило, бывает достаточным удаление термической окраски с нержавеющей стали с использованием щеточных паст или гелей, распыление или погружение при кислотном травлении или электролитическими методами.
Азотная кислота, используемая при этих обработках, также оставит стальную поверхность в «пассивном» состоянии.
Может потребоваться комбинация методов обработки, особенно в тех случаях, когда односторонняя обработка азотной кислотой не может быть использована для удаления достаточного количества металла с поверхности. Это может включать механическую обработку (шлифование), за которой следует очистка азотной кислотой (пассивация).
(Важно следовать инструкциям поставщика, поскольку чрезмерное время контакта с продуктами, содержащими фтористоводородную кислоту, может привести к повреждению нержавеющей стали.)
В тех случаях, когда требуется более качественная отделка поверхности, можно использовать окончательную электрополировку.
В равной степени или более важно учитывать внутренние поверхности сварных швов. Хотя эти области могут быть недоступны, они предназначены для непосредственного контакта с рабочей средой, для которой выбрана нержавеющая сталь.
Несмотря на возможность использовались системы обдувочного газа (снижающего степень окисления), удаление отложений после сварки в этих зонах, возможно, более важно, чем на внешних поверхностях.
И ни слова про то, какими кругами можно чистить сталь, а какими - нет. Зато показана причина снижения коррозионной стойкости стали. И это совсем не щетки или шлифовальные круги.
Обращают внимание на чистоту обработки поверхности - чем меньше грубых канавок, тем устойчивее сталь к коррозии (из-за банального скопления соединений хлора в углублениях, который разрушает оксидную пленку и вызывает ускоренную коррозию). Если без канавок никак, то делать их хотя бы вертикально (чтоб осадки естественным образом смывали соединения хлора). А лучше всего- полировать. Это касается эстетического внешнего вида декоративных конструкций из нержавстали под открытым небом. (крестики на могилах :) тоже сюда же).
Если интересно, у них там много разного материала по нержавейке.
http://www.bssa.org.uk/topics.php?article=2
