Внутренности любых сварочных аппаратов, инверторов.
Сообщений в теме: 272
#221 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 886
Отправлено 09 Август 2017 05:25
Сергей91, А нафига вам это надо? Это же только для сварки порошковой проволокой, на двух токах - 45 и 90А. Поддува СО2 там нет и не будет, все провода и горелка присобачены намертво. Металл можно варить только до 3 мм. Аппарат для использования в быту. Если автосервис, надо что-то посерьезней, для дома это- ни два, ни полтора. Накопите денег и купите нормальный ПА лучше, чем это недоразумение...
#222 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 242
Отправлено 16 Август 2017 12:28
  • 8
#223 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 242
Отправлено 11 Сентябрь 2017 17:58
Варил  балкон в частном доме, увлекся и не заметил, что на аппарат опилок от досок насыпали, когда их поднимали на крышу. Решил вскрыть и продуть на всякий случай, но видимо вентилятор не работал в тот момент и внутри оказалось чисто. Несколько фото Форсаж 180, выпуск 07.17г.010.JPG 008.JPG 007.JPG 006.JPG 005.JPG 004.JPG 003.JPG 002.JPG вместо ремня сделал ручку, он мне не нужен.011.JPG
  • 8
#224 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 066
Отправлено 29 Сентябрь 2017 15:42
Buddy Arc180
Спереди сетка поставлена внутри,не удобно. Тут все таки было лучше http://websvarka.ru/...-1487604192.jpg
Интересное зажимы кабеля питания. А так же всё залито лаком.
Сообщение отредактировал pavel83: 29 Сентябрь 2017 15:44
  • 9
#225 visnia
visnia
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Октябрь 2017 13:59
Добрый день. Помогите, пожалуйста, мне определиться что делать. Приобрёл за недорого 2 esab caddy lhn 140 с банкротированного предприятия. У обоих  дефект один-при включении мигает светодиод перегрева и аппарат не включается. Тестер при подключении ОДНОГО провода к выходам начинает показывать напряжение около 9 вольт. Скажите есть ли смысл такие аппараты нести в сервис и платить деньги за диагностику? Есть ли не сложный метод проверки?
#226 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 12 Октябрь 2017 15:06
А внутренности там есть вообще? Может, на одном из этапов банкротирования, вместо родных потрохов туда положили кирпич и впаяли зарядку от мобильника.
#227 visnia
visnia
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Октябрь 2017 15:20
Всё там есть Я оба аппарата разобрал и продул сжатым воздухом. Все компоненты на месте и следов пробоя визуально не видно. В одном не работает вентилятор для пробы подключал с другого и ничего. Как проверить MOSFET транзисторы? Скачал схему, но она на английском и указаны только компоненты
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  esab3.pdf   695,42К   64 скачиваний
Сообщение отредактировал visnia: 12 Октябрь 2017 15:21
#228 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 045
Отправлено 12 Октябрь 2017 20:33
Этой схемы вполне хватит для ремонта этого аппарата.
Сообщение отредактировал tehsvar: 12 Октябрь 2017 20:37
#229 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 12 Октябрь 2017 21:05
Если сток - исток сквозняка нет, скорее всего живые.  Только этого явно мало, нужен, как минимум, осциллограф и умение им пользоваться.
 Схемы на английском не бывает. :pardon: .  Если схема на английском  :pleasantry: , то лучше в сервис обратитесь. Может с Алексеем tehsvar договоритесь.
#230 visnia
visnia
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Октябрь 2017 21:15
Спасибо за ответы. Буду искать спеца.
#231 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 639
Отправлено 12 Октябрь 2017 21:35
это не схема, это сервис мануал. А это уже дорогого стоит! Хорошее подспорье в ремонте.
#232 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 12 Октябрь 2017 21:58
Буду искать спеца.
Искать не советую. Уже найден. Это Вам весь форум подтвердит.  Лучше вряд ли найдёте.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал SergDemin: 12 Октябрь 2017 22:00
#233 visnia
visnia
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Октябрь 2017 22:15
Скрытый текст
С Вами полностью согласен, но есть одно но расстояние и граница между мною и Нижним. Местному спецу передам сервис мануал и ссылку на этот форум  :good:
#234 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 13 Октябрь 2017 12:51
Там вроде как на английском и указан порядок проверки аппарата, по узлам, какие сигналы где формируются, что можно отдельно включать, что нельзя, какими номиналами деталей нагружать цепи для теста осциллографом.
По сухой схеме пришлось бы обладать бОльшими знаниями по схемотехнике аппарата.
Не электронщик, просто в детстве картинки в книжках/журналах по электронике разглядывал.
#235 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 13 Октябрь 2017 14:33
visnia, да, на место жительства я внимания не обратил :pardon: . По России  то сейчас возят всё, быстро и не дорого. Проще бывает отправить, чем искать, кто сделает.
#236 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 639
Отправлено 16 Октябрь 2017 10:00
а без знаний, так и эти описания будут не больше кракозябр.... тем более еще и английский язык.
#237 visnia
visnia
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 Октябрь 2017 11:44
Вот фото Esab caddy lhn 140
#238 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 178
Отправлено 19 Октябрь 2017 12:20
Esab caddy lhn 140
Понимаю, что старенький, но колхоз конкретный.
#239 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 045
Отправлено 19 Октябрь 2017 13:39
Одна из самых удачных схемотехник у Эсаба (да и многих других). Довольно надёжны и  ремонтопригодность отличная. Минус только замена гнёзд подключения кабелей. Если выгорают, то нужно на заказ брать или токарить. К тому же и пластик плывёт. Лучше бы обычные сменные делали. В остальном аппарат практически неубиваем, как птиСа Феникс возрождается.
#240 visnia
visnia
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 Октябрь 2017 14:38
Гнезда диаметром всего около 9 мм. Есть кабеля с другого аппарата, но в эти гнёзда не лезут. Вчера аппарат завёз в ремонт. Теперь жду вердикт
