Тюнинг выхлопа авто
Сообщений в теме: 115
#101 Luza
Luza
  • Cообщений: 655
Отправлено 11 Октябрь 2019 21:35
круазик,Петр! К нам на конкурс нет в планах заглянуть? Помню в детстве из Кустаная до Кирова 3 часа на самолете было :pardon:  :drinks:
#102 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 442
Отправлено 11 Октябрь 2019 21:48
Luza, Егор, с удовольствием бы приехал :sorry: , обстоятельства не отпустят. Показать подготовку материалов под сварку, особенно аустенитов малых толщин.
#103 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 442
Отправлено 16 Октябрь 2019 17:16
Как собрать глушитель.Изготовить "банку"не очень много времени надо, размеры снять с существующего не долго, диаметр и длина ,остальное дело техники (раскроить и придать форму).Одна из сложностей приварка патрубков, надо достаточно точно подогнать размеры,всех частей, если к этой операции отнестись " и так сойдёт",вероятность последующей переделки брака, высока. Неспеша, с частыми примерками,собираем " до кучи", и не снимая кондуктора, обвариваем.100_3379.JPG
  • 10
#104 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 442
Отправлено 30 Октябрь 2019 16:27
Казус случился . Делаю новый выхлоп,размеры и расположение, по старой трассе свариваю.100_3393.JPG Бац, привозят "тапки" от другого производителя(боггер) , размерность , по бирке, одинаковая, вылет дисков идентичный, цепляется, пришлось внести изменения.100_3394.JPG Максимально в угол загнал.
  • 14
#105 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 442
Отправлено 07 Ноябрь 2019 17:58
#106 Георгий 11
  • Cообщений: 10 020
Отправлено 07 Ноябрь 2019 18:16
круазик,из нержи трубы что ли?
#107 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 442
Отправлено 07 Ноябрь 2019 18:39
Только центральная. Жора, в этой теме другого не выкладывал :pardon:
#108 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 442
Отправлено 12 Ноябрь 2019 16:51
Вот такие "каркалыги" получаются после сборки.100_3399.JPG Ограничения в пространстве, по которой идёт трасса,влияет даже на длину участка +15мм. и не сможешь поставить на место.100_3400.JPG Крепления- придумать куда поставить, как расположить, отнимают время.100_3401.JPG Вот такие "образцы народного творчества" приносят на ремонт.100_3402.JPG
  • 15
#109 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 1 864
Отправлено 12 Ноябрь 2019 18:46
Это не народное творчество, а заводское исполнение, глухая банка - это резонатор Геймгольца. Предположу, что трасса со старого Мерседеса, они любили такие ставить при том на премиум класс. Я себе такой же резонатор делал из огнетушителя, забивал даже формулу для расчета его геометрии в Эксель. Можно отсекать определенный диапазон частот без увеличения сопротивления потоку.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#110 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 442
Отправлено 12 Ноябрь 2019 19:15
БМВ.
Завод не будет ставить отвод Д 57х3.5мм.(справой стороны фото) и разветвитель.
  Резонатор " прилепили" так что, на 3000 об. "свист стоит"(цитата владельца).
#111 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 1 864
Отправлено 12 Ноябрь 2019 19:53
Про развитвитель вообще молчу, эта не из той эпохи, откуда родом выхлоп. В 80-х ни кто не тащился от хромированного куска трубы торчащей из под бампера, трасса заканчивалась отводом вниз или насадкой типа лейки от душа, чтобы выхлопные газы стелились по земле и не беспокоили окружающих.
 Вот свист как раз может быть от этой убогой двойной насадки. Сомневаюсь, что косяк в резонаторе.
#112 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 442
Отправлено 12 Ноябрь 2019 19:58
Согласен.Косяк, как прилепили его к трассе.
#113 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 442
Отправлено 16 Ноябрь 2019 18:23
Олег, консультация нужна, небольшая.Просмотрел темы про резонаторы Гельмгольца и появились вопросы. 1- расчёт ведут на двухатомные газы,выхлопные газы имеют другие параметры.2- применение в расчётах массы воздуха, возможно ли заменить пропорциональный объём и перевести на массу воздуха?3- следует вводить  поправку , при расчёте " горлышка", движение потока возле трубы, или пересмотреть в сторону гидродинамики Эйлера? 4- может слишком "заморачиваюсь?
#114 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 350
Отправлено 16 Ноябрь 2019 19:31
 круазик,да запросто! Хоть фото данной опции и не даёт исчерпывающей информации о том, как выполнена разводка потока газов, но предположу, что весьма коряво.
#115 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 1 864
Отправлено 16 Ноябрь 2019 20:07
круазик, очень долго разбирался в этих резонаторах, сейчас уже не вспомню всего. Но где-то увидел очень простой пример, где объяснялся принцип работы этого резонатора. Если представить, что по трубе движется упругое тело, к примеру "попрыгунчик" - разиновый шарик, который ударяется о стенки с определенной частотой. И если в этой трубе на каком-то участке, перпендикулярно трубе, расположить пружину так, что шарик в какой-то момент попадет в эту пружину вместо стенки трубы, то частота его дальнейших ударов о стенку - изменится. Там действительно, если углубляться в теорию, то мозг сломать можно. Уже не помню - какую именно формулу брал за основу, но она работает. Потому как эта пружина из воздуха убирает не только пиковую частоту, но и какой-то диапазон, т.е. это далеко не снайперский удар, а скорее выстрел из дробовика, поэтому наверное сильно погружаться в теорию не стоит. Я замерил звук телефоном, получил график, есть диаметр трубы, есть объем емкости, забил в формулу - получил результат, который меня устроил. На сколько я все правильно сделал - не могу сказать, потому как больше такого опыта не было, вполне вероятно, что просто повезло и попал пальцем в небо.
Нашел свою табличку для расчета: Прикрепленный файл  расчет резонатора.zip   6,35К   7 скачиваний
#116 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 442
Отправлено 07 Декабрь 2019 18:52
Ремонт выхлопных труб двигателя АШ-62.100_3419.JPG Изтотавливаю новую трассу.100_3420.JPG И глушитель собираю.100_3421.JPG
  • 9
