Выбор УШМ (болгарки)
разве без кожуха такое возможно?
Извините, был не очень внимателен, всколзь прочитал и подумал, что речь шла про защитное стекло на голове. Я без кожуха никогда не работаю, но режу всегда искрами от себя.
''Uragan'' пользуюсь уже 5 лет. Диск на 180 мм, 1200 вт. мощность, 8000 об/мин. Но не удобно зачищать ей иногда. подумываю купить что нибудь с маленьким диском и не особо мощное.
Раньше работал только 230, всё меньшее не признавал, но купил мелкую на 125мм. 1,1кВт или 1,2кВт. точно уже не помню, а под рукой нету, с регулятором оборотов, мощи хватает. Сейчас есть пара на 230 и пара на 125, другие не признаю. :D
У меня с 2000 года 125-тая метабо на 750 Вт, в этом году взял ещё на 1150 Вт, у неё под нагрузкой заявлено на 1000 оборотов больше, и снимает заметно быстрее. Произошло это от лени менять диски (отрезной, зачистной, фибровый, и в каждой из этих категорий бывают востребованные по обстоятельствам диаметры, толщины и зерно). Возможно у меня появится третья на 125, киловатта на полтора с максимальными оборотами под нагрузкой и лёгкая - дорогая будет наверное.
Такую бошевскую (реостат, стабилизация скорости, зашита от включения, отключение при закусывании, 1,5КВт) брал за 7тр.
@Миротворец,Ого! Давненько я тут не был. Что за сверхнужная примочка - отключение при закусывании? Отключается питание или крутящий момент на шпинделе? Сверхнужная - без кавычек, если что...
Работал такой, там на корпусе надпись есть "Kick Back Stop", на малой ушм у меня диск ни разу не закусывало, а вот на большой такая функция пару раз спасала.
@svarnjuk,Так расскажите непосредственно про это техническое решение - откл. при закусывании. Вот закусило. И что потом? Полностью отключается УШМ или ротор вращается, а шпиндель - нет?
Какой-то контроллер обезточивает двигатель, дальнейшая пригодность отрезного диска 50/50.
Чтоб убрать вращающий момент с диска, при работающем двигателе, нужно что-то вроде втягивающего механизма стартера. Как следствие увеличение массы и сложности инструмента.
Я тогда пользовался большой (230мм) ушм Бош, она несколько длиннее обычных ушм из-за демпфера + мягкий пуск.
Это лучшая ушм, которой приходилось работать.
берите Бош, я доволен, цена 6500, но она того стоит.
Согласен на сто,был в гараже автопредприятия,у них бош 125я,живого места нет(не свое не жалко)работает,смотрю мужик ей рессоры обрезает.Душит,а она работает,запомнил где кабель подключается стоит регулятор оборотов.
Так и есть, я тоже с такой познакомился на работе, когда аргонил в Мазцентре, понравилась и взял себе такую.
Пойду откушаю и на работу.
@Шурпет, Стабилизация скорости это поддержание заданных оборотов под нагрузкойКлассная функция). Защита от включения это когда включатель включен и если вилку вставить в розетку болгарка не включится(пару раз помогло, какие то дебилы оставляли включенную кнопку(не приятное ощущение, когда включаешь в розетку и болгарка начинает работать)) . Защита от закусывания отключает питание при резком торможении диска.
У раскрученного диска достаточно кинетической энергии, которой это отключение фиолетово, на мой взгляд лучше муфта скольжения. У меня на 125 метабе диск частенько останавливался, оставался целым, двигатель работал пока я его не отключал. На 230 маките один раз клинило, мотор остановился - диск целый 3 мм (пилил в тисках), потом ещё им работал, а вот в другой раз вырвало середину и диск 1,6 мм улетел вперёд - мгновение. Считаю функцию отключения питания бесполезной.
... Считаю функцию отключения питания бесполезной.
Не согласен, закусившийся диск передаёт силу двигателя на оператора ушм, и толкает его пока не будет отпущена кнопка или разорван диск, при работе на высоте, в не удобном и опасном положении - не есть гуд. KBS - спасает от этого, хоть и не на все 100%.
Чтоб диск оставался целым, нужно избегать опасных резов.
Изменено пользователем svarnjuk
Лучше диск выбросить, чем болгарку. При закусывании без защиты сгорит в три секунды.
@Миротворец, без муфты скольжения большой шанс поломки редуктора. У меня так сломалась хилти 230 DC, ремонт по стоимости оказался сопоставим с новой макитой (а в каталоге и плакатах писали про пожизненную гарантию - уроды), которая обжила красный чемоданчик с 2005 и пришлась ко двору.
Может и большой, но у меня таких поломок ещё ни разу не на одной болгарке не было, может просто повезло.
  • 2 месяца спустя...
С регулировкой оборотв я покупал болгарку фирмы AEG диск на 125 1100Вт, 11500 обротов в минуту 5 скоростей. ключ для гайки не нужен, кожух быстросъемный, плавный ход, обошлась она всего лишь в 3125
Бывали у нас в работе Интерсколы, Хитачи, Боши, БлэкДеккеры - все они довольно быстро помирали. Сейчас все УШМ и дрели только Макита. Периодически продуваем не разбирая и провода ломаются. Из 5 УШМ в ремонте побывала только одна за 2 года нещадной работы.
@G_Kar, Милуоки, Протул и Файн не хуже по выносливости, но их заказывать и ждать долго. Насчёт Макиты- согласен, позавчера приобрели отцу в хозяйство. Тысячи 3 переплатили правда, но ничего, я уверен что ему её лет на 10 хватит.
