Выбор УШМ (болгарки)
@Wаsек,Спасибо)Вы вот такую гайку имеете ввиду?
Не одну пачку дисков уже попилил , не у меня другая sds гайка, загрузить не смог картинку,вот ссылка https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=8db5868d0171ad9a56f2ba7ab336e092-l&n=13
@Wаsек,Ааа,мне подобная на метабе и не зашла.Будем подумать)
Попробую скажу тогда,по идее должна встать легко, на метабо гайка усы внутри на валу две проточки , на той что в ссылке показал вам у меня только резьба усов нет , т.к с родной гайкой на Макита даже при зажиме отруки закусывало диск,новую гайку sds купил все отлично встало , ключ лежит в пыли давно на полке в итоге Изменено пользователем Wаsек
они имеют тенденцию со временем ржаветь внутри. механизм клинит.
WD пшикайте раз в квартал.
Спасибо,ржаветь не дадим
@selco, в тексте что на фото, указана пропорция 5-8 гр, порошка, на 1м2. А если взять шрус который в тюбиках, (порошкообразного нет) то сколько вешать в граммах? Например на литр моторного масла, сколько добавить, чтоб не было передозировки?! Вот думаю залить в мотор десятки 8кл. Предварительно размешав в небольшом количестве масла, последствия ни на кого списывать не собираюсь. Кстати насчёт масла, к вопросу об окислении молибдена, сейчас оно отлично от того, что было раньше, присадки интересно не окисляют сульфид молибдена?
Сейчас уже есть готовые моторные масла или спец присадки на основе MOS2 в баночках.
https://www.lm-shop.ru/mos2-leichtlauf-10w-40-polusinteticheskoe-motornoe-maslo-5-l/?block=premium.1&yclid=18125719933830336540&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=33136097&utm_term=&utm_content=6654331765
5-8ГР НА 1М2 и это скорее имелось в виду натирка деталей "сухим порошком и есть такая технология или плазменное напыление и кстати на авто Чайка (СССР) все детали двигателя были напылены слоем МОS2 .
Вот вам статья и читайте до конца и есть комментарий p.s.  ниже на нее и с комментарием я полностью согласен, и не только согласен а пройдено усе практически многими годами и пока лучше MOS2 не чего не придумали.
https://www.drive2.ru/b/465933446506610707/
P.S. Кстати сказать , предварительная натирка деталей (поршень , цилиндр) перед сборкой дает лучшие результаты чем добавка MOS2 уже в масло, но и добавка не означает что это плохо .
http://websvarka.ru/talk/topic/10874-budni-svarschika-s-illiustratciiami-chast-5/?p=345764
@selco,да, у ликви моли есть масла с молибденом и с добавкой mos (разные масла, если вдруг кто захочет пользоваться). Лил в уазку с молибденом тысяч 100 (после перешёл на другое, тоже ликви, но это отдельная история).
Для старых двигателей с молибденом маслице точно только лучше. Лить ли его в новые вопрос, но для этого случая появилась линейка с добавкой mos, это уже синтетика (в отличие от масла с молибденом, которое шло полусинтетика).
Кстати,а шо благородные доны скажут по поводу быстросменных гаек,есть смысл? Юзал на метабе,которая с особым шпинделем ,ну такое.Вот думаю ,а универсальные( с откидным полумесяцем) как они?
@Schlosser,годная штука.
Из всех типов "быстрых" гаек, которые довелось пользовать, прижилась именно такая. Хитрую метабовскую вообще заменил на третьем диске. Бошевская мне тоже не зашла, хорошо что шла в комплекте.
У меня все гайки - "типо AEG-шные", ибо, мне они доступнее всего к приобретению.
Вроде бы, самые дешёвые,как ни странно в упаковке Милки
Есть внешне похожие,китайских брендов,а ля
В руках не вертел - не попадались в доступе, а, при такой цене, брать их смысла не вижу. Может тоже самое,а  может изделие схожее с образцом.
Изменено пользователем Iridium
Будущее уже наступило, дисульфид есть в моторных маслах Зик и Энеос, как минимум, скорее всего и у остальных производителей тоже.
@Isperyanc, Понимаете в чем дело, мотор не новый, нет смысла лить в него что то дороже ЛУКойла, причём Лукойл вроде далеко не самая дрянь, просто есть смысл закинуть в лук ложечку смазки для шруса из тюбика, который в комплекте со шрусом идёт. Если в этом есть смысл конечно, что и пытаюсь выяснить.
Естественно предварительно размешав до однородной консистенции.
Если кому интересно как обойтись без всяких хитрых гаек и при этом не пользоваться ключом, но пользоваться простой гайкой - могу на досуге показать (снять видео).
Я себе перед НГ купил вот такую http://www.lepse.com/products/143/4726/, цена 3700. С регулировкой оборотов.
Есть такая у меня,но без регулировки оборотов, через год после покупки накрылась плата , пришлось напрямую сделать но пропали плавный пуск и поддержка оборотов
Интересно. Ага.
@saper24, да  пока все нормально, работает... по крайней мере это не bosh  за 6-7 т.р. А у меня на перилах умирают любые бренды.. )))
Почему умирают? На полировке?
вот фото как и говорил , гонял сегодня в гараж на своем четырех колесном крузере(шутка на коляске ) вот фото гаек sds на матике и на метабо встает с макиты гайка спокойно ( на метабо мне нравится больше )
@Wаsек,Я всё- таки склоняюсь к мысли купить с откидным сектором,как в сообщении выше.Метабовская гайка мне не зашла ,ибо при сильном износе диска я не мог ее открутить и приходилось огрызком диска бить об что- то.И сама болгарка Метабо ну вот не понравилась мне и все,плохо в руке сидит,правда у меня и кисть маленькая . Изменено пользователем Schlosser
Да конечно каждому свое,мне аег 800 ватт понравилась в руке лежит хорошо и кнопка удобная
прочел несколько страниц в этой теме и купил вот по объявлению себе ушм, "хитачи", 125мм, 1300 ватт.
приезжаю на адрес, продавец звонит- вас ждать? (спрашивает) да,говорю ,я тут, уже где то возле вашего дома, он у вас изогнутый? (дом многоэтажка в несколько подъездов) дада, изогнутый.  оказалось, не тот дом. смотрю, соседний тоже изогнутый. я туда. тот самый оказался.
захожу, включаю в сеть ушм, включаю, минуту жду, не трещит ничего, не пригорает, не греется.  а продавец - а что это вы проверяете? редуктор?
ну в общем,забрал коробку, сел в общественный транспорт, читаю паспорт - там и чек пришпилен - куплена в 2008, в августе.
по дороге зашел,купил спрей с МоS2  и с ним же, ШРУС.
приезжаю домой, давай корпус редуктора раскручивать, винты крутить.  три нормально выкрутились, четвертый- крестовина срывается, отверткой никак.
а может, зубровским ключиком зацепиться получиться , вырвать ренегатский винт, а?
нет, не то...
старые добрые плоскогубцы?
да куда там...
достаю с балкона чудо техники 115мм. 400ватт, безымянное,
но пропил типа "шлиц" все же сделать возможно:
шлицевая отвертка бессильна, срывается. все же шлиц слабоват и в сечении похож на канаву с откосами
уже закрадываются мыслишки, что неплохо бы было приставить вот эту арматурную стамесочкупрямо на шлиц и приварить с двух сторон к головке винта, а там как получиться, может и выкрутится по горячему..
но молоток сделал свое дело, да и стамесочка - несколько резких ударов по стамеске, наставленной на одну из сторон шлица, и винт трогается с места, гаденыш)
а вот и редуктор с 10тилетней смазкой, шестеренки вроде как сухие уже:
лезу в закрома Родины, эти штуки нужны . надо повычищать старую смазку.
шестеренки вычищаю зубочистками и кусочками листа А4, использую уайт спирит.
вот всё чисто.
опрыскиваю всё спреем с сульфатом молибдена
потом вмазываю туда шрус
закрываю крышку редуктора плотно, потом снимаю
кое где, вроде бы, шрус не налип на зубчики шестеренки.  добавляю еще шруса и закрываюуже на винты, крышку
непонятно - что это за изогнутая пластина закреплена на двух винтах, что крепят редуктор к корпусу??
вот и всё. ))
@qwerty444,Для таких случаев надо иметь в доме ударную отвёртку,сильно выручает ) Винты эти я лично всегда меняю на болты под ВШ,ставлю на фиксатор.Прекрасно входит и выходит)Пластина скорее всего предохранитель кнопки от повреждений. Изменено пользователем Schlosser
