Выбор УШМ (болгарки)
Когда выбирал вторую гайку хотел сэкономить. Почитал, что производитель не рекомендует использовать гайку на болгарках от 150.
Не могу ничего возразить , когда свои гайки покупал никаких пояснений что гайка не для больших болгарок на блистере не было . Но повторюсь работает минимум десять лет нормально .
@chdv1971, в обиходе три вещи инетерскол, одна среди лучших, это отвертка, болгарка, рабочая лошадь изрыгающая жужжание и перф, по воде пришедший, видимо от таких кочующих диких бригад, тот ацтой, при касании тела, судя по ощущениям из детства :) лупит с треском, до волдырей,..потом в интернетах читал то не меня одного так лупит )
пс, лупцует если сверла коснуться
@Дед мазай, надо опробовать, есть гайка, только тогда зачистные ей же затягивать?
Изменено пользователем МассаТом
  • 4 недели спустя...
Никто не сталкивался с таким явлением, как несоответствие реальных оборотов заявленным?
Хотел купить makita 9565cv - произвёл замер тахометром(поверенным), а у неё на максимуме всего то 9860 об/мин вместо 12000 заявленных!
А может все просто и в сети не хватает этак вольт  15-20 , у нас в России это обыденное дело.
На боше и маките у себя мерил специальным показометром: вместо 10 тыс и 11 тыс по паспорту показали ровно на тыщу меньше. В то время как все болкарки интерскол и фиолент +/-100 оборотов от заявленных. Если обратите внимание, то на шильдике указано, что работа от тока 50/60 Гц. Так что такие обороты возможно будут на 60 Гц.
Тут возможно страхуются от некачественного абразива.
У нас случился прикол :) . У меня два ввода с разных кооперативов. Один плохой с просадкой иногда до 180 вольт. ММА Sparky просто не хочет варить. И тут в один их дней обнаруживаю на стабилизаторе 250(похоже другую фазу подали) вольт.     И теперь думаю радоваться или нет. Киловаттная нагрузка даёт падение на вольт 10. Но инструмент работает вроде в штатном режиме.
Не знаю радоваться аль нет , но у вас же стабилизатор.
В квартире жил когда то во всем доме (5этажка) держалось 250вольт лет десять так было пока перестройка не пошла , и вроде все работало и не у кого не чего не перегорало и из строя не выходило. А вообще на болгарках да и на моем Селко написано 230вольт входное , это в Европе норма .
Мой Селко при 200вольт отключается и только вентилятор , 240 как то было переваривает и намека нет на "писк" и № ошибки по сети.
Ну у меня 10квт электромеханический. Стоит в режиме байпаса. Покупал в тайной надежде, что компрессор двухголовый 100 литр будет нормально работать. Он на закачивании под завязку 12 ампер потребляет. Но в режиме дозагрузки не разгоняется и стабилизатор не помогает. Тепловуха только срабатывает. На другом вводе он аж подпрыгивает при запуске.  Ну а 250 вольт это плоховато конечно, но и ещё не критично. Но самое интересное с таким напряжением Sparky тоже отказывался варить и уходил в глухую защиту. Приходилось фен строительный параллельно подключать. Картина впечатляла. Один варит, другой фен работающий держит :) .
У меня 18ква стоит тоже электромеханический Италия но уже с электроникой .
Раньше тоже 180 сеть была и насос в колодце 1квт не включался (говорят при включении надо умножать на 9 то есть он при включении берет 9квт) поставил стабилизатор и он с насосом справлялся , а вот компрессор у меня не очень и большой и вроде одноголовый (надо посмотреть мощь мотора) включал когда в ресивере 0 давление , а если 3ат есть то гудит и не включает пока кнопка защиты не вылетит. Я его включал на реле есть такое положение кнопки при котором воздух вылетает наружу , нажму и включаю двигатель запустился и отпускаю .
Сварочник Селко стаб. тянул но я только ТИГ работал,  ММА не пробовал.
Коллекторному двигателю пофиг какая частота в сети - он может работать с таким же успехом от постоянного тока.
Это у асинхронников обороты привязаны к частоте
Ээээ... зависимость реактивного сопротивления индуктивности от частоты тока? :crazy:
@userr, регулятор оборотов выкиньте)
Болгарка была новая, в магазине.
Вот тут https://www.citilink.ru/catalog/power_tools_and_garden_equipments/sanders/angle_grinders/769568/otzyvy/в отзывах человек о таком же явлении уже писал, я ещё подумал что у него приборчик скорее всего врёт.
11000 везде заявляют. Насчёт реальных оборотов, то да, врут малость.
Ага, малость, больше 2000 об/мин недокрут!
Не знаю конечно, но вряд ли, магазин московский, на первом этаже жилого дома.
В следующий раз замерю  напряжение под нагрузкой.
 Ещё тут произвёл замер у Bosch gws 850ce так вот у неё 10000 вместо 11000., теперь даже и не знаю какую болгарку выбрать, чтобы всё у неё более-менее соответствовало заявленным тех. характеристикам.
Нужна минимум с 11500 об/мин, регулировкой, и на всех валах подшипники качения, мощность от 1 квт., косые зубья.
Изменено пользователем userr
 Ещё тут произвёл замер у Bosch gws 850ce так вот у неё 10000 вместо 11000., теперь даже и не знаю какую болгарку выбрать, чтобы всё у неё более-менее соответствовало заявленным тех. характеристикам. Нужна минимум с 11500 об/мин, регулировкой, и на всех валах подшипники качения, мощность от 1 квт., косые зубья.
А зачем вам 11500 и если разница в 1000 думаю не столь критично .
У меня две маленькие и наверно по 850вт и им уже лет по 10 точно . Бош с регулировкой оборотов и обычно резу им так как высокие обороты например на нерж не нужны иначе рез подгорелый будет , сож или воду лить при резе тоже не айс. Алюминий тоже не любит высоких обор. так как плавится начинает и налипание и на абразив и даже на фрезу и т.д  . На Бош вроде прямой зуб и втулка на большой с противоположной стороны от крепления диска , но пока не чего не болтается и работает.
Макита , косой зуб и игольчатый подшипник и по сему менее шумна и пока тоже все в норме.
Правда регулярно смазку в редукторе меняю , и свою составляю чтобы была "относительно жидкая ",,, густую разбросит по сторонам и шестерни сухие.
post-11842-0-82566600-1513189373_thumb.jpg post-11842-0-22314700-1513189472_thumb.jpg
Makita 9069, кто может что посоветовать?
 Макита  9020 лучше,пользовался и 9069 ,но в одинаковых условиях 9020 отработала раза в три дольше.Да и выглядит она добротнее.
Понадобилась болгарка с 230 кругом выбор встал между dewalt  и Makita
 Я за макиту.В болгарках, макита будет понадежнее,чем "желтый".
Изменено пользователем Iridium
А не кто с такими не работает https://vseinet.ru/product/3780453/. Или может кто что из недорогих посоветует. Или ровного реза на таком станке не бывает? Отзывы разные, есть и те кто хвалит и так же есть очень недовольные.
Да нормальная машина как ни как Метабо.
У меня простенькая уже лет 7 с Метабо и рядом не стояла по качеству но пилит нормально и довольно точно . Все зависит как пилить и если "насиловать" то есть усиленно жать и т.д. то распил почти 100% будет кривой и по сему фреза или диск должен сам "грызть" или почти сам легонько нажимаем и наблюдаем за процессом. Ну и конечно хорошие расходники и это в основном к абразивным дискам относится.
post-11842-0-31289400-1513364997_thumb.jpg post-11842-0-97084200-1513365045_thumb.jpg
 Нормальный аппарат. Вам же под сварку, ну будет чутка зазор, заварится.
Просто в наличии у нас в магазинах нет, если что привезут под заказ,. Нужен для резки проф трубы. А такие диски(или фрезы) можно на все пилы ставить. Обороты как понял примерно у всех станков одинаковые.
