Выбор УШМ (болгарки)
Сообщений в теме: 998
#641 Specky
Specky
  • Cообщений: 91
Отправлено 24 Июнь 2016 05:06
Если бы указывали толщину отрезного, с которым вырвало, то было бы интереснее.
Что у меня закусывало 1,6 мм (230 мм), просто небольшой рывок и болгарин завибрировал.
Любители резать 3 мм кругами мне не понятны. Ну, да - круг дольше ходит, можно довольно агрессивно корректировать линию реза. Но при этом либо насилие над болгарином, либо 2,5-киловаттные монстры с огромными моторами нужны. А вследствие закусывания - вот такие полёты.
#642 Влад Соболев
Влад Соболев
    Куда бы мне податься...
  • Cообщений: 480
Отправлено 24 Июнь 2016 06:06
Просто половинил профиль 6-метровый, 25 штук, было лень закреплять, думаю, побыстрее, вот его домиком и вспучило, треугольником
вот я себе для таких работ низенькую подставочку сварил, к ней небольшие тиски или трубоприжим прикручиваю, резать намного безопасней, ну а если на кусочки по 80см нарезать- то можно под пруток или профиль подложить уголок и прижимая ногой резать, так все наши делают, но я не одобряю, лучше потратить 30сек на закрепление, тише едешь- дальше будешь.
А болгарка реально намного тяжелее 125-ой, и её практически не удержать.
конечно, вот только мне сначала попалась 180ая, а потом 125ая, вам просто привыкнуть к ней нужно, ну и при резке правильно держать и группировать мышцы,
И бах, в пол-секунды все и произошло, я даже и не понял ничего.
скорее всего с перекосом резали, вот и вырвало и прокрутило, ладно, скорейшего вам выздоровления и будьте внимательны и осторожны!
Ненавижу резать искрами "на себя". Разметку не видно. И
не знаю, мне все видно, если особо ответственное- веду болгарку от себя, но пилить "тянущим ходом" легче и безопасней чем "толкающим"
Кстати есть другой безопасный метод "отфигачить" не перенастраивая болгарку заточенную на "от себя". Ставите болгарку на рез вертикально. Как будто вы повесили её над резом за провод. Правая рука держит болгарку за ручку с кнопкой, левая тащит болгарку влево по линии реза за ручку на редукторе.
пожалуйста, не давайте таких советов новичкам! Вы достаточно опытный, к тому же обладаете физической силой, знаете какие мышцы сгруппировать при резке, а что бывает при нарушении т/б с новичками читайте постом выше, если так держать 180го болгарина то его может так вырвать, и зафигачить по руке/ноге или еще один бог знает куда, последствия могут быть печальными, для новичков тем более!
Ещё раз подчёркиваю -- нормально отрезать что либо таким образом не реально. Точность получается в пределах сантиметра.
я как бы не пытаюсь оспорить ваше утверждение, но во-первых: искрами на себя можно вполне точно чтото торезать, это уткуда руки должны расти, чтобы отрезать болгаркой с точностью "в пределах сантиметра", у меня погрешность 1мм для 125ой и 1.55мм для 180ой, если нужно что то очень точно трезать, с точностью в десятые и сотые доли миллиметра то при резке оставляю припуск на обрабодку и после резки шлифованием/опиливанием довожу до необходимой точности, но для сварочных работ, ИМХО, такой точности достаточно.
P.S Не пытаюсь вступить ни с кем в спор, по этой теме уже написано куча статей, на всех форумах шли в свое время ожесточенные споры, тут каждый решает сам для себя: что ему дороже- своя голова и руки или мнимое удобство и точность! Новичкам лучше резать на себя, а опытные пускай режут как хотят, пускай каждый остается при своем мнении, и будьте осторожны, храни вас Господь!
#643 flo
flo
  • Cообщений: 91
Отправлено 24 Июнь 2016 09:56
Specky, толщина 2мм профиль 60*40*6000мм
125 у меня, бывало, закусывало, но я её удерживал.
 Влад Соболев, я довольно крупный мужчина, поэтому считаю, что такие тяжелые болгарки по конструкции стремятся прокрутиться и травмировать оператора. Но это мое мнение. Центр тяжести у неё находится в максимально удаленном углу от рукояток.Так как правой рукой за хвост её не удержать, а левую кисть она давит-размыкает как опытный самбист в районе замка из указательного и большого пальцев. Ты её не отпускаешь, иначе болгарка упадет и пои инерции, по кругу, она прилетает тебе в левую ногу. Вуаля. Буду делать станок. Ну на фиг.
#644 Влад Соболев
Влад Соболев
  • Cообщений: 480
Отправлено 24 Июнь 2016 11:05
у меня два вопроса: 1) какая у вас болгарка, просто ради инереса (марка, модель, фотка), 2)а почему вы не повернули "тушку" в другую сторону? Ведь если не устраивает положение включателя то можно открутить винты, крепящие редуктор к тушке и провернуть ее в то положение, в котором вам удобно, по опыту знаю: если включатель под кистью- держать ее не удобно, действительно разжимает руку, так что я своим "головы по сворачивал"
и со станком будьте осторожней, главное- упор не забудьте, иначе закусит и швыранет заготовку.
#645 flo
flo
  • Cообщений: 91
Отправлено 24 Июнь 2016 13:52
Влад Соболев, вот такая: http://bosch-online.ru/p0601881103
Насколько я понял, тушку у неё не повернешь, хотя на сайте всеинструменты написано, что можно. А что это дает, кстати? Тогда кнопка включения находится сбоку и включается кончиками пальцев, а весь вес удерживается серединой ладони? ...Я сейчас её посмотрел, кнопка и так сбоку. Не в кнопке дело. А в том, что 5,3 кг ты держишь практически замком из двух пальцев левой руки.
Сообщение отредактировал flo: 24 Июнь 2016 20:26
#646 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 2 654
Отправлено 24 Июнь 2016 17:34
Влад Соболев, я имел ввиду что вертикально стоящей болгаркой ничего ровно не отрезать. И в этом положении её может вырвать из рук только вправо. Но и то вряд ли. Хват левой рукой получается довольно крепкий.
Вот эти ваши росказни, про то что болгарка при пилении от себя отлетает в ногу, оставьте новичкам. И не смешите. Я туда просто ногу не ставлю. Болгарка у меня будет улетать мимо правой ноги. Всегда мимо.
Насчёт физической силы -- я болгарку ваабще не держу. Я её поддерживаю в нужном положении, и никогда не применяю к ней никаких усилий. Она у меня свободно висит на пальцах и пилит. Искрами от себя.
Не видно разметку при пилении искрами на себя. Я размечаю чертилкой, и пилю вплотную к линии. Не видно такую разметку даже при солнечном свете за снопом искр. Если вы видите линию, значит она толстая и жирная.
Вот сейчас стоит задача напилить 219-ю трубу на куски по 2775 мм и 3813 мм. Пилить мне приходится, ибо наша молодёжь не справляется с этим. И такого как вы я на эту работу не возьму. Для меня абсолютно очевидно, что человек с вашими убеждениями на болгарке не умеет делать ничего от слова совсем.
Заметьте, что по этому поводу говорят опытные сварные -- они потихоньку отмалчиваются, либо отписываются, но очень осторожно
Так что делайте виводы.
#647 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 2 654
Отправлено 24 Июнь 2016 17:37
При резке болгарка визуально прямее. Легче прямо пилить.
А при шлифовке гораздо удобнее нажимать кнопку. То есть когда у вас кнопка в левой а редуктор в правой руке.
То есть у вас будет наоборот. У вас же болгарка крутит под себя, и при шлифовке у вас редуктор будет слева, а кнопка справа...  и все искры на себя...  но вам так удобнее видимо.
Сообщение отредактировал Глобул: 24 Июнь 2016 17:41
#648 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 24 Июнь 2016 18:02
Режу и точу болгаркой искрами на себя . За точность резки , качество обработки и видимость могу уверенно гарантировать . На 125-й никогда не стояли ручки , работаю одной рукой . 230-й раскрою лист с точностью в почти миллиметр . Так что спорить на эту тему бессмысленно - уже не раз сходились в баталиях , куда же направить искры ? Потому и отмалчивается народ , так переливать из пустого в порожнее дело неблагодарное . Удобно так резать - ради бога , главное чтобы все были живы и здоровы .
  • 11
#649 Влад Соболев
Влад Соболев
  • Cообщений: 480
Отправлено 24 Июнь 2016 18:54
flo, ну вобще то тушку там повернуть можно, поворачивайте так- как вам удобно, вот мне одно не понятно:
Диаметр диска
180 мм
Резьба шлифовального шпинделя
М 14
Масса
5.3 кг
Тип питания
от сети
Номинальная потребляемая мощность
2200 вт
Число оборотов холостого хода
8500 об/мин
Вот нафига в болгарке 180мм нужно ставить 2200 ваттовый мотор?! У меня макита 230го калибра имеет мощность 2000 честных ваттов, вес что то около 6.5 кг, но это 230! А для 180мм 1800вт с гаком хватит, у меня китай, написано титан, весить где то 3-4 кг, никогда не измерял, так вот у него написано мощность 1800ватт, не точно конечно, но ватт 1600 будет, и этого вполне хватает, этот вопрос я задал бы бошевским инженерам.
Не в кнопке дело. А в том, 5,3 кг ты держишь практически замком из двух пальцев левой руки.
ага, у меня сварочник столько весит, вот макита хоть и тяжелее но эргономика меня устраивает, в руке сидит вполне крепко.
так и мне не видно, я просто веду болгарку "от себя", пилю передней кромкой диска, вполне точно, при резке листа опираю на кожух, всю разметку вполне видно.
нужно держать болгарку крепко, но не давить, впрочем тут у каждого свои тараканы.
такие трубы не пилил, максимум- 100го диаметра, чугунок кажется был, пилил по мелу, тогда про чертилки не знал, отпилил вполне ровно, тут главное сосредоточиться, ну и занять удобную позицию.
ой, я прям рыдаю-немогу, болгарить сутками на пролет, не работа- мечта:)
спорить с вами я не буду, вы- очень хороший и опытный сварщик, мне еще учиться и учиться, но одно я знаю точно: правила ТБ написаны кровью, и мне не хочется их дописывать, надеюсь и вам тоже, удачи в работе!
и разделились люди на две равных половины, и сошлись они в битве не на жизнь, а на смерть, и спросил тогда бог у двух царей: А за что вы кровь пролеваете? И не смогли цари дать вразумительного ответа, и обратился бог к воюющим: за какую истину вы сражаетесь? И не смогли они ответить всемогущему... (отрывок из  Библии)
#650 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 24 Июнь 2016 18:58
Это УШМ для зачистки швов, шлифовки.
#651 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 24 Июнь 2016 19:10
Проще пареной репы :crazy: Хоть по 100мм , хоть по 3000 . Уже где то было , правда.  :pardon:
Сообщение отредактировал BelaZZ: 24 Июнь 2016 19:13
#652 flo
flo
  • Cообщений: 91
Отправлено 24 Июнь 2016 20:33
Я перестал пилить искрами на себя. Они мне левую руку в перчатке прожигают. Но иногда могу (когда лень ручку переставлять, например). Я вообще вместо поворота тушки просто ручку переставляю, в зависимости с какой стороны мне от детали варить удобнее. Тьфу, пилить, конечно же))
Жаль. Я-то покупал, чтобы большие заготовки резать. Шлифовать мне удобнее 125-ым Бошем. Я его даже и одной рукой удерживаю.
Сообщение отредактировал flo: 25 Июнь 2016 10:44
#653 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 2 654
Отправлено 24 Июнь 2016 21:03
"Эээ! Ненадаменяучить -- учить.меня.ненада!" (шутка) Вспомнился мне один хороший прораб который так говорил своим рабочим.  :rofl:
Это моя любимая болгарка. Её поставил -- она пилит. Стоишь смотришь. В то время как "нормальной" болгарке надо как-то больше управления, штоли. И вот кстати она у меня чаще всего почти висит на пальцах. Нет, я её держу конечно. Но как-то гораздо меньше чем 125-ю или 230-ю. Не знаю почему, но она какую-то уверенность вселяет.
BelaZZ может пилить как угодно. Он просто исключение из правил, которое его подтверждает. Лично я в своей жизни насмотрелся, и в подавляющем большинстве пилящие искрами на себя дилетанты.
Что касается меня, я пилю любой болгаркой в любом положении. Я об этом говорил, когда сказал что мне не нравиться на себя. На стройках частенько нет времени и возможности развернуть кожух, но опять же повторю -- подавляющее большинство встреченных мной болгарок -- от себя. А за 20 лет хождения по стройкам юга России я их повидал не мало.
#654 qwerty444
qwerty444
  • Cообщений: 113
Отправлено 24 Июнь 2016 21:16
а я два месяца левой рукой ничего не мог поднять выше сгиба под 90 градусов ( L )  ,связки какие то порвались - целый день болгарку под 230мм диск держал на весу в основном левой рукой, уголки от ржавчины шлиф.диском очищал, резал, и т.п., как бы "черезмерно долго"   а на следующий день уже рука не работала.  думаю, возрастное.
#655 Влад Соболев
Влад Соболев
  • Cообщений: 480
Отправлено 25 Июнь 2016 06:39
С уверенностью по аккуратней будьте:)
не, наоборот, он у нас и есть правило, в Т/Б написано что пилить нужно именно так, кстати америкосы и европейцы (те что профи) тоже пилят на себя искрами, у них дилетанты искрами от себя пилят:)
вооюще то профи, пилящих на себя и от себя примерно по ровну, дилетанты любят пилить на себя, это да, те "профи" что на стройках арматуру режут- я их профи не считаю, на стройках вообще нарушение Т/Б в порядке вещей, и я ничему не удивляюсь.
стыдно сказать, но у меня таже фигня была, просто зимой кувалдой пеньки колол, через три дня такой работы руку свело в области локтя, была сильная боль просто при сгибании-разгибании, неделю ходил всю работу левой делал (у меня правую свело)
#656 Влад Соболев
Влад Соболев
  • Cообщений: 480
Отправлено 25 Июнь 2016 06:47
Народ, какой ещё главный инструмент сварщика? Правильно, болгарка. Вот, собственно, и вопрос. Хочу приобрести сей чудо инструмент, но не знаю на чём остановиться. Это либо Stern, либо Фиолент. На Bosch и Makita не хватит. Может кто подскажет лучший вариант и подешевле?
Народ! Вам не кажется что "базар" в теме не по теме?! Кто нибудь читал вообще тему с начала? Вот я только что прочитал начало, все что написано далее- отношения к названию темы не имеет, наши сообщения должны быть в теме "типичные нарушения т/б при работе с УШМ" или "Кто что себе отрезал" :)
#657 qwerty444
qwerty444
  • Cообщений: 113
Отправлено 25 Июнь 2016 12:17
зимой,Влад, это бывает - от общей замороженности связок .. (нужно разогреться и тепло быть одетым, что бы ..  в общем, все это похоже, знают)    а мне надо было  болгарку поменьше (на зачистку от ржавчины) и круг "лепестковый" из наждачки, им бы я быстрее ржавчину почистил, чем шлифовальным.  ну ничего, на ошибках капитально учимся))
#658 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 2 654
Отправлено 25 Июнь 2016 12:43
В следствии вашего мизерного опыта вы не чувствуете болгарку, вы боитесь её, и тяните за уши все оправдания своим страхам.
Да мне не надо. Я знаю, я чувствую что и как себя поведёт. Вам сейчас это не понятно, так же как и мне было когда дядя Петя говорил что SPARKY на 2.6 киловатта ему больше нравится чем 1.8. Я это услышал 15 лет назад, а теперь ваша очередь удивляться.
О хосспади, Влад, не знаешь -- не говори.  Как раз таки пачку арматуры и пилят на себя. Только на себя. И я буду пилить пачку арматуры на себя, или как я рассказывал болгарка вертикально. И нарезать в размер арматуру разложенную одним слоем тоже удобнее пилить на себя.
А вот профильные трубы, точно, под чертилку, под разными тупыми и острыми углами -- маленькой болгаркой от себя лично мне удобнее, и все кого я видел так делают это.
Влад Соболев, не стоит говорить и думать так: "Стройка, значит пилить арматуру". Там сейчас и аргонщики работают, и сварные с наксами газ варят, и шабашники всякие красивости из проф трубы лепят, и с ацетилено-пропановой смесью чуваки лазиют. Разве что углекислоту не встречал. Вот я когда пожарку варил в новой больнице в Сочи, то крепко задумывался про TiG.
#659 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 25 Июнь 2016 16:25
Чтобы прекратить эти бессмысленные дебаты - от себя , на себя , стоит принципиально подойти к этому вопросу . Во-первых , будем откровенно честными - ни в одной инструкции чётко и ясно не прописано , всё относительно . Т.е., производитель эту проблему скинул на плечи потребителя , указав лишь общие принципы .Исходя из этого следует , что не возбраняется пилить , как тебе угодно и , более того , для большего комфорта имеется возможность позиционирования кнопки .Во-вторых , левши , правши , условия работы и ограниченность пространства , возможный доступ к детали и суть операции - тоже не скидываем со счетов . В третьих , квалификация и подход к этому делу . Если человек не в ладах с самим собой и ТБ , то ему хоть в бок искры поставь .  Ну и в заключение . Немало форумов , где эта проблема подымалась , подымается и , думаю , не скоро закончатся эти баталии . Они нужны , спору нет - именно там мы можем почерпнуть какие-либо нюансы при работе с инструментом , моменты безопасности или наоборот , чем грозит сие действие . Беру во внимание адекватные посты , а не банальную склоку . Так вот , исходя из этого и с учётом своего опыта и видения ситуации стоит сделать для себя элементарную таблицу  с четырьмя графами , по две на каждый способ . Для каждого способа пометить + и - и определить интересующие моменты для сравнения - удобство , безопасность , спектр работ и исходное качество . Опять же , чисто для себя , не предвзято , протестировать каждый способ и определиться , именно для себя , куда и как . Что удобно одному , не факт , что удобно ( и безопасно ) другому .
 Бессмысленность наших споров в том , что у каждой стороны есть свои аргументы и вполне весомые , но доказать , что именно их способ правильный , не хватает самого суперского примера и со стороны все споры похожи на элементарное перетягивание сомневающихся в свой лагерь . Прямо как сектанты . Удачи всем в своём выборе !  :drinks:
Сообщение отредактировал BelaZZ: 25 Июнь 2016 16:27
  • 11
#660 Влад Соболев
Влад Соболев
  • Cообщений: 480
Отправлено 27 Июнь 2016 11:16
Скрытый текст
вы пилите арматура пачками?! Т.е по несколько прутков за раз?
я так и не думаю, сказал для примера, просто в большинстве случаев на стройках работают люди с не высоким уровнем квалификации, особенно на мелких и средних, бывают правда исключения, но профессионалы своего дела работают либо на крупных объектах либо на заводах, по мелким же ходят не долго и не от хорошей жизни.
ну не знаю, в макитовской инструкции все четко написано : запрещается пилить УШМ при вращении диска в сторону оператора, В инструкции от китайского орла тоже самое.
P.S Я привык соблюдать все предписания, изложенные в Т/Б, вот например при работе с бензопилой нельзя дотрагиваться верхним концом шины до древесины, иначе может отскочить, при работе с фрейзером нужно вести его только в определенном направлении, иначе может дернуться и выскочить из рук, и так с любым инструментом, есть правила, если вы нарушили их- не факт что вам сразу прилетит 5килограмовый монстр в голову, производители заботятся о безопасности работающих с инструментом, но если такие нарушения допускать системотически- однажды может и не повезти, и опыт не спасет. И если у бензопилы есть кинетически тормоз на случай "обратного удара", то у болгарки нету, и если ее вырвет- то ничто уже не спасет.
Сообщение отредактировал Влад Соболев: 27 Июнь 2016 15:12
