Выбор УШМ (болгарки)
Нет идеальной болгарки, увы. Купил две Макиты, муфты скользящую переделывать пришлось на обеих. Других нареканий нет, неубиваемые, ремонтопригодность высокая. Да и с запчастями на любую Макиту проблем нет. Купил две Метабо, муфты скользящие хорошо сделаны, но передние крышки пластмассовые с залитыми подшипниками, менять только крышку. Задний - игольчатый. Его то менять можно, но желательно вместе с осью, хвостовик то тоже изнашивается. Да и найти его проблематично. И корпуса по дурному сделаны, раъзём наискосок. Выключатель в удобное положение не повернёшь. Правда в новых они от этой глупости отказались, повернуть можно. Зато электроника хорошая, защита от перегрева есть. А больше я ни у кого УШМ со скользящими муфтами не видел, может сейчас появились.
крутил разные в руках. в т. ч. и деволт, не лег как-то в руку
Кстати говоря, Макита 1,4 квт, в одной руке лучше всего лежит. Она просто круглая и достаточно тонкая. А далеко не всегда двумя руками ухватишься, это важный момент. Я перф маленький Метабо хотел купить, а его одной рукой держать не удобно, так Макитой и пользуюсь.  Специально, что ли, так сделали, чтобы одной рукой держать не удобно было. Дрель киловаттная с такой же ручкой не напрягает, её всё равно за боковую держать надо,  а перф - не вариант.
Я использую отечественную УШМ. В частности МШУ-1,8-230 от диолд инструмент. Мощности хватает с головой, и трубу на 22, и на арматуру. За 3,5 года поменял щётки, и вычистил пыль. Ни разу не подводила. Но вот вес. Вес помогает только при работе с толстым железом. А вот где нужна ювелирная работа, вот там приходится по потеть.Иной раз руки устают так, что вроде не много поработал, а руки гудят так, каг-будто вагон угля разгрузил.
крутил разные в руках. в т. ч. и деволт, не лег как-то в руку.
модели разные,у меня например,с обдувом щёток,вскрыл,а там как мини турбина стоит на валу и всё так сделано,что пыль к ротору и статору не попадает,хотя на коттедже под трубы все стены штробил,за столько лет и горя с ней не знаю,а,и провода метра 3,не всякий производитель столько провода устанавливает
я метабу взял на кило, сейчас думаю, надо было кила на полтора брать.
Но цены на них сейчас убойные.
так я ж за  предприятия деньги, а оно тьфу-тьфу пока не бедствует  :rolleyes: .
Каждая болгарка для своего применения.У меня три штуки: 2-х киловатная на 230-для больших работ, 125 и 115-для мелких.
Две мелких-чтоб не переставлять постоянно рабочие инструменты: диск отрезной и щетку например.
@gonta, у мну две 230, одна 115 (125 круг ставлю) и одна 125 появилась  :rolleyes:, бартер на невыплаченную з/п. Еще ленточка мелкая есть. Только это все дома.
Напарник болгарку приобрел такую,хорошая машина,1500Вт мощность,регулировка оборотов.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimage.jpeg
Георгий, а вы случаем не знаете регулировка оборотов каким значениям соответствует? У меня Hilti DAG 125‑SE, нигде не смог найти чему соответствует скажем положение 3.
  • 4 недели спустя...
Привет, с 2008 года пользую деволт D28136-QS 1500Вт под 125мм диск, регулировка скорости от 2800 до 10000, слегка большая и при долгой работе одной рукой чувствуется её вес ))), но её надёжность компенсирует размер и вес, не давно только щётки поменял, ушм работает в автосервисе. Рекомендую.
  • 2 месяца спустя...
@Specky, возможно, что и не фейк. У знакомого дяди, кто сейчас у моего сына в школе трудовик,  очень харизматичный шрам на голове как раз от куска болгарочного диска.
Смех хреновый конечно...Ара строитель, знаю уже давно его, на корточках пилил трубу, обломками диска вырвало штаны в районе "мотни"...Ноги посекло, бубенцы на месте..Потом поржали конечно... - это они у тебя от испуга втянулись и не пострадали...
Это гарантировано фейк. Да посмотрите хоть на пропил-то в очках!
Плюс ко всему что у меня диск ни разу не закусывало что ли (армированный отрезной по металлу)? Чтобы центробежной силой диск порвало, ему нужно более чем в два раза от номинала увеличить угловую скорость (частоту вращения). Даже с отломанным куском, трещиной, заломленный диск остаётся работоспособен и никуда не разлетается - этот эксперимент я буквально пару дней назад произвёл. Отломавшийся кусок ни разу не летит со скоростью пули. С ним происходит примерно то же самое, что будет если со всей силой швырнуть кусочек картона - беспорядочный полёт с относительно невысокой скоростью. Если попадёт на кожу - да, скорее всего будет царапина. Если попадёт на рабочую одежду - вы даже ничего не почувствуете.
С вашим трудовиком тоже, знаете ли - относитесь трезвее. Что там произошло - неведомо, а наговорить можно что угодно.
либо у опытных профессионалов, потерявших бдительность, полагающихся на свой богатый опыт.
К профессионалам меня сложно отнести, но из моего опыта, в любом деле наступает период, когда теряешь бдительность. Не столько из самоуверенности,  скорее привыкаешь, что всё идёт нормально, и как то ослабеваешь контроль за ситуацией. Прокатит.  После нескольких волшебных пендалей контроль восстанавливается, но проблема в том, что  в один из них может и не повезти.  Мне как то по жизни везло, и в работе и на дороге. Пендали были относительно нежные. :pleasantry:
