Выбор УШМ (болгарки)
инженерно созданная подложка + крепление фибродиска
Видел я нонче подобное крепление на выставке сварки и металлообработки в Красноярске. Навык одевания фибродиска у презентатора инновации выработаться не успел, одевал он их со "скрипом" и выглядело это как то по мучениски. Фирма изготовитель была типа германская, название не запомнил. На счёт гибкости подложки тоже есть вариант - купить китайскую резиновую и ставить на неё кубитрон. Я пробовал, но с родной подложкой 3М всё таки лучше. При следующей встрече с показанным вами абразивом буду повнимательней.
@Isperyanc, @supoplex, Вот реальный конкурент 3м кубитрон
Что за фирма?Где брали?Ну и цена вопроса?
Ну и как у них этот прибамбасинг называется?
Изменено пользователем шурпет
@демонстратор, а для чего создана данная подложка? Охлаждение? Обдув обрабатываемой поверхности? Есть где почитать?
@YRGEN, @ANGELJT, @Isperyanc, @supoplex, тут наглядно видно о чем речь, я теперь с ними в Москве работать буду (наездами), демонстрировать оборудование/абразивы\технологии. http://www.pferd.com/ru-ru/4694_RUS_HTML.htm
@YRGEN, Боюсь ошибиться, в РБ подложка стоит где-то 18 эвро , а диски где-то 2$ ( соотносимые по качеству с кубитроном),
Ну на самый интересный вопрос Вы не ответили.Какова цена этого прибамбасинга?
диаметр 7"~180мм цена в долларах
115-125мм цена в латах
Интересно, что будет с диском на болгарке с тормозом - слетит или не слетит? А то у меня болгарка такая (metabo wb 11-125 quick).
Изменено пользователем Isperyanc
@демонстратор, я имел ввиду момент её выключения, когда вал останавливается тормозом, а диск по инерции склонен продолжать движение которое в этом случае будет направлено на его отвинчивание.
@Isperyanc,
  Не должно слетать (резьба плотная) , а по машинке вашей скажу так - для меня это странный девайс : для отрезки обороты маловаты , для шлифовки великоваты ( и зависят от нагрузки) , а с тормозом- не вижу насущной необходимости этой опции.
резьба плотная
вообще то интересует комбиклик на раскрутку при торможении, а не резьба на подложке.
Это потому, что вы не работали в режиме старт-стоп и не ждали остановки круга чтобы положить её на стол.
  У меня слетали только более крупные девайсы (барабаны разнообразные) комбиклик не слетал, но и машины с тормозом у меня не было.
режиме старт-стоп
Я 11 лет делал двери (стальные , разного назначения) , и нашлифовался в этом режиме от души, но к своему стыду , вынужден признаться - тупо тормозил диск об изделие , либо машинку рукояткой в спец держак (труба заглушенная с торца под углом приваренная к стапелю) закидывал не дожидаясь остановки диска (сейчас стыдно - ни кокого т.б.)))
Изменено пользователем демонстратор
@ANGELJT, @Isperyanc,  Рекомендую посмотреть обзорную статью о выокочастотном шлифовальном инструменте , видел одно производство в две смены шлифующее этим инструментом - неубиваемое мин. затрат на обслуживание , легче пневматики анологичной мощности, правда дорогое (очень) в закупке, ну ипреобразователь частоты денег завесит серьезных.  http://www.fein.ru/ru_ru/Высокочастотное-шлифование/Что-такое-высокая-частота?-t400007/
@демонстратор, Файн? Очень нравится брэнд, особо их 125-е болгарки. Раз поработал, если будет возможность обязательно приобрету.
@ARGONIUS, Если полностью файновский каталог глянуть ( с новинками)- с не подготовки можно и рухнуть. 2 года назад, я понял  - сначала придумывает файн потом через пяток лет будет аналог (послабее) у бош . По высокой частоте они (довольно давно) выпустили преобразователь частоты для монтажников , размером с 3-х  розетку. Еще раз повторю- ушатать высокочастотную УШМ очень сложно.
@демонстратор, электронная часть не знаю, про высокочастотные не слышал, а механика любая изнашивается-ломается.. и милуоки и файн и фестул. И вюрт и хилти. Правда намного реже распространённых-обычных. Сам давно хочу файновские ушм и магнитные сверлилки. Вообще по всем статьям отличный инструмент.. мне кажется даже лучший.
Я работал (точнее тренировался на них) 1) - легче/меньше (даже пневматики той же мощности) 2) нет щеток (из сменного -только подшипник)  Преобразователи частоты FEIN имеют степень защиты IP 54. (сравните с любым известным вам оборудованием)  Они практически не требуют техобслуживания. Интервалом проведения технического обслуживания шарикоподшипников является контрольное значение в 20 000 часов эксплуатации . На данный момент является самым перспективной разработкой шлиф.оборудования ( против пневмо \гибковальных/стандартночастотных машин).
@ARGONIUS, Для выездных работ - лучше гибковальные машины, для многооперационных (от полировки до фрезеровки) работ в цеху - гибковальные машины , для цеховых однооперационных,  но в значительном обьеме(шлифовка , фрезеровка) - высокочастотное оборудование, для работы в опасных условиях (пожароопасных зонах, емкостях - где током тряхнуть может) пневматика, электрооборудование стандартной частоты (прямошлифовальное, УШМ)- по бедности.
Покупал диски Кратон, продавец нахвалил Клингспор (типа раз в пять получше, да и в сети читал о них хорошее). Взял и те и те в итоге. Сегодня на меня накатило вдохновение доделать крепление изделий на сварочный столик, предстояло пилить стальной лист 12 мм, две прорези сделал Кратоном, а две другие Клингспором. Результат на фото.
Такие дела. ... Кратона на цену Клингспора вышло бы даже поболее, чем в два раза...
Так у вас кроненфлекс на фото, Вы его кратоном зовете?
А все увидел.
Кроновские диски офигенны на самом деле. Особенно 125 х1 отрезные.
Изменено пользователем Trag090
@Isperyanc, от зажигалки? В прибамбасинг это надо, идея суппер. Года 3-4 назад, потерял я этот "барашек", притомился искать замену.
