Плазморез не режет
Сообщений в теме: 68
#41 POG65
POG65
  • Cообщений: 142
Отправлено 26 Май 2015 17:11
Я сегодня поставил пивной шланг, всё заработало, подробности на видео.
Спасибо! Все четко и ясно. :good:
#42 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 749
Отправлено 28 Ноябрь 2016 19:47
сегодня тоже случился трабл, плазморез "кедр" cut40 пару недель назад привезли новый работал работал, а сегодня бац и сдох, дуга не поджигается, он при нажатии кнопки плюется но не горит, что может быть ну или хотябы в какую сторону смотреть? оч надо, заранее спасибо за ответы (явных видимых причин снаружи не видать)
#43 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 434
Отправлено 28 Ноябрь 2016 20:07
конденсат от компрессора, и сопло с катодом новые поставить самые основные причины.
#44 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 749
Отправлено 28 Ноябрь 2016 20:19
Виктор 69, сопло с катодом меняли еффект нулевой, насчет конденсата тоже думал, но там в комплекте штатный отстойник, правда ресиверы к которым подключали ее ингода, внушительных размеров
#45 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 171
Отправлено 28 Ноябрь 2016 20:25
Симфер,Андрей,посмотри Л/с.По проблеме, в аппарате подгорели разрядные электроды,нужно зачистить и отрегулировать.
Сообщение отредактировал круазик: 28 Ноябрь 2016 20:25
#46 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 749
Отправлено 28 Ноябрь 2016 20:53
круазик, Пётр, л/c глянул, спасибо. по проблеме если не сложно "ткни носом" что чистить и регулировать, внутренности плазмы для меня енто как для бабуина айфон(
#47 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 171
Отправлено 28 Ноябрь 2016 21:11
post-22261-078306800 1421737168.jpg Выделил чёрным.Почистить(но не наждачкой),зазор отрегулировать до 1мм.
#48 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 749
Отправлено 29 Ноябрь 2016 19:12
решил проблему, причина не работающей плазмы втулка куда входит катод, нулевкой пошоркал и все за работало, всем спасибо за поддержку :drinks:
#49 drakondima
drakondima
  • Cообщений: 269
Отправлено 13 Декабрь 2016 19:00
   как я шланг менял!!!!
#50 Виталий 76
Виталий 76
  • Cообщений: 3
Отправлено 08 Апрель 2017 15:35
У нас такая проблема плазмарез то режет то нет. Не загорается дуга.Разберём, соберём бывает загорится.Brima 60 CUT держак SG55. Что это может быть? Сам держак или что то с аппаратом?
#51 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 434
Отправлено 08 Апрель 2017 17:59
смотрите подачу воздуха, шланги, если воздух пережат или утечка вроде и дуга загорается и вроде не загорается так видимость, проверьте контакты при закручивании, наконечника сопла, должно быть два контакта, может мозги компосировать ( то замкнуты то не замкнуты), на входе в  горелку, где шланги и провода под рукой проверьте целостность проводов, могли из-за жёсткости надломиться , а изоляция скрывает надлом , то работает то не работает, это основные причины.
#52 Виталий 76
Виталий 76
  • Cообщений: 3
Отправлено 10 Апрель 2017 08:56
Спасибо! Ну вроде с воздухом проблема была. Мы давление сделали 5,2. а сейчас на 4ку перешли. (Паспорта нету, б/у взяли.)
#53 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 10 Апрель 2017 09:33
Виталий 76,
Так вроде паспорт в тырнете не проблема найти.
Заработал-хорошо.
Ко мне обращаться на ты.
#54 Виталий 76
Виталий 76
  • Cообщений: 3
Отправлено 12 Апрель 2017 09:23
искал да не нашёл, тоже так думал
#55 Мастерская ДЮ
Мастерская ДЮ
  • Cообщений: 2
Отправлено 23 Июнь 2017 21:10
Какое значение имеет электрод и колпачёк с отверстием?
Должны ли быть выдержаны толщина, длина, зазоры?
Не зажигается дуга, уже всё пробовал, сам аппарат не вскрывал ещё...
#56 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 407
Отправлено 26 Июнь 2017 12:45
Мастерская ДЮ, а как вы думаете? Это наука о том куда бегут электроны и что они должны делать. Поэтому если, что то не получается, то начинать надо с установки оригинальных запчастей и только потом можно делать эксперименты (если очень хочется еще более экономить на расходке). Либо довериться только знающему человеку (с ОГРОМНЫМ опытом). Иногда схожие по размеру, могут не работать как надо только по причине в ошибке применяемых материалов.
#57 Slava_Kam
Slava_Kam
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Март 2019 15:56
дано: плазморез блювелд бест плазма ивертер 90А.. на середине шва пропала дуга.. замена катода и сопла на новые ничего не дала(до того за пару дней с того же магазина брались такие же и работало), продув воздуха есть и не слабый.. искрит ограничитель проволочный об железную линейку, в момент нажатия на кнопку.. такое подозрение что зазор большой между катодом и соплом, но визуально все целое..посадочное под катод зачистил от гари, стертой мелкой наждачкой.. подскажите куда копать.. все случилось внезапно и как говорится "само"))
#58 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 407
Отправлено 13 Март 2019 19:12
искрить на ограничитель не должно. Возможно у вас проблема в защитном колпачке...
Замена только катода и сопла, это не достаточное условие для нормальной работы. Остальное, тоже нужно менять. И все сразу. Тем более, что появилась проблема.
#59 Slava_Kam
Slava_Kam
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Март 2019 23:32
остальное что именно? диффузор и крышку общую? просто похожая проблема была давно, обошлось заменой катода и сопла.. так же встало в середине шва и ни каких ошибок не показывало
#60 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 407
Отправлено 14 Март 2019 06:45
да.
