Сгорела Ресанта 160 саи
Сообщений в теме: 24
#21 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 706
Отправлено 22 Июль 2014 20:46
Варил вчера Ресантой 250ПН, так вот пару минут варю и на аппарате загорается лампочка перегрев и амперы сбрасываются до нуля (перегреть не как не мог), ладно думаю пускай постоит, а потом эта лампочка стала мигать (то загорится то нет) и в аппарате как будто чтото щелкало, и так было очень часто, только настроишся варить и она опять загорается.Потом выяснилось что по заводу было 250в, электрики наладили, и сегодня день отработал нормально с этим же аппаратом (правда варил мало) тьфу,тьфу,тьфу.Так вот что в ней стоит защита от повышенного напряжения, или аппарату приходит конец?
Сообщение отредактировал Elektro_D: 22 Июль 2014 20:50
#22 Evgeniii
Evgeniii
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Июль 2014 04:33
Так откиньте временно вентиляторы и измерьте, что на выходе сварочника? Какое напряжение? Вентиляторы проверьте от отдельного питания. Они вполне могли сгореть, т.к. внутри их так же есть схемка.
Откинул, напряжение поднялось,греться перестало. Вы были правы, вентиляторы оба вышли из строя. Сколько переделал блоков питания но крайне мало было в них сгоревших вентиляторов, стоящих от пыли и грязи это да, но чтобы два сразу встали...... Короче аппарат работает сейчас, спасибо
tehsvar
#23 Zooomer1986
Zooomer1986
  • Cообщений: 1
Отправлено 04 Сентябрь 2018 04:00
Здравствуйте, помогите пожалуйста отремонтировать мою ресанту 160 пн GP92   ремонтировали уже 2 раза.  1 раз я - поменял 22 ом.   потом в сервисе тоже дежурку меняли.   сейчас опять сгорели 2.4 ома и 47 ом.   заменив их вылетела 3842   .   купил все элементы и заменил разом все что обведено на схеме красным. - опять сгорели 47 и 2. 4 ома.   почему они выгорают ?  где еще что посмотреть ? может ли стабилитрон С18v быть неисправным ?
#24 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 360
Отправлено 04 Сентябрь 2018 13:34
1 потому что транзистор в КЗ
2 надо делать диагностику шаг за шагом.
3 конечно может.
Теперь чуть подробнее. По этомй микросхеме ШИМ куча информации и более того. Можно посмотреть как ее проверить и что для этого нужно сделать. Следовательно, нужно выпаять микросхему и проверить все элементы. Так же проверить цепь ее питания. И только потом ставить микросхему на место. Конечно если у вас она уже сгорела, то можно не выпаивать, но она может просаживать питающее напряжение и положенного уровня вы не увидите.
И когда вы увидите осциллографом, что микросхема генерит и на выходе есть импульсы правильной прямоугольной формы, то только после этого можно устанавливать силовой транзистор.
Перед этим конечно нужно проверить выходную цепь трансформатора. Нет ли там КЗ. И еще желательно проверить сам трансформатор на предмет короткозамкнутых витков.
В интернете так же полно информации как подручными средствами _ один конденсатор_ позволяет произвести проверку.
Тут описывать не вижу смысла. НО!!! Нужен осциллограф. Починка импульсника без осциллографа - как поиск слепым грибов в лесу.
Удачи. Надеюсь понятно и полезно.
ПЫСЫ . Выгорание транзистора может быть обусловлено повышенным током. Он может быть как по причине не рабочих вентиляторов, так и проблемы самого трансформатора. Ну и еще многое ... но это главное и частое. И в магазинах попадаются как транзисторы не рабочие, так и микросхемы. Поэтому покупая самое самое дешевое, есть шанс большой, нарваться на изначально не рабочие элементы.
Сообщение отредактировал copich: 04 Сентябрь 2018 13:37
#25 ICA
ICA
  • Cообщений: 22
Отправлено 04 Сентябрь 2018 19:41
В Ресантах "болезнь" дежурки - Вылетают резисторы 2,4 Ом, 47 Ом, UC3842.
Иногда стабилитрон в затворе полевика.
Сам транзистор остаётся целым.
Надо смотреть плату между ногами транзистора и на корпусе полевика между ногами на предмет
прогара. Ремонт быстрый. Вместо 4n90 ставлю К2611 или аналог.
Но просверливаю плату средней ноги (сток). Среднюю ногу полевика впаиваю в отверстие крепления радиатора.
Потом всё заливаю лаком три раза. Да, еще резистор 22 Ом по питанию дежурки.
Там еще дорожки просмотреть надо. Под 22 Ом.
