Сгорела Ресанта 160 саи
Сообщений в теме: 24
#1 Oyawrik
Oyawrik
  • Cообщений: 16
Отправлено 04 Апрель 2014 21:25
Подскажите название микросхемы с восемью ножками, а то пока ее выпаивал один мой знакомый вся информация на ней обгорела. Ресанта 160 саи.
#2 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 04 Апрель 2014 22:43
#3 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 363
Отправлено 04 Апрель 2014 23:25
митька51, это бессмысленно.
:blink:
#4 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 05 Апрель 2014 00:11
#5 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 363
Отправлено 05 Апрель 2014 00:44
alek956, не уловил суть. :blush:
#6 Oyawrik
Oyawrik
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 Апрель 2014 09:39
Я в схемах ни бум бум.
#7 Cactus78
Cactus78
  • Cообщений: 148
Отправлено 05 Апрель 2014 09:53
UC3842BN
#8 Alex_Nemo
Alex_Nemo
  • Cообщений: 12
Отправлено 24 Апрель 2014 13:03
Схема БП.
Красным обведены элементы при "типовом" выходе из строя. Синим при выходе из строя 3842 и тд. В вашем случае менять и те и те.  Вместо R013 (SMD 1206) необходимо акуратно впаять на его место  выводной резистор на 0.5Вт с надетой на него  изолирующей трубкой. Транзистор меняется на любой но на 900В
Сообщение отредактировал Alex_Nemo: 24 Апрель 2014 13:04
#9 Леха Сварщик
Леха Сварщик
  • Cообщений: 129
Отправлено 24 Апрель 2014 17:10
Не первый человек ,кто сталкивается с этой проблемой.
Хитрая микросхема. В продаже редкость, аналогов не подберешь!!!
#10 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 115
Отправлено 24 Апрель 2014 20:24
Почему же? Она довольно распространена. И не дефицит. Дефект стандартный на Ресанте (и её клонах).
#11 Леха Сварщик
Леха Сварщик
  • Cообщений: 129
Отправлено 25 Апрель 2014 15:26
А причина довольно проста! Перед выключением и включением аппарата нужно убавить ток до конца (так гласит инструкция) и из-за обрыва электрической сети
Во всяком случае в сельской местности найти такую практически невозможно!
#12 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 784
Отправлено 25 Апрель 2014 16:37
Не нужно, сварке без разницы на это.
#13 gonchiy
gonchiy
  • Cообщений: 1
Отправлено 03 Июль 2014 15:04
У меня проблема, попала вода горит постоянно перегрузка, на выходе 2 вольта, на выходе диоды в норме, поменял Q2 D3 D4 D7 D8 R5 A3120. На 5 и 8 ногах а3120 26 вольт на одной и 24 вольта на другой. на плате ШИМ на 3 ноге 5  вольт на 5 ноге 15 вольт. Под нагрузкой тоже горит перегрузка. В чем еще может быть проблема?
#14 Evgeniii
Evgeniii
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Июль 2014 05:54
Нужна помощь специалистов, САИ160 принесли знакомые, отрыл аппарат увидел картину такую: Взорвалась viper22 и R37, диоды D16,D15(ER2D) звонятся накоротко, стабилитрон DZ8 тоже накоротко. Поменял все эти детали: U1, Q4, D15, D16, R37, C21-24. U2(на всякий случай тоже поменял). При включении внтиляторы дёрнутся и стоят(подаётся 11,6 v), релюшка включается, из платы после включения идёт странный звук как будто импульсник замкнут или очень нагружен, сильно начинают греться D20 и D18, viper22 тоже греется. Более минуты включёным его не держал, видно что работает не правильно. Подскажите может кто встречался с такой поломкой. Осцилогафа нет, посмотреть что выдаёт viper22 не смогу.
Вот схема от САИ160
#15 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 115
Отправлено 21 Июль 2014 06:45
Так откиньте временно вентиляторы и измерьте, что на выходе сварочника? Какое напряжение? Вентиляторы проверьте от отдельного питания. Они вполне могли сгореть, т.к. внутри их так же есть схемка.
gonchiy, А сами транзисторы силовые звонили?
#16 Evgeniii
Evgeniii
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Июль 2014 06:48
Логично, попробую. Думаете настолько сильно они нагружают, что греются диоды и U1? Какое напряжение должно быть на выходе? опыта в ремонте сварочных инверторов нет :blush:
#17 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 115
Отправлено 21 Июль 2014 06:51
Какое напряжение должно быть - не помню. Там на вентиляторах написано рабочее напряжение. Вот примерно такое и должно быть. А закороченный вентилятор нагрузку даст немалую. Почти к.з.  Потому и диоды греются. Они в последовательной цепи обмотки стоят перед ними.
#18 Oyawrik
Oyawrik
  • Cообщений: 16
Отправлено 22 Июль 2014 08:12
Не доходили руки до моей ресанты. Но нашел я микросхему стоит 50 рублей, отвез специалисту. Он ее впаял. И потом еще паял целый час чего не знаю, короче я забрал свою сварку и отдал в магазин где покупал.Гарантию мне там давали на ней 6 месяцев при покупке. На данный момент ей чуть больше года.Но уверили что ремонтируют в Областном центре в Калининграде быстро и на совесть. Так что каждый  должен заниматься своим делом. Даже теле мастер пусть ремонтирует телевизоры,а в сварку не лезет. Это я про своего знакомого. Так что найдите в книжке от аппарата адрес гарантийной мастерской и доверьтесь специалистам.
#19 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 115
Отправлено 22 Июль 2014 12:43
Хорошо бы, что бы все это поняли!
#20 Cactus78
Cactus78
  • Cообщений: 148
Отправлено 22 Июль 2014 16:14
Если этот мастер умеет читать схемы и понимает что к чему,то должен был разобраться. Другой вопрос если нет под рукой необходимых деталей.
