Штучные электроды по чугуну. Характеристики, качество, отзывы, рекомендации
Народ, пожалуйста помогите выбрать электроды для чугуна. Недавно начал варить блоки двигателей, ГБЦ, кожухи КПП. Сейчас использую электроды израильской фирмы Zika: никелевые и железно-никелевые, все отлично варится, и на холодную и на горячую. Единственная проблема - герметичность. Вся сварка проверяется под давлением 10атм. Часто не получается проконтролировать пористость и заново счистить просто нереально, потому что подлезть туда болгаркой или другим подходящим инструментом никак не получится. Иногда начинает травить по границе шва, хотя вроде шов лег очень хорошо.
 Вот я и подумал, может тип электродов поменять?  Вот мне сейчас надо выбрать на пробу
 http://www.askaynak....rodes/as-pik-65
 http://www.askaynak.com.tr/en/products/maintenance-repair-welding/stick-electrodes/kobatek-46
 http://www.askaynak.com.tr/en/products/maintenance-repair-welding/stick-electrodes/kobatek-458
Или вообще может что-нибудь другое посоветуете.
Заранее благодарю.
Если выложите фото своих электродов и проблемных мест на швах, возможно активности в теме будет больше.
Сам рдс не варю, но слышал что у есаба неплохие, вроде даже для промасленого чугуна есть.
@ARGONIUS, фото скоро будут
@Георгий 11, в начале 2000-х, когда учился и работал в России. Неочень. А сейчас мне легче достать электроды из США и Аргентины, чем из России)))
@Чугуний, а опаивать шов, где нет больших термонагрузок, не вариант? Подберите хорошие низкотемпературные припои, тем более выбор у Вас есть. Просто электродом с первого раза и без пор проварить...хм... как то сомнительно. Такие вещи делать только пайка и газопорошковая наплавка позволяют.
@ARGONIUS, я как раз так и делаю в тех местах где нет термонагрузок, проблемы, в основном, в камере сгорания ГБЦ, перемычки между клапанами, трещины от рубашки охлаждения через седло клапана и т.д.
Вот, например, сейчас воюю с ГБЦ Мерседес ом617. Товарищ расточил дефектное седло клапана, да слишком глубоко, достал до рубашки охлаждения. Вот я эту дырку 5ый раз не могу герметично заварить. Обидно, да))).
@Чугуний, гмм, фото конечно будут интересны.
В успех такой сварки ни на грамм впрочем не верю :) Имею в виду именно саму камеру, в которой непосредственно горит топливо.
@Георгий 11, совсем необязательно, просто в опрессовочной ванне такое давление.
@ARGONIUS, я бы и сам не верил если бы небыло удачных ремонтов, например недавно ГБЦ турбо дизель Man 4-х осный самосвал. Завтра фотки.
Мне бы просто узнать, имеют ли медно-никелевые или еще какие-либо электроды преимущества перед железно-никелевыми или чистым никелем в плане пористости и герметичности шва, или придется самому заказать 7-8 видов электродов и тестировать.
@Чугуний,хм,интересная темка вырисовывается,у меня опыта по чугуну,скажем так,практически никакого,несколько раз за него брался,и то мелочевка,а уж серьезное что то,то тут даже и не возьмусь.если у вас получится потестировать электроды разных марок,то отпишитесь,интересно.
Никакого преимущества нет.
Если шов требует мех. обработки после сварки то станочники "спасибо" не скажут. Монельметал (медь-никель) имеет повышенную твердость по сравнению с чугуном.
Сам пользуюсь только ESABом-ОК92.58, ОК92.60 или  AS Pik-55. Качество последних сильно разнится от производителя-турецкие имеют прекрасную повторную зажигаемость. Последний раз покупал тот же AS Pik-55 из Нидерландов-редкосная гадость.
Одним словом-пористость зависит от качества чугуна, его состояния и загазованости литья.
@tig, Монель тверже чугуна? Вы не оговорились?  По крайней мере в заводских спецификациях твердость монель 140-160HB, a  феррум-никеля 160-200HB. А как у вас с герметичностью? К сожалению, продукция ESAB-а у нас не встечается.
Очень с этим согласен. А штучными электродами, гарантировано герметично с первого раза- ни от кого такое не слышал.
Скорее не до конца выразил мысль. Сам монель действительно относитнльно мягкий.Но в околошовной зоне, там где идет перемешивание зерен чугуна с монелем твердость будет оч. высокой. Особенно это заметно при наплавке где не требуется глубокая разделка но площадь наплавки большая.
Вот тогда от станочников и слесарей можно услышать много новых идеоматических выражений которые употребляет Гоблин и которые невозможно перевести ни на один из известных мне языков.
@Чугуний, довольно смело... И как оно? Работает?
Пока рано говорить. Но подобные ремонты уже были несколько месяцев назад. Пока вроде нареканий нет.
Нашол вот такие материалы подскажите что ими варят.  post-11678-0-15802100-1396886487_thumb.jpg post-11678-0-61768800-1396886527_thumb.jpgpost-11678-0-53549600-1396886549_thumb.jpg
И еще подскажите пожалуйста принесли чугунный корпус насоса можно ли его заварить газо-сваркой?
Газосваркой варианта нет. Или ПА или РДС. Проволока ПАНЧ 11, электроды специальные.  Тут есть спецы серьёзные по этой теме, подскажут.
С электродами всё просто, в нете всё есть - http://elektrod.ru/esab/?page=electrodes&category=mild&name=OK%2053.70
А про припой - не знаю.
@Vinni_nyx,Вечер добрый 1. С таким набором цифр и букв на упаковках,любой поисковик выдаст море информации.2.Все таки вы тут первый раз и у вас всего одно сообщение.Так что можно сказать пункт первый как бы совет на будущее.3.В пайке металлов не силен ,но двух фото припой Харрис судя по информации на упаковках для пайки алюминия и меди.То есть если это две разные упаковки(тубы) так называемые.То один припой для меди другой для алюминия.4. По электродам хорошие Есабовские электроды постоянка на пачке ,есть две буковки DC +(-) для сварки на прямой и обратной полярности.Для сварки во всех пространственных положениях,кроме сверху в низ.Ну и там указаны режимы прокалки и рекомендуемые параметры силы тока для этих электродов.
Есть специальная тема по сварке чугуна не поленитесь гляньте.Чугун довольно таки чувствителен к соблюдению технологии сварки с соответствующими присадочными материалами.Удачи и старайтесь не лениться поюзать форум ,очень рекомендую.Да и в правом верхнем углу есть поле для поиска .
