Научите пользоваться полуавтоматом, часть 1
вот теперь по трудитесь объяснить что или кто помешал вам выложить это более менее адекватное видео почти 100 постов назад
А вы говорите вредитель флудер...........................
Может уже хватит, а то сам скоро станешь как вредитель.
Во первых я такого не говорил, а во вторых читай;
Вот только не надо умничать, зато всё наглядно, а единичные плевки можете считать пульсом. Суть ролика показать от какой крутилки больше зависит изменение силы тока. Возьмите камеру и снимите не лажу, в чём проблема?
Я в этом ролике даже не варил, а просто держал горелку, потому что спор был о "крутилках"
Что то вы путаете по моему. Это когда варим обычным электродом, тогда на некоторых аппаратах силу тока выставляют регулировкой подачи проволоки, например на Питон, Сила тока это переключатель, как правило ступенчатый, и он не зависит от подачи проволоки на полуавтоматах. я понимаю что этот переключатель называеться напряжение тока, которое измеряеться в вольтах. но им же мы и увеличиваем силу тока. но ни как подачей проволоки. варим то мы амперами, а не напряжением, и с увеличением напряжения мы повышаем и силу тока.
Как бабы базарные мусолите всякую хрень, лишь бы поговорить.
Сказал Льву "Спасибо", думал, что про саморегуляцию длины дуги никто и не вспомнит.
За дискуссией слежу, но не хотел вступать. "Я же не настоящий сварщик" (с) анек. :D
Дмитров, во втором видео изменяется ток при увеличении вылета проволоки, длина дуги не изменяется. Это так, к слову.
То, что величина тока напрямую зависит от скорости подачи - это аксиома. Правильная настройка всех параметров (напряжение, скорость подачи/ток, расход защитного газа, скорость ведения сварки, длина вылета проволоки) - залог качественного шва.
При одном и том же токе (скорости подачи) при маленьком напряжении валик (шов) узкий и высокий. При большом напряжении валик широкий и низкий. (может кто-нибудь сделает видео, а то меня радикулит вторую неделю мучает, да и баллон с газом вчера другу отдал, машину варить)
Напоследок статья о саморегуляции длины дуги:
Про саморегуляцию длины дуги
Это специфическое явление именно для полуавтоматической сварки, когда плавящийся электрод (проволока) непрерывно механически подается с какой-то скоростью в зону сварки.
Суть:
При питании дуги постоянным напряжением сама устанавливается определенная длина дуги и сама собой такой поддерживается, независимо от скорости подачи, манипуляций горелкой и прочих возмущений. И если, например, отводить горелку или приближать к детали, то будет меняться только вылет проволоки, но не длина дуги (вылет — расстояние от наконечника горелки, откуда выходит проволока, до ее плавящегося конца, где горит дуга).
При этом в системе источник — дуга устанавливается равновесие из условия скорость подачи проволоки равна скорости ее плавления.
Происходит это так. Пусть по какой-то причине чуть увеличилась длина дуги. Это тут же вызовет рост напряжения на ней. А поскольку внешняя характеристика источника жесткая, то из-за этого сразу уменьшается ток, а значит, снижается скорость плавления проволоки. Но скорость подачи остается прежней, она теперь больше скорости плавления, что приводит к уменьшению длины дуги, возвращая ее к равновесному состоянию.
При уменьшении длины дуги напряжение на ней наоборот уменьшается, что сразу приводит к увеличению тока и скорости плавления, она становится больше скорости подачи, что приводит к росту длины дуги, опять же возвращаясь к равенству между скоростями плавления и подачи проволоки.
Обязательным условием для саморегуляции длины дуги является постоянство напряжения, которым источник питает дугу, собственно этим напряжением и определяется, на какой своей длине «самоотрегулируется» дуга. Именно этим и вызвано известное требование к источнику питания для MAG/MIG, что он должен иметь жесткую внешнюю характеристику, т. е. он должен быть по своим свойствам как можно ближе к источнику напряжения, а не тока, как например в ММА. Отсюда же следует, что любая нестабильность выходного напряжения источника (просадки под нагрузкой, скачки из-за колебаний сети и т. п. ) тут же «аукнется» на длине дуги с пагубными последствиями для процесса и результата сварки.
В полуавтоматической сварке без выполнения условий для саморегуляции дуги невозможно получение качественного процесса.
Теперь об источниках ИТС-"Selma".
Удачно я забросил удочку.
@hau,расскажите по "чопперы" производства Вашего уважаемого мною предприятия.Модель точно не назову... Хотелось бы про ремонтопригодность и применяемость с совместимым оборудованием.Наверное не только у нас есть многопостовые выпрямители с жёсткой характеристикой и обширной "рампой" для БР,к которой хотелось бы иногда подключить п/а? И область применения (как всем этим хозяйством пользоваться).
Чопперных источников "наплодили" мы довольно много. Начинали с КСУ-320 серии от 01 до 05 - специализированный выносной чоппер для сварки в режиме ММА. Ток 320А ПВ=60%. Область применения - кораблестроение (в основном). Силовой ключ - IGBT модуль CM600HU-12F (600А, 600В).
Кроме того были попытки производства чопперов на MOSFET транзисторах - сборный силовой модуль на дискретных элементах по образу и подобию PTS CH 500A 100V (S.Co.M.E.S., Италия - http://www.scomes.co...s Catalogue.htm). Тут же был выявлен серьезный недостаток подобных модулей - низкая ремонтопригодность, большая трудоемкость как при производстве, так и при ремонте (надеюсь, понятно, что в конце-концов ломается всё).
Итак, в результате длительных испытаний (в том числе и в реальных условиях) остановились на схеме коммутации на IGBT модуле.
Так появились:
КСУ-320 серия 06 выносной чоппер, основное назначение - сварка плавящимся электродом с покрытием, диапазон токов от 30А до 320А, плавная регулировка тока короткого замыкания (от 1,0 до 2,0), плавная регулировка индуктивности (динамики), регулируемый режим "форсаж дуги" (кратковременное увеличение сварочного тока в момент инициации дуги), функция БСН (снижение напряжения холостого хода) и "анти прилипание". При подключении специализированного подающего ПДГ-421 серия 06 можно проводить сварку в режиме МИГ-МАГ проволокой 1,2 мм. Диапазон токов от 100А до 320А.
Hаименование параметра
ММА МАГ
Напряжение холостого хода источника питания, постоянное, В 45 ...90
Крутизна наклона внешних характеристик источника питания, не более, В/А. 0,04
Номинальный сварочный ток, А 320
ПВ при номинальном токе за 10 мин., при t окр. среды. 40°С, 60 %
Сварочный ток при ПН 100%, А250
Пределы регулирования сварочного тока, А30 ... 320
Пределы регулирования сварочного напряжения, В – 14 ¸32
Максимальный ток короткого замыкания, А 400
Напряжение холостого хода, В * 45 ¸ 90
Пределы регулирования времени горячего старта (Δ Т),0,01–
Диапазон регулирования коэффициента короткого замыкания, Kкз, 1,2 -
Степень защиты IP 23
Класс изоляции Н
КПД, % 85
Масса, не более, кг 13
Чоппер получил хорошие отзывы от корабелов (основной "потребитель" - "Севмаш", Северодвинск). Особо было отмечено пониженное содержание водорода в сварочном шве.
Недостатки - высокочастотный свист при изменении длины дуги (особенно заметен в закрытых помещениях, например при сварке бункеров) и, скажем откровенно, довольно посредственные сварочные свойства в режиме МИГ-МАГ.
На базе этого чоппера появился встроенный чоппер-выпрямитель
ВД-320КС серии 01, 02, 03.
Отличия в сериях - начиная с серии 02 появилась возможность проводить сварочные работы неплавящимся электродом ТИГ-DC, улучшенные сварочные свойства в режиме МИГ-МАГ (по сравнению с КСУ-320 серия
Hаименование параметр ММА МАГ ТИГ
Напряжение питающей сети, В 3х380
Частота питающей сети, Гц 50
Сварочный ток при ПН 100%, А 250
Пределы регулирования сварочного тока, А 30 ...320 100 ...320 10 ...320
Пределы регулирования сварочного напряжения, В - 19 ... 30 –
Напряжение холостого хода, В, не более 12 90
Пределы регулирования времени горячего старта (Δ Т), сек 0 ... 1 – –
Диапазон регулирования коэффициента короткого замыкания, Kкз, *1 2 – –
Степень защиты IP 22
Класс изоляции Н
КПД, % 85
Масса, не более, кг 75
Теперь уже стало возможно подключать не специализированный, а практически любой полуавтомат производства "СЭЛМА".Для организации циклограммы ТИГ используется блок БУ ТИГ серия 01, 02.
В результате дальнейшего совершенствования изделий и по техническому заданию "Звездочки" (Северодвинск) появились выносные чопперы следующего поколения:
КСУ-320 серия 02 исполнение 10 и КСУ-320 серия 02 исполнение 11
Основное отличие - действительно хорошие сварочные свойства при сварке МИГ-МАГ, изменение компоновки чоппера (он стал более "квадратным" - пожелание заказчика).
Hаименование параметра ММА МАГ
Напряжение холостого хода источника питания, постоянное, В 50 ... 90
Номинальный сварочный ток, А320
ПВ при номинальном токе за 10 мин., при t окр. среды. 40°С, %60 %
Сварочный ток при ПН 100%, А280
Пределы регулирования сварочного тока, А 10 ... 320 –
Пределы регулирования сварочного напряжения, В 14 ... 36
Максимальный ток короткого замыкания, А 400 –
Напряжение холостого хода, В, не более * 12 50 ... 90
ирования коэффициента короткого замыкания, Kкз, ** 1 ... 2 –
Класс изоляции Н
КПД, не менее, % 85
соответственно, на его базе модернизировали и встроенный чоппер
ВД-320КС серия 01 исполнение 10
ММА МАГ ТИГ
Сварочный ток при ПН 100%, А 280
Пределы регулирования сварочного тока, А 10 ... 320 100 ... 320 10..320 Пределы регулирования сварочного напряжения, В 14 ... 36
Максимальный ток короткого замыкания, А 400 – 400
Напряжение холостого хода, В, не более 12 - 90
1 ... 2
Класс изоляции Н
КПД, не менее, % 85
Поскольку был интерес корабелов и к источникам чопперного типа на 500А, появились сначала
КСС-500ТИГ с БУ ТИГ выносной чоппер для сварки неплавящимся электродом (ТИГ DC). Разработан по техническому заданию "Севмаш" для сварки титана.
Тип КСС-500 ТИГ
Напряжение холостого хода источника питания, В 50 ¸ 100
Номинальный сварочный ток, А 500
ПВ при номинальном токе за 10 мин., при t окр. среды. 40°С, % 60 %
Сварочный ток при ПВ 100%, А 400
Пределы регулирования сварочного тока, А 10 ¸ 500
Напряжение холостого хода, В * 50 ¸ 100
Класс изоляции Н
КПД, % 85
силовая часть осталась без изменений - те же IGBT ключи, только включены два параллельно, естественно, поменялась и плата управления.Параметры блока БУ ТИГ
Наименование параметра
Значения 1 2
Напряжение питания, В 27
Наименьший сварочный ток *, А 10
Наибольший сварочный ток *, A 500
Шаг регулировки сварочного тока, А 1
Диапазон регулировки предварительной продувки, сек. 6-30
шаг регулировки, сек. 0,5
Диапазон регулировки времени форсажа, сек. 0...5
шаг регулировки, сек. 0,1
Диапазон регулировки времени плавного изменения тока в начале сварки, сек. 0,1 … 10
Диапазон регулировки плавного изменения тока в конце сварки, сек. 0,1 ... 10 шаг регулировки,сек. 0,1
Диапазон регулировки времени продувки в конце сварки, сек. 0,5 … 30
Диапазон регулировки длительности импульса тока, сек. 0 … 2
Диапазон регулировки длительности паузы тока, сек. 0 … 2
Диапазон регулировки тока форсажа *, А 10 … 500
шаг регулировки, А 1
Диапазон регулировки тока дежурной дуги в начале сварки *, А10 … 500
Диапазон регулировки сварочного тока (тока паузы) *, А 10 ... 500
Диапазон регулировки тока дежурной дуги в конце сварки*, А 1
Диапазон регулировки тока импульса *, А Iпаузы … 500
Диапазон измерения сварочного тока *, А 5 … 500
и, на базе схемы управления инвертора ВДУ-508 (не путать с одноименными чопперами, так и пошедшим в серию и выпущенные единичными тиражами) появился выносной чоппер
КСУ-500 серия 02 исполнение 00
ММА МАГ
Напряжение холостого хода источника питания, постоянное, В 65 ¸ 90
Сварочный ток при ПН=100%, А** 400
Наименьший сварочный ток, А, не более 50 50
Наибольший сварочный ток, А, не менее 500 500
Пределы регулирования сварочного напряжения, В 22-40 16,5-39
Напряжение холостого хода, не более, В * 90
Степень защитыIP 22
Класс изоляции Н
и на его базе встроенный чоппер ВД-400 серия 01 исполнение 00
Единицы измерения
Режимы MMA TIG MIG-МАG
Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока В 380
Частота питающей сети Гц 50
Номинальный сварочный ток, при ПН=60% и длительности цикла 10 мин. * А
500 500 500
Hоминальное рабочее напряжение В 40 30 39
Напряжение холостого хода, не более В 80 80 80
Наименьший сварочный ток, не более А 50 25 50
Наибольший сварочный ток, не менее А 500 500 500
Пределы регулирования рабочего напряжения ** В 22-40 11-30 16,5-39
Коэффициент полезного действия, не менее % 75 75 75
Потребляемая мощность, при номи­нальном токе, не более кВа 25,5 20 25,5
Кроме того, сделали еще по техническому заданию челябинского трубного завода два "монстрика" - специализированные источники для сварки труб (продольно сваренных) на постоянном и на переменном токе:
ВДУ-1500DC
Значения
Номинальный сварочный ток, А 1500
Номинальное рабочее напряжение, В 44
Номинальный режим работы (ПВ) при цикле 10 мин. и t окр. среды. 40°С, % 60
Сварочный ток при ПН 100% и t окр. среды. 40°С, А
Наименьший сварочный ток, А 200
Уровень ограничения сварочного тока, А 1800
Пределы регулирования рабочего напряжения, В 20-55
Напряжение холостого хода, В, не более 60
Крутизна наклона внешних характеристик, В/А: 1,2
Степень защиты IP21
Класс изоляции Н
Коэффициент полезного действия, не менее, % 75
Потребляемая мощность, при номинальном токе, кВА, не более 115
и
ВДУ-1500АC
Значения
Пределы регулирования частоты огибающей сварочного тока, Гц 20 ÷ 200
Пределы регулирования скважности огибающей сварочного тока * 0,3 ÷ 0,7
Номинальный режим работы (ПВ), % ** 60
Сварочный ток при ПН 100%, А ** 1250
Максимальный уровень ограничения сварочного тока, А 1800
Пределы регулирования рабочего напряжения, В20 ÷ 55
Крутизна наклона внешних характеристик, В/А: 0,01±5% ÷ 0,05±5%
Степень защиты IP 21
Класс изоляции Н
Потребляемая мощность, при номинальном токе, кВА,не более 115
Ф-фу, вроде так вкратце все. Че не понятно - спрашивайте, только сначала посмотрите на сайты ИТС и СЭЛМА:
www.npfets.ru
www.selma.ua
Да смотрели уже в прошлом годЕ.итальянского типа,с открытой кассетой для п/а был на примете.КСУ,TIG-ММА чоппер для нас неактуален,а таскать шлейф с ПДГ-421 можно и без чоппера,от ВДУ-508.
А если нужно отойти от источника метров на семьдесят? Никакой инвертор такой шлейф не продавит. Да и область применения чопперов (выносных) - в основном судостоение (требования безопасности - 380В на палубу не затащишь), или в цехах, оборудованных многопостовиками с уже протянутыми шинами.
Хорошо КСУ-320 зарекомендовали себя на трассе, когда многопостовик находится в кунге с генератором. Сварочные посты - естественно, "на улице".
Дело в том,что от многопостового источника (ВДМ 1601) на 60-70 метров отнесён крайний распред. шкаф =65В (жёсткая ВАХ).Мысль была в том,чтобы подключившись к нему была возможность выполнять п/а разовые работы на берегу.Для подачи п/а на заказ есть вариант подключения св.будок (2 источника KW-4200,два поста ПДГ-421 со шлейфами 25-30 метров) к штатному силовому щиту 380В на корабле через коммутацию.ПЭП это не запрещают.
Здравствуйте,уважаемые сварщики!Я в этом деле начинающий чайник,и мне очень хочется узнать азы всех видов сварки.Ручной дуговой я более-менее владею,а вот на полуавтомате пока ни разу не работал.Как правильно пользоваться сварочным полуавтоматом?И какое рабочее давление должно быть у защитного газа?
Полуавтомат гораздо проще электродной сварки, процесс напоминает выдавливание зубной пасты из тюбика. Азы осваиваются довольно быстро.
http://youtu.be/FoW7iHfig50
Это поначалу так кажется.Когда всё работает как надо и задача лёгкая -доступное место,швы без контроля,тонкий металл.На самом деле в п/а сварке многое зависит от техники и умения настроить режим сварки,а в РДС больше всего от сварщика.
А у меня такой вопрос, можно ли заправить кислородный баллон углекислотой?
без проблем ,а вот на оборот опасно
для поцана горелку только по меньше надо
Свариваю жесть: листы (встык под 90-120 градусов) толщина 0,5мм. Аппарат Тельвин Мастермиг 400, проволка Св08г2с Ф0,8мм, ток 50А (меньше некуда: А1), СО2: 10-12 л/мин. Подача проволки: 2,6-2,8.
Вопрос: Если взять проволку Ф0,6мм и прибавить скорость проволки будет ли удобнее варить?
Поставил проволку 0,6мм, подача 4,0, прибавил СО2. Стало гораздо лучше.
Вопрос №1: Хочется сделать ток по-меньше, но на аппарате выставлено 50А - это минимум. Может быть есть какой-нибудь хитрый способ?
Вопрос №2: Проволка когда выходит из сипулька сразу сворачивает с прямого пути в непредсказуемую сторону (видимо из-за малого радиуса бухты 0,8кг) - может быть канал сменить?
Канал должен быть под 0,6-0,8 мм(белый), у вас возможно стоит 1,2-1,6.
http://z-master.su/index.php?cPath=31_79_98_101
Есть такой непорядок и на 5-кг кассетах Св.08г2с d=1,2 производства "Прометей".Наконечник 1,2 ,спираль 1,2 ,а проволока как змея под дудочку факира виляет.Предполагаем, что это дефект намотки.Одно дело,если нитку разматывать надев катушку на карандаш и просто тащить,и совсем другое - если через бортик катушки сбрасывать.В первом случае будет относительно ровно лежать,а во втором кольцами свиваться.Замечал это ещё когда сами себе проволоку в станках на катушки наматывали (да и сейчас ещё ЭП-854 мотают).
Токосъёмник само собой 0,6-й нужен, (в продаже редко бывают) и ролики тоже менять нужно, а то буксуют.
Наконечники 0,6мм действительно в дефиците. Когда нашёл, купил аж 10 штук от жадности!
Полагаю жесть 0,7мм варить 0,6-й проволкой будет легче чем жесить 0,5мм?
функциональная насыщенность и более совершенные способы регулирования во многом зависят от ценовой группы. Только не все так печально, производители настырно ищут все ту золотую середину, цена - качество. В настоящее время таких источников достаточно, они порой мало известны.
Если не трудно могли бы перечислить некоторые.
